Prix mesure de terre par artisan électricien
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 12.496 fois
7
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Allant bientôt finir mon électricité dans ma maison neuve , pour le consuel et pour remplir le papier de ce dernier , il faut mesurer la prise de terre.
N'ayant pas le matériel pour la mesurer je vais passer par un artisan.
J'aimerai savoir combien pourrait couter cette prestation
merçi.
Dept : Correze
encore faut il que l'un d'entre eux veuille se déplacer pour le faire
normalement il devrait facturer une heure de main d'oeuvre et un déplacement, mais comme tu a su te passer de lui pour faire l'élec, je pense qu'il vaut mieux en louer un, de toutes façons, niveau prix, ca sera quasi pareil
y a t'il du courant??
De : Manche (50)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tu connais un gars qui bosse à l'APAVE ou SOCOTEC, ils ont le matériel pour le faire.
De : Autour De Nantes (44)
Non il n'y a pas de courant.Je peux en avoir qu'avec un groupe.
Aprés je ne connais personne qui travaille à l'Apave ou autre.
Dept : Correze
Env. 30 message Saint Aubert (59)
Tu écris 15 ohms c'est bon...la plupart du temps il ne l'a controle pas,il regarde juste si tes prises(directes ou non) y sont raccorder!!!
De : Saint Aubert (59)
fredpolo a écrit:Tu écris 15 ohms c'est bon...la plupart du temps il ne l'a controle pas,il regarde juste si tes prises(directes ou non) y sont raccorder!!!
Faut pas dire n'importe quoi, lors de tous mes contrôles (une bonne trentaine), la valeur de la prise de terre a été contrôlée, ainsi que la continuité de la terre sur toutes les prises, et tous les points lumineux
De : Penmarch (29)
Re
en effet, selon les contrôleurs, ça passera ou pas, certains accepteront une différence entre ce qui est noté et ce qu'ils ont relevé, d'autres pas et le noteront comme une non conformité
De : Manche (50)
Je suis éléctricien depuis 10 ans,et jamais j'ai vu 1 contrôleur CONSUEL controlé la terre générale,étant particulier j'ai fais construire il y a 1 an je me suis fais controlé avant de pouvoir avoir le courant et c'est ce que j'ai indiqué sur l'attestation mon employeur m'avait dit de noté 15 ohms car nous n'avons pas l'appereil et pas de soucis..
le principal c'est que tout,que ça soit dans les boites de dérivation,comme les lignes directes soit bien brancher sur le bornier des terres au tableau qui va a la barette de coupure jusqu'au piquet de terre!!!! aprés j'ai entendu dire que rare sont les mauvaises terres!!
Et franchement,j'ai jamais vu un contrôleur consuel démonter ou contrôler les terres sur 1 point lumineux juste les prises de courant...20A 32A et 16A
riddick19 a écrit:Bonsoir.
merçi.
Perso, en autoconstruction, j'ai dû passer par le consuel pour deux constructions, et à chaque fois, contrôle complet, à commencer par la résistance de terre. Sur la demande, je n'avais noté aucune résistance, ce qui n'a entraîné aucun problème.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonsoir,
merçi.
Ah ok je croyais que c'était obligatoire de noter une valeur.
De toute façon il la vérifie je préfére comme ça je me sens plus en sécurité .
Dept : Correze
fredpolo a écrit:Et franchement,j'ai jamais vu un contrôleur consuel démonter ou contrôler les terres sur 1 point lumineux juste les prises de courant...20A 32A et 16A
Comme quoi on n'est pas tous égaux devant les contrôles
De : Penmarch (29)
Exactement!!!! d'accord avec toi...
Env. 300 message Charente Maritime
Hello
Mieux vaut louer en effet, les castors de l'ouest par exemple en propose à la location.
RFCO, Dire que le contrôleur mettre une non conformité en cas d'écart est un peu exagéré, non? tu l'as déjà fait toi? et le principal à ma connaissance c'est que la valeur soit <100 Ohm...
chez nous ils ont bien évidemment mesuré la valeur de la résistance de terre et ils ont contrôlé toutes les terres des PC et certaines des DCL.
Faire une mesure me semble quand même important consuel ou pas consuel c'est pour se propre sécu.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
De toute façon avec ce qui tombe en se moment, rien qu'un bout de fil de fer dans 30cm de terre pourrait avoir une impédance de 3ohms.
Comment est faites ta prise de terre, piquet ou fond de fouille ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h14
7
