Debutant pose va et viens
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.480 fois
Env. 30 message Val D Oise
J ai un petit problème avec un va et viens double qui actionne une lumière d un couloir et une lumière extérieur entrée maison. Après avoir démontée l ancien va et viens, impossible de rebrancher le nouveau (schneider) sans faire sauter les plombs.
En faite j ai 4 fils rouge qui sortent du mur, j ai bien repéré celui par le quel arrive le jus mais impossible de brancher correctement le tout.
y a t il une âme charitable pour ma aider.
Merci a vous
Dept : Val D Oise
Env. 4000 message Cotes D'armor
par "va et viens double", vous voulez dire 1 socle comprenant 2 inters ?
parce que 1 double va et viens comporterai plutôt au moins 5 fils ... 1 arrivée commune et 4 navette ...
par quoi sont commandées ces lampe ? combien d'inter chacune ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bjr
oui un socle avec 2 inter
Concernant la lumiere ext un seul inter, pour celle du couloir 2 inter .
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
OK. il y a donc 1 simple allumage pour lequel il faut 2 fil et un va et vien pour lequel il faut 3 fil.
1 fil peut être commun aux 2 inters. il y a donc 4 fils, le compte est bon.
des photo de vos fils, ancien et nouveau inter ?
[quote="fab1978"]OK. il y a donc 1 simple allumage pour lequel il faut 2 fil et un va et vien pour lequel il faut 3 fil.
RE voici les photos
1ER ANCIEN INTER
NOUVEAU INTER
FIL ET ARRIVEE GAINE
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Montbrison (42)
Salut,
la grande classe pour le repérage d'avoir mis tous les fils de la même couleur... Dry
Alors je dirai à priori que le fil rouge provenant de la même gaine que la phase doit être le retour lampe de la lampe extérieure et les deux fils rouges provenant de l'autre gaine sont les navettes du va et vient. La phase est commune aux 2 inters.
Pour le câblage tu fais donc :
- phase sur une borne centrale (comme sur la photo 2), de là tu repars sur la seconde borne centrale (tu fais un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes)
- le fil qui est dans la même gaine que la phase, sur la borne notée 1 (éclairage extérieur)
- les deux autres fils, sur les bornes 2 et 4 (va et vient)
Si l'ordre des boutons n'est pas le bon, tu inverses : le fil seul sur la borne 2, les navettes sur 1 et 3 Wink
Normalement ça devrait fonctionner, tiens nous au courant (sans mauvais jeu de mots) !
a+
Stef
De : Montbrison (42)
+1 ..
stb a écrit:Salut,
Exactement le gars qui a installe cela est trop FORT, j' étais également surpris en démontant, par contre il n y avais pas de pont lors du démontage de l ancien inter
Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Merci.,
Dept : Val D Oise
Re
j ai branché comme indiqué mais cela ne marche pas quand je fais le pont avec la phase et que j allume la lumière du couloir ça saute, par contre la lumière ext fonctionne....
SNIFFFF j aurais du prendre une photo au démontage grerrrr
Dept : Val D Oise
Donc le simple allumage ok.
on a donc identifié ses fils.
le va et viens saute...
va et viens schéma en court circuit ? ...
il faut que je cogite ..
Voici le schéma du va et viens en court circuit ( ne pas tenir compte de la prise)... schéma interdit aujourd'hui ...
je vais voir a modifier ce schémas pour y intégrer ton simple allumage.
voila.
la phase sur 1, un pont entre 1 et une borne centrale (C). pour savoir lequel il faudrait la notice de l'inter ...
le fil dans la même gaine que la phase sur 3
normalement la lumière extérieur doit marcher (faire un essais) si non, changer de borne centrale
un des 2 autre fils sur l'autre borne centrale disons (C')
le dernier sur 2.
si sa saute encore inverser 2 et C'
fab1978 a écrit:
voila.
le dernier sur 2.
Petite info qui peux peut être aider la lumière du couloir et également piloter par un autre inter plus loin dans le couloir.... apres je pige pas pourquoi avec l ancien il n y avait aucun pont???
Dept : Val D Oise
Citation: Petite info qui peux peut être aider la lumière du couloir et également piloter par un autre inter plus loin dans le couloir
oui ;. c'est ce qu'on appel un va et viens.
il existe 2 schémas du va et viens :
normal:
en court circuit:
comme tu peux le voir, le sens de câblage n'est pas le même ..
Citation: apres je pige pas pourquoi avec l ancien il n y avait aucun pont???
ça m’étonne moi aussi ...
normalement c'est impossible.
si tu n'a que 4 fils, soit il y a un pont, soit il manque un fil.
Tu est sur qu'il n'est pas tombé quand tu a démonté l'ancien inter ?
peux tu prendre une photo de l’intérieur de l'autre inter ?
fab1978 a écrit:Tu est sur qu'il n'est pas tombé quand tu a démonté l'ancien inter ?
peux tu prendre une photo de l%u2019intérieur de l'autre inter ?
RE
photo du nouveau va et viens.
Petite info je viens de me rendre compte que sur l ancien va et viens il y a un inter qui ce replace automatiquement ca a peux etre une importance de plus il y a un autre inter au bout du couloir qui gère cette meme lumière.
Dept : Val D Oise
Ok ... donc ... aucun va et viens.
il y a un télérupteur et un simple allumage ...
il te faut un socle "va et viens + bouton poussoir" ...
pour reprendre du catalogue shneider :
tu a pris par exemple ca :
double va et viens
au lieu de ca
va et viens + BP
et dans ce cas, effectivement, plus besoin de pont ...
ps .. au regard de cette photo, je viens de me rendre compte que j'avais mal affecté les bornes et leur utilisation ...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h46
