Choisir les crochets à chêneau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.621 fois
Env. 70 message Indre
Nous allons attaquer la pose de la zinguerie ... et le doute s'installe !!
Nous avons une charpente tradi, volige PVC et bandeaux PVC (fixés sur bandeaux bois) ... la question est donc : quel type de crochets de chéneau devons nous prendre ( je ne parle pas de crochets à neige mais bien de supports de chêneau ) ... on nous parle de crochets type "Besançon" ... un autre type également dont j'ai oublié le nom ...
Merci à vous !!
Dept : Indre
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pour des gouttière demi ronde( 25 ou 33 en général) il faut savoir si la pose est sur chevrons ou sur bandeau?
A plus
De : Talant (21)
Re
Un bon site:http://www.comprendrechoisir.com/sites/univers
Salut
De : Talant (21)
De : Talant (21)
Sur bandeau ou sur chevron ?! C'est justement la question, en sachant que les bandeaux sont en PVC, quelle solution choisir ?
Dept : Indre
Pouvez vous poster une ou des photos?
De : Talant (21)
Photos de la charpente ... non ils commencent la pose mardi ! mais c'est un tradi avec 3 fermes, pannes, chevrons etc ...
Dept : Indre
Je pensais que le bandeau pvc était déjà posé...
La fixation des gouttières dépend en partie du type de bandeau, sur certains on peux utiliser des crochets spécifiques clipsables, sur d'autres on vis ou on clou à travers (vis et clous inox ).
Il y a d'autres cas de figure, donc pas facile de répondre précisément..
Au fait, quelle type de gouttière prévue?
A plus
De : Talant (21)
Gouttière demi ronde et ce sont des bandeaux pvc fixés sur les bandeaux bois ...
Dept : Indre
OK
Ou voulez vous en venir?
Qui pose les bandeaux pvc et les gouttieres, c'est vous?
De : Talant (21)
Env. 200 message Bergerac (24)
Comme dit rondu21
si c'est une goutiere demi ronde, (avec bandeau simple) il faut fixer des crochets vado
il existe sinon des bandeaux sur lesquels se clipsent directement les crochets
De : Bergerac (24)
En cache depuis aujourd'hui à 11h36
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
