ITE, étanchéité et passage des gaines
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.438 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Question assez simple. Nous sommes dans un projet de maison BBC labélisée et allons faire une ITE. D'apres moi l' ITE assurant une parfaite etancheité a l'air, il est possible "d'encastrer" les gaines et PER dans la brique... Pourtant le sanitaire me dit que ce n'est pas possible pour le bbc...
Des avis??
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
L'ITE n'est pas chargée d'assurer l'étanchéité à l'air, mais l'isolation. L'étancheité est assurée pas une barrière (membrane, enduit) qui doit être continue et donc pas percée. Classiquement, elle se trouve à l'intérieur du mur, ce qui empêche les gaines de passer dans le mur, ce qui abîmerait la barrière d'étanchéité.
adesir a écrit:Bonjour,
En quoi l'ITE n'assure pas l'étanchéité a l'air? Il s'agit de plaque d'isolant collées puis joint a la mousse PU puis revetues d'un enduit justement... Je me trompe peut etre (surement) mais je voyais ca comme une enveloppe isolante étanche autour de la maison...?!
Du coup, pas d'encastrement, Donc besoin de boitiers étanches et tout le tralala?
De : Colmar (68)
Notre poseur d'isolation extérieure nous avait tenu le même discours... Nous nous étions un peu moqués, mais il était persuadé. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de s'engager et de démontrer, le discours a changé ! car il faudrait assurer la continuité complète de la barrière d'étanchéité, en raccord avec le toit, les menuiseries, le plancher, etc. En plus, tout percement dans l'enduit dégraderait l'étanchéité.
Pour bien faire, il faut une cloison technique à l'intérieur, avant la barrière d'étanchéité et le mur. En ITI, on met de l'isolant dans la cloison technique, ce qui dégrade largement cette isolation et l'étanchéité. En ITE, la cloison technique reste, mais sans isolant et avec toute la place pour passer les réseaux et mettre des prises.
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
adesir a écrit:En ITI, on met de l'isolant dans la cloison technique, ce qui dégrade largement cette isolation et l'étanchéité. En ITE, la cloison technique reste, mais sans isolant et avec toute la place pour passer les réseaux et mettre des prises.
Vrai et............ faux ça dépend de l'isolant et de la mise en œuvre de l'iti. Tu ne peux pas faire de généralité. J'ai une ITI et mon isolant n'est absolument pas dégradé par les passages de câbles et autres.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Mais ITE et cloison technique c'est pas le top d'apres ce que j'ai pu comprendre. En general c plutot platre projeté ou placo collé pr l'inertie... Non?
De : Colmar (68)
Julien68000 a écrit:Mais ITE et cloison technique c'est pas le top d'apres ce que j'ai pu comprendre. En general c plutot platre projeté ou placo collé pr l'inertie... Non?
C'est une discussion qui a déjà eu lieu : la cloison technique n'est pas isolante, donc ça ne change pas grand chose. Les maisons dans les pays qui ont de l'expérience en ITE sont souvent faites comme ça : cloison technique 5 cm, enduit platre ("plafonnage" chez nos amis belges) 1/2 cm, mur 20 cm, ITE 24 cm. Le vrai inconvénient, c'est l'épaisseur du total (50 cm), pas le manque d'inertie.
Ok merci pr les precisions!
Par contre je comprend pas trop le principe du 1/2 cm de platre sur le mur avant le placo de l'espace technique,.. Quel est l'interet? Uniquement pout l'étanchéité?
De : Colmar (68)
C'est quoi cette cloison technique? Je n'ai pas entendu parler de ça sur mon projet (Magu ou Isolabloc + plâtre direct dessus).
Je crois surtout qu'une brique n'est pas étanche, et que la percer n'est pas forcément bon (l'air dans la brique est censé isoler).
Oui, c'est une barrière d'étanchéité à l'air "traditionnelle" et efficace. Elle peut être remplacée par d'autres méthodes dans les régions ou le métier de plâtrier à été remplacé par celui de plaquiste...
Ok! Donc de l'ext vers l'int ca donne;
Crepis- ite-brique-platre- vide 5cm- placo. C sa ?
De : Colmar (68)
goldoz31 a écrit:C'est quoi cette cloison technique? Je n'ai pas entendu parler de ça sur mon projet (Magu ou Isolabloc + plâtre direct dessus).
Et pour tes gaines elles passent ou? Dans le mur ou contre puis platre par dessus?
Je pense que dans le cas d'une ITE, le fait de percerla brique puis de revoucher avec enduit est "moins grave" etant donner qu'on a tout le reste coté exterieur... Mais je peux me tromper
De : Colmar (68)
Julien68000 a écrit:Ok! Donc de l'ext vers l'int ca donne;
Oui, c'est tout à fait ça. Ça permet de percer le placo (cadre, prise, meuble, etc) sans dégrader l'étanchéité. Ce genre de chose dure plusieurs dizaines d'années...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h37
Tout savoir sur la RT 2020
