Quel cable choisir pour branchement EDF
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.254 fois
Super bloggeur Env. 300 message Villefontaine (38)
j'ai un gros souci, nous devons acheter le cable elctrique pour effectuer le branchement qui relie le compteur EDF a notre maison en construction mais je me demande quelle est la difference entre un cable 2*35 cuivre et 2*35 alu??????
j'ai une section de 70m a faire, notre maison est en 12Kw monophasé
est ce que quelqu'un peut m'aider?????
De : Villefontaine (38)
Env. 30 message Saint Aubert (59)
Vous ne pouvez pas vous arrangez avec l'éléctricien qui a fait l'installation??
70m c'est la longueur??
maintenant EDF passe en alu,mais dans mon entreprise quand les clients nous le demande,et qu'ils sont a plus de 20m de la rue,nous passons du cable en cuivre!!
2x35mm2 + 1 cable 4x1,5mm2(télé info)
De : Saint Aubert (59)
Env. 4000 message Cotes D'armor
ERDF vous a fait un raccordement type 2 du fait de la trop grande longueur entre la maison et la limite de propriété.
de ce fait, la liaison entre le compteur en limite et le tableau est a votre charge.
pour cela vous avez 2 possibilité :
le cuivre: courant, lourd, chère, permettant des sections plus faibles, raccordements plus faciles)
l’aluminium qui est presque l'exact inverse : relativement difficile a trouver, léger, moins chère, obligeant a des sections plus forte, raccordement plus compliqué.
a cause de ces particularité, le cuivre est plus souvent utilisé sur des distance faible. (moins de 50m).
personnellement, je ne vois aucun intérêt a utiliser du cuivre au delà d'une section de 16mm²: pour les sections supérieurs, l'utilisation d'accessoires de raccordement est presque obligatoire (et même complétement obligatoire au delà de 25mm²), supprimant du même cout un des avantages du cuivre.
pour 70m, et si on souhaite respecter les recommandations de promotelec (recommandations rendu obligatoires dans la nouvelle version de la NF C 15-100 a sortir en fin d'année) il faudra utiliser soit du 2x50² cuivre ou du 2x70² alu.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos reponses
donc si j'ai bien compris je peux mettre de l'alu ce n'est pas contre indiqué par contre du 2*35 j'oublie c'est trop petit apparemment pourtant le cdt ma dit que du 2*50 c'etait inutile quand a l'electricien je ne tirererai rien de lui vu que je ne passe pas par lui il ne veux pas m'aider
je suis encore perdu dans tout ca je n'y connais absolument rien en electricité et mon mari non plus
Il y a 2 chose:
la règle et la recommandation.
sans oublier que la recommandation va devenir une règle ...
bref:
la règle c'est 3% de chute de tension entre le point d’éclairage le plus éloigné et le disjoncteur ERDF.
la recommandation c'est 2% de chute de tension entre le disjoncteur ERDF et le tableau principal. cela laisse 1% pour le tableau et le reste de l’installation.
le 35² cuivre donne 2.4 % de chute de tension.
le 50² cuivre donne 1.68 % de chute de tension
le 50² alu donne 2.7 % de chute de tension
le 70² alu donne 1.93 % de chute de tension.
personnellement, je n’hésiterai pas une seconde pour du 70² alu.
sur ce site le 70² alu est vendu a 5,23 euro le m... soit pour 70m : 366 euro
pour comparer, le 2x50² cuivre se touche a 13,46 euro le m ... soit pour 70m : 942 euro ..
même le 35² : 9,57 euro le m ... 669 euro.
Merci beaucoup fab pour ton aide, nous allons suivre ton conseil et commander du 2*70 alu
merci encore...
Au plaisir ..
pour le raccordement, il vous faudra des adaptateurs :
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/6722/CatID/362/Embouts_de_branchement_.aspx
Je vais abuser de ta gentillesse
pourrait tu me noter la liste complete a acheter pour etre sure que je n'oublie rien parce que apparemment ya 2 petits cables a mettre dans le fourreau avec le cable edf
merci d'avance
2x70² alu. calcule bien la longueur .. il serai dommage de manquer de 2 ou 3 m ...
embouts de raccordement. il t'en faut 4 (2x2). il en faut 1 par extrémités de conducteurs.
câble teleinfo . autant que de 2x70
et/ou
câble 2x1,5² cuivre. pareil .. autant que de 2x70.
si les gaines n'ont pas encore été posée, je te conseil de passer les petits câbles (teleinfo et/ou 2x1.5) dans des gaines a part.
Merci beaucoup pour ton aide, malheureusement j'ai voulu commander sur le site que tu m'a conseillé mais ils sont en rupture et sur tout les autres sites aussi...
j'ai demander un devis au CEF a coté de chez moi on verra bien
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h03
