Capricorne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.023 fois
Env. 10 message Briennon (42720) (42)
Nous venons d’acquérir une maison, l'ancien propriétaire nous avais dit que la partie la plus ancienne de la maison au dessus de la cuisine (charpente) avait été traité deux fois en 1988 et qu'il n'y avait pas de souci. En faite il vient de me préciser que la charpente avait été infesté par des capricornes. Mon compagnon va devoir du coup changer des poutres qui ne sont pas en super état... il est allé vérifier la charpente rajouté en 1988 et elle à l'air nickel, presque comme neuve.
Cependant nous avons une mezzanine en bois vernis où est apparu un trou ovale d'environ 6mm et d'où sortait de la sciure. On entend aussi grignoter dans le bois.
Je voulais savoir s'il fallait absolument tout décaper le vernis ou il y a d'autre solution? Merci d'avance.
De : Briennon (42720) (42)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Votre problème de capricorne n'est toujours pas réglé :
http://www.boissur.com/charpente-traitement-des-bois-boissur.html
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Photolover Env. 7000 message
voiturin.elsa@laposte.net a écrit:Bonjour,
Des trous ovales, c'est encore du capricorne. Oui il faut tout décaper pour traiter, pas d'autre solution, on ne peut traiter que sur du bois brut.
Retraiter tout, même la charpente en pulvérisation et en injection pour les plus grosses pièces de bois, y compris les parties cachées .. sinon vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de ces bestioles. Voire le parquet aussi, s'il y a.
Picto recompense Photolover
Merci de votre réponse, j'ai vu des produit ou on peut appliquer sur le vernis mais je me suis dit que ce ne serait pas très efficace!
voiturin.elsa@laposte.net a écrit:Merci de votre réponse, j'ai vu des produit ou on peut appliquer sur le vernis mais je me suis dit que ce ne serait pas très efficace!
Quel produit ?
çà n'existe pas, pour traiter, il vous faut un produit curatif insecticide style xylophene charpente
C'était du xylophene à appliquer même sur les bois vernis, ciré ect.
voiturin.elsa@laposte.net a écrit:C'était du xylophene à appliquer même sur les bois vernis, ciré ect.
je pense que vous avez dû mal lire .. Il devait s'agir de xylophene meubles mais je pense que vous avez mal lu ou mal interprété .. vous avez dû lire que le produit est compatible avec tout produit de finition, ce qui signifie qu'un produit de finition peut être appliqué après traitement et non pas que le traitement peut être appliqué sur un produit de finition.
Ah... j'avais du mal lire ou mal comprendre. Merci
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Franchement le traitement des charpentes et consort n'est pas onéreux comparativement au temps gagné et soucis évités. Les grosses pièces de bois se traitent par injection, les autres par pulvérisation.
Pero, j'ai fait fait traiter la charpente principale et deux charpentes d'extensions adjacentes, les chevrons et liteaux, plus tous les linteaux et prélinteaux des ouvertures ainsi que les solives des deux planchers ainsi que l'escalier pour à peine 2000 roros en 3 jours de taf. En plus, les produits utilisés sont vraiment dégueu, donc tenue spéciale obligée !
Et tout ça avec une garantie !
De : P (23)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
