Humidité dans maison en construction
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 603 fois
Env. 10 message Finistere
nous sommes en ce moment en train de construire une maison.
Le hors d'eau est achevé et le cloisonnement intérieur a été fait.
Les gouttières n'ont pas encore été posées.
Suite aux nombreuses pluies récentes nous avons remarqué de la moisissure sur le bas d'un mur périphérique à l'intérieur de la maison. Ce mur a été isolé avec du polystyrène et une plaque de plâtre.
Le chef de chantier nous a dit que ça serait rectifié par le peintre en grattant le moisi et en posant l'enduit.
L'absence de gouttières fait que l'eau ruisselle le long du mur extérieur et vient s'accumuler sur la terrasse, si bien que les briques les plus basses de la maison sont gorgées d'eau et cela provoque de l'humidité dans la maison (au sol et sur les murs).
Le chef de chantier nous a aussi dit que cette humidité partira quand le temps sera meilleur et que l'étanchéité de la dalle de la terrasse et des murs extérieurs seront faites.
Il va donc falloir attendre encore des mois avant que cela soit fait.
N'étant pas du métier, nous souhaiterions savoir si vous trouvez cette explication du constructeur satisfaisante et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ?
Faudra t-il refaire le cas échéant l'isolation de ce mur ? Quels seront nos recours possibles si le problème est toujours présent au moment de la livraison de la maison voire après ?
Merci pour vos réponses
Le dosage du béton
Le dosage du béton
