Svp, avis enduit chaux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.099 fois
Env. 10 message Perpignan (66)
Auto-constructeur je souhaite avoir vos avis sur l'utilisation d'une chaux natural 3.5nhl sur un support neuf en parpaing.
Est elle à proscrire?
Merci pour vos réponses.
De : Perpignan (66)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
A ce que j'avais lu, la chaux nhl 2 conviendrait mieux sur un support moderne comme le parpaing
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Slt,
un enduit chaux nhl 3,5 est tout à fait possible sur un mur de parpaings neuf...
De : Arzal (56)
Re, merci pour vos réponses ,
En fait j'ai des doutes car sur les prescriptions du produit nathural de "la...ge" il est ciblé pour la réabilitation des batis anciens.....et que la tradifarge nhl5 est prescrit pour les supports neufs et dur mais elle contient du ciment et donc non perspirantes....
Je m'inquiète de la résistance mécanique de la nhl 3,5 et j'ai peur qu'elle farine avec le temps. Qu'en pensez vous?
Si certains d'entre vous on des retours sur leur façade en nhl3,5 et leur vieillissement sur un support tel que le parpaing, je suis preneur....
Merci vos avis sont précieux.....
[/b]
De : Perpignan (66)
Je crois que tu fais une confusion: les chaux sont maintenant normées, et de la nhl 5, qu'elle soit de chez L ou d'ailleurs ne contient pas de ciment; par contre, par nature, une chaux hydraulique est fabriquée à partir de calcaire et d'argile (ce qui peut entretenir une certaine confusion avec les ciments)et est un peu moins "respirante" qu'une chaux aérienne...
sur de parpaing, tu mets ce que tu veux comme chaux hydraulique, 2 ou 3,5 ou 5, le support étant suffisamment dur pour tout accepter; la 3,5 sera un peu moins résistante que la 5, mais pour un enduit ce n'est pas un inconvénient, et il n'y a aucune raison pour qu'elle farine plus si la prise s'est faite correctement (ne pas laisser l'enduit frais sécher trop vite, au vent ou au soleil par exemple)...
ma maison, en parpaings, a un enduit chaux hydraulique depuis maintenant 35 ans; et il tient parfaitement... mais à l'époque, ces normalisations n'existaient pas...
De : Arzal (56)
Merci bardal vous me conseillez donc de continuer mon enduit avec de la nhl 3.5?
Le gobetis vous l'executeriez avec du ciment ou de la chaux?
Pour la couche de finition que pensez vous de la chaux aérienne ?
De : Perpignan (66)
Nhl3,5 oui
gobetis pas obligatoirement indispensable (sauf si surfaces béton armé lisses); si utilisé, à la chaux, plus dosée..
l'inconvénient de la chaux aérienne, c'est qu'elle met un temps infini à durcir (1 mm par an); la couche de finition se fait très bien avec de la nhl 3,5 ou 2;
quelle sera la finition, grattée, talochée, fouettée, ferrée, lavée, balayée, coupée, brossée ???
De : Arzal (56)
Ok Pour la finition se sera nhl 3.5h + sable blanc taloché éponge dosé a 350kg/m3....
d autres options?
De : Perpignan (66)
Bof, il y a 50 000 options pour la couche de finition, c'est principalement une question d'esthétique et d'harmonie avec le reste de la construction...
De : Arzal (56)
Env. 10 message Sarthe
Pour les proportions de chaux , voici mes conclusions  de  ce que j' ai  glané de ci de là :
1) montage de  pierres  :  1  chaux hydraulique et  3  sables
2) joint pour mur intérieur =  probablement  1   chaux  hydraulique  , 3  chaux aérienne , 10 sable
3) joint pour mur extérieur  (  avant  gobetis ) =  comme  pour mur  intérieur  !
4 ) gobetis extérieur  = 1  chaux aérienne,  2 sable
corps d' enduit  =  après gobetis = 1 chaux aérienne , 3.5 sables
finition  ( après corps d' enduit ) = 1  chaux aérienne ,  4  à 7  sable
5) pierre reconstituée  =  soit  du  tout  fait soit = 4  chaux aérienne  .1  ciment blanc. 11  agrégats  pierre calcaire
Dept : Sarthe
Un enduit 3 couches à la chaux aérienne pure ?...
Ben je te souhaite bien du courage...
De : Arzal (56)
philippe1821 a écrit:Pour les proportions de chaux , voici mes conclusions  de  ce que j' ai  glané de ci de là :
Non seulement vous déterrez des sujets vieux de 6 ans ...
Mais en plus vous utilisez de la chaux aérienne dans le gobetis et le corps d'enduit
A votre avis dans combien de mois (années ?) cela sera t il sec ?
petit rappel
- chaux hydraulique : NHL2 ou 3.5 ou 5 : prise en utilisant l'eau du mélange, donc on n'utilise pas quand il fait trop froid, ni trop chaud : de 5 à 35°. Il est possible de réaliser des épaisseurs importantes, c'est pour cela qu'on les utilise en maçonnerie, en dalles, en corps d'enduit ...
- chaux aérienne : CL90, la prise s'effectue à l'air ... donc si c'est trop épais il n'y a pas de prise
Donc à réserver pour la décoration et les finitions : badigeons, enduits de finition ...  généralement on estime l'épaisseur maxi à 5 mm
Il est possible de rendre plus hydraulique une chaux aérienne en l'adjuvant avec de la pouzzolane, des briques pilées, du ciment blanc  ... Mais ce n'est pas parce que les Romains le faisaient qu'il ne faut pas utiliser les produits plus modernes !
Surtout que la chaux hydraulique est moins coûteuse que la chaux aérienne
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h29
Photos d'enduits
Photos d'enduits
