Filtration eau de pluie pour usage total
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.383 fois
Env. 500 message Pas De Calais
D'après ce que j'ai pu trouver comme info sur le net, chaque usage fait de l'eau de pluie nécessite une filtration différente. Ce qui fait que je n'arrive pas à trouver le type de filtration qui me conviendrait !
Je voudrais pouvoir utiliser l'EDP pour toute la maison, sauf pour la consommation ( boire ). Il y aurais donc les WC, la lessive, les robinets extérieur, mais mon problème est que je voudrais également pouvoir faire les douches, la vaisselle et la cuisine avec ( laver les légume, cuire des pattes...).
J'ai donc pensé à une pré-filtration d'environ 400µ / cuve / pompe immergée / Filtre 50µ / filtre 10µ / filtre à charbon actif.
Cela vous semble t'il suffisant ? Sinon, quoi mettre ?
De plus, dans l'optique de mettre du matériel fiable, mais pas trop cher en entretien, auriez-vous des réf de filtre à me proposer ?
Nb: je souhaiterai ne pas mettre de robinet spécifique à la cuisine ( branché sur le réseau de ville ), bref, une installation " tout ou rien".
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est strictement interdit ! donc, tu as intérêt à te faire (en plus) un puits "alibi"... Maintenant, si tu ose faire cuire tes pâtes avec, tu peux tout aussi bien la boire... on a jamais vu un chien faire une gastro parce qu'il avait bu dans une flaque.
A mon avis, le vrai problème est le dimensionnement de la citerne et le temps de stagnation. tu aurais sans doute intérêt à avoir une première citerne de faible capacité (genre 100 à 500 l, pour les usages alimentaires)qu'il faudrait chouchouter et vidanger régulièrement et une plus grosse pour tous les autres usages.
Je penses que tu devrais aussi prévoir un système (genre un décanteur d'environ 100 litres avec une fuite lente, de façon à ce que les premières gouttes tombées ne viennent jamais dans ton stockage)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
En fait, j'aurai 2 cuves de 10m3 reliées entre elles par un système d'auto-siphon.
Avec l'arrivée dans une cuve et pompage dans l'autre.
C'est pas bon ?
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, j'ai depuis 2 ans un cuve de 15000 l. enterré sous le dalle de garage. A la sortie un surpresseur avec réservoir de 50 l. A la sortie de surpresseur un bloc filtre de marque Cleaneo avec filtre charbon 10 micron, filtre polypropylène 5 micron, filtre UV 36W. Après l'eau passe dans le circuit de la maison pour alimenter WC, douche, lavabo, lave linge , évier et cumulus. On utilise cette eau pour faire la cuisine. J'ai un deuxième bloc filtre en plus pour faire de l'eau à boire. Marque Waterlight-UF. Avec 1 filtre sediments 5 micron, 2 filtres charbon active et un membrane ultrafiltration de 0.1 micron et robinet spécial . J'ai ajouté depuis 3 semaine un cuve de 7000 l. pour être complètement autonome. Avec le cuve de 15000 l. l'année dernière j'ai due acheter encore 11 m3 d'eau de service d'eau.
De : St.croix-volvestre (9)
Env. 10 message Nord
jfquillacq a écrit:C'est strictement interdit !
Je remonte un vieu post mais bon.....
Si quelqu'un a des infos à ce sujet ?
Membre utile Env. 800 message Doubs
Regarde sur ce site : http://habitaeco.free.fr/spip.php?rubrique46 et renseigne toi sur un filtre à sable avant la cuve.
Auto construction obligatoire
Dept : Doubs
Récupérer l'eau de pluie et la boire ce n'est pas interdit.
Ce qui est interdit c'est d'avoir des circuits communs eau de pluie / eau de la ville.
Il ne doit y avoir aucun point de contact entre les deux, pas de vanne 3 voies, pas de bout de circuit qu'on purge avant de reconnecter au réseau, pas de disconnecteur, pas de clapet antiretour, non, rien de tout ça.
Ce qui est autorisé c'est la surverse totale, c'est à dire un robinet connecté au réseau de ville placé à l'extérieur de la cuve d'eau de pluie.
Quand cette cuve manque d'eau, on ajoute de l'eau de ville dans la cuve comme on remplirait un seau. L'eau de la cuve (et les bestioles qu'elle contient) ne peut donc jamais contaminer le réseau de ville.
Si les contacts sont interdit c'est pour se protéger des benêts. Vous allez surement poser chez vous un filtre à sable, plusieurs filtre physiques, des lampes UV et entretenir tout ça comme il faut.
Mais on sait d'expérience que certains sont adeptes du pas vu pas pris et se foutent royalement qu'un enzyme ou une bactérie puisse coloniser le réseau de la ville et foutre en l'air la vie d'un nourrisson voisin.
On m'avait transmis un lien pour ceux qui veulent tenter d'être autosuffisant au niveau de l'eau (que ce soit par rapport aux réseaux de distribution de l'eau qu'aux égouts). Je me permet de le passer ici : http://www.eautarcie.org/
A noter, je n'ai aucun lien avec ce qui est dit dedans.
Et de mon côté, si je me lance, je ne pense pas que je pousserais jusque là.
Par contre effectivement, il faudra faire tout ça soi-même, être très rigoureux, et ça demande de l'entretien. Ce n'est pas du plug and play.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h14
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
