Système de points Nobilia
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.045 fois
Super bloggeur Env. 80 message Doubs
Nous rencontrons actuellement des cuisinistes proposant du Nobilia.
Lors de notre rendez-vous chez Atlas (Exincourt), la conseillère s'appuyait sur les catalogues papiers (version cuisiniste, différente de la version public). J'ai pu constaté que chaque élément de cuisine est associé à un nombre points.
Une fois la cuisine configurée, est arrivé le moment de la négociation. Comme nous lui avons indiqué que le prix proposé (après application de la promo du moment) était au dessus de notre budget, elle nous a indiqué que selon la quantité de points accumulés sur la sélection de meubles Nobilia de l'électroménager était offert par Nobilia.
Sur notre cas, nous avions suffisamment de points pour se voir offrir le lave-vaisselle et le micro-onde, tous deux de marque Siemens.
Quelqu'un connait-il ce système de points Nobilia ?
En tout cas, chez Ixina (Andelnans), ils ne connaissent pas ...
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
ça sent encore méchamment le truc fumeux. A mon avis, ce n'est pas avec ce genre de pratique que les chaines de cuisinistes vont sortir grandies
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Env. 80 message Bosville (76)
Les points correspondent à la valeur de chaque meuble. Un point a une valeur différente selon les fabricants. Le cuisiniste prend le point, le multiplie par la valeur fabricant puis multiplie par son coef pour avoir le prix de vente.
Exemple, valeur point 0.5, coef vente 2.2 TTC, nombre de points du meuble 100:
100x0.5=50
50x2.2=110
Dans ce cas, le meuble coûte 110€ TTC pour le client.
Le cuisiniste, filou qu'il est, grossit son coef pour pouvoir faire ses remises et cadeaux. Rien ne l'empêche de faire un coef 4 pour remise 50%...ou un coef 8 pour attraper du pigeon sur foire! Au final, à ma connaissance, le cuisiniste cherche un coef final de 2 HT même si ce n'est pas le cas de tout le monde.
De : Bosville (76)
Merci Inspiration pour ton retour
Mais confirmes-tu que Nobilia offre de l'électroménager selon le nombre de points cumulés ?
Dept : Doubs
Env. 30 message Bas Rhin
le système de points fonctionne chez la plupart des fabricants de cuisine Allemands.
Ce système de points a été mis en place par les fabricants afin de n'avoir qu'à imprimer un catalogue pour tous les distributeurs malgré des prix d'achat différents.
En fait cela se passe ainsi :
En fonction du modèle de façade choisie tu rentre dans telle ou telle catégorie de prix, et donc le nombre de points que coûte un même meuble est variable en fonction de la façade choisie.
Ensuite le prix du points varie d'un revendeur à l'autre. En fonction du chiffre d'affaire de l'année précédente fait par le revendeur, le fabricant fait varier le prix d'achat du point.
En tant qu'acheteur il faut retenir le principe suivant, plus tu as de points plus le prix du point baisse.
Cette règle n'est valable que sur les meubles, pas sur les accessoires (range-couverts, luminaires) et pas sur l'électroménager.
Donc ton vendeur qui prétend qu'au delà d'un seuil de points l'électro est offert, c'est du pipeau... c'est une remise déguisée comme il y en plein d'autres.
Salut
Dept : Bas Rhin
Je suis assez d'accord avec Cayoblue : dans notre cas, le seuil de points atteint permettait pour le même prix d'avoir un sous évier coulissant au lieu d'un placard.
Après nous avons également bénéficié d'une offre avec LV et évier "offerts" mais ça c'était en dehors des points, c'était lié à la "promo du moment"... je ne sais pas si c'est en partenariat avec Nobilia ou juste lié au revendeur.
De : Dijon (21)
Pour être plus précis, je ne pense pas que Nobilia s’occupe d'électro ménager, c'est un fabricant de meubles de cuisine, point.
Par contre cette méthode de "cadeaux" est très utilisée, et pas seulement chez les cuisinistes : la clim "offerte" dans une voiture, la paire de lunettes pour 1€ de plus, etc. Je m’arrêterai ici car les exemples sont légions. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que ces termes n'ont qu'un but : nous faire tomber dans le panneau de "la bonne affaire à ne surtout pas rater".
