Rénovation brique ancienne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.042 fois
Env. 10 message Midi-pyrénées
L'encadrement extérieur de notre porte d'entrée est en brique ancienne. Quelques-unes de ces briques sont "bouffées" (malades ?), elles s'effritent, ça fait un creux, et on voudrait bien le refaire joli, c'est-à-dire remplacer ces briques. Mais avec quel matériau ? (des briques de parement, par exemple ?) Et avec quoi peut-on "sceller" ce matériau pour que ça tienne sur la brique qui s'effrite ? Faut-il creuser pour arriver, peut-être, à de la brique saine ?
C'est sûr, on a plein de choses à faire dans cette baraque...
Merci de vos suggestions
Cine
De : Midi-pyrénées
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Met une photo , on poura plus facilement te donner une idée.
J'ai vu quelqu'un qui a collé de la poudre pierre dorée par projection sur de l'endui frais sur l'encadrement de sa porte (dans les monts du lyonnais).C'est bluffant ,on croirai vraiment un bloc de pierre dorée.
De : Lyon (69)
Env. 700 message Amiens
Bonsoir, ça dépend
vaut mieux els changer entièrement. Il y en a beaucoup à rmeplacer, sont elles vraiment dégradées.
Tu peux aussi habiller le pourtour de ta porte par coffrage béton coloré !!
Allez photos !!
De : Amiens
Bonjour et merci Toufig et JeB
Euh... j'ai pas d'appareil photo numérique...
Sinon, je dirais qu'y en a 4 ou 5 à remplacer ou à arranger.
Ca veut dire qu'il faudrait gratter jusqu'au fond pour enlever totalement la brique abîmée et la remplacer par une saine ou par une imitation quelconque ?
Pas mal aussi la projection de poudre de pierre... ou de brique en l'occurrence. A voir.
Mais est-ce que vous connaissez un produit qui "accroche" sur un support qui s'effrite ? Perso j'y crois pas trop, mais on sait jamais !
Cine
De : Midi-pyrénées
Tiens regarde peut -être que ça peut t'aider
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/relo/fedore/fedore_016.cfm
ou encore trouvé ça ...
"Si les briques de votre maison portent des marques d'efflorescence, qui forment de disgracieuses taches crayeuses blanchâtres, considérez ce symptôme comme un présage de l'effritement du mortier, de l'écaillage de la brique et de dommages structuraux. Sachez que l'infiltration d'humidité est une source d'efflorescence. Avant que le problème ne s'aggrave, réparez les solins et le calfeutrage, scellez les voies de fuite d'air à partir de l'intérieur de la maison et ventilez la maison afin de réduire le taux d'humidité à l'intérieur.
Il est possible qu'avec le temps, le mortier se désagrège. Des briques peuvent aussi se fissurer ou se détacher. Vous pouvez également constater des problèmes liés aux solins et aux mastics de calfeutrage. Ne laissez pas ces détériorations s'aggraver, car elles peuvent favoriser les infiltrations d'eau. En plus de perpétuer les problèmes d'effritement, d'efflorescence et d'écaillage, elles peuvent entraîner des dommages à l'intérieur.
Le vieux mortier qui s'effrite doit être gratté et rejointoyé. Procédez également à l'entretien des solins, du calfeutrage et de la mitre de la cheminée. Il vous faut aussi réparer ou remplacer les briques fissurées ou détachées. Réglez les problèmes d'infiltration d'eau et remplacez les briques. Il est important de consulter un ingénieur, si les dommages sont importants, car il peut y avoir des problèmes de tassement des fondations."
c'est quoi les autres petites choses à faire dans ta maison
De : Amiens
Des planchers en agglo pas de niveau (chape microbilles?),
des pièces à aménager,
des volets à réparer et/ou à dégauchir, à entretenir et à revêtir,
du terrain à nettoyer et à aplanir,
des gouttières à poser,
des vélux aussi,
des murs à abattre,
un peu d'isolation par ci par là,
des revêtements de ci ou de ça,
un mode de chauffage à étudier (on a le cc au fioul mais par les temps qui courent...)...
dans le désordre, j'en passe et des meilleures.
Bref on vient d'aménager dans de l'ancien, donc on a du pain sur la planche, mais on est super bien à la campagne et pas encore démoralisés.
En tout cas merci pour les infos, on va étudier la question sérieusement.
De : Midi-pyrénées
tiens nous au courant j'aime bien la rénovation....(si tu peux photos ?)
Accrochez vous !!
De : Amiens
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h33
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