Dans le commerce, rien n'est jamais offert, si un produit semble l'être, c'est que son coût a déjà été intégré dès le début dans le tarif global.
Comme nous sommes dans les cuisines, tu peux tester de la sorte : essaye d'obtenir le devis avec la super remise, puis un autre devis chez un autre cuisiniste pour une cuisine équivalente, mais sans électro; pour finir, demande un devis electro chez Darty ou Boulanger, et compare le prix de tes deux cuisines. A mon avis il très difficile de dire dès maintenant lequel sera le moins cher.
Dept : Cote D'or
J'avoue qu'ils ont assez bien déguisé leurs remises pour que les clients y croient. Que ce soit l'usine ou le magasin, ça reste inclus dans le prix. Par conséquent, il ne faut pas regarder l'offre mais il faut simplement regarder le prix final et comparer sur ce même prix final.
De : Bosville (76)
Env. 20 message Alpes Maritimes
idem pour nous.
Le revendeur de cuisine nobilia nous a parlé d'un système de points.
Des points pour le mobilier et des points pour l electromenager.
Ainsi après avoir chiffrer notre cuisine, il peut au même prix en en fonction des points restants nous proposer des meubles supplementaires et le micro ondes encastrables.
qu'en pensez vous ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message Nord
Le seul juge c'est effectivement le prix final, comme le dit Isiain. Et pour savoir si ce prix est "bon", il faut comparer. There is no alternative comme disait l'autre.
Chez Ixina, il n'y a pas de système de points, mais une remise portant le doux nom de "Conditions sur ensemble" et qui concerne les meubles, la décoration et les plans de travail. Elle nous a été présentée comme étant accordée par le constructeur (Nobilia) et calculée "automatiquement" (sic) sans que le magasin intervienne en quoi que ce soit. Bon, le doute est plus que permis... C'est un levier sur lequel le magasin joue pour reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre.
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
ce systeme de " points ", appelé ailleurs blocs, ou sets, existe , et pas seulement chez Nobilia .
je confirme que chez Ixina, celà s"appelle " conditions sur ensembles ", mais c'est la même chose !
heureusement qu'ils utilisent celà, sinon, ils seraient plus cher que tous les autres !
donc: : DANS LE COMMERCE, Il n'y a JAMAIS DE CADEAUX "
je crois que c'est bien là, l'essentiel, si on vous offre quelque chose, de toute façon, le magasin l'a récupéré ailleurs ( imaginez ceux qui " offrent 3 , 4 ou 5 electroménagers !!!!!)
De : La Roche Sur Yon (85)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
titus85 a écrit:Bonjour,
De toute façon ce système n'a qu'un seul but. Ne pas permettre de comparer... Tu as des prix unitaire de meubles limite "crypté" et au final avant de faire la somme de chaque éléments on passe le tout dans la moulinette magique "remise usine" et on insiste bien sur le Usine, c'est surtout pas le vendeur de cuisine qui est un filou, non lui il la vendrait même à perte parce qu'il aime ton projet à toi mais c'est la méchante usine qui l'en empêche...
De toute façon comme déjà dit, plus il y a de choses inclues plus le vendeur noie le produit sur lequel il fait une marge délirante...
Mais c'est bien le vendeur qui choisit d'exploiter ou non et surtout d'embrouiller ou non le client avec cette petite tambouille. On peu très bien configurer le logiciel de devis pour avoir 1 meuble un prix en intégrant ses marges sans tambouille mystérieuse à la fin du devis. (c'était le cas pour ma cuisine).
Dept : Val D Oise
Tout a fait d'accord,
mais je n'irais pas jusqu'à parler de marge DELIRANTE
un magasin coûte toujours cher, et ce coût doit se retrouver dans la marge !
titus85 a écrit:Tout a fait d'accord,
J'entend par là que certains commerçants (pas tous) en plus de marger correctement sur tous les postes pour répartir les charges, se gardent un poste noyé dans le lot où la marge explose déraisonnablement.
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 20 message Salon De Provence (13)
Tous les fabricants fonctionnent avec le système de points, cependant beaucoup de fabricants allemands dont nobilia on en plus un système de blocs.
Les blocs sont tous simplements un nombre de points à prix ajusté, sur nobilia il y a des blocs qui comprennent l'électroménager.
De : Salon De Provence (13)
En cache depuis avant-hier à 10h20
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
