Réalisation d'une fosse mécanique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.471 fois
Env. 10 message Bourgoin Jallieu (38)
Nous sommes entrain de faire construire et nous n'avons pas fait faire la dalle du garage car je veux me faire une fosse mécanique de 3,50m de long par 1,10m de large profondeur 1,90m.
Lors du terrassement de la maison on m'a fait le trou qui lui fait 4,30 par 1,40 profondeur 2,10. Le garage à ajourd'hu son toit et une porte d'accès de 4m.
J'hésite un peu sur la méthode pour élever ma fosse :
- Soit je creuse la forme de la fosse sur 30cm au fond du trou afin de faire ma semelle, ou étant donné que le trou est déjà plus profond de 20cm je creuse 5/10 et coule le fond sur toute la dimension du trou et ensuite je trace ma forme de fosse puis commence l'élévation normalement je ne sais pas si c'est clair mais voilà...
- Ensuite j'hésite entre le moellon classique 20 20 50 avec raidisseur tout les 1m ou le bloc à bancher.
- Et pour finir j'hésite pour combler entre la fosse finir et le trou qui est plus grand à utiliser de la terre ou du concassé par exemple pour faire un drainage autour.
Merci à tous pour votre aide !!!
De : Bourgoin Jallieu (38)
Salut !!
Personne n'a d'idée pour mon cas ??? Crying
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Salut,
elle est 'ach'ment profonde ta fosse ! à moins que tu ne mesure 2m !!!
perso, j'ai fai une dalle au fond dans un premier temps avec une partie laissé nue pour évacuation des condensats de mon puits provençal (fosse multifonctions), ensuite j'ai réalisé un grand coffrage de ouf et j'ai coulé les parois en même temps que la dalle (béton fibré)épaisseur des parois environs 10 cm. j'ai fait une erreur pour le coffrage : j'ai utilisé de l'aggloméré il faut prendre du mélaminé ou huilé Biggrin.
Si tu souhaites des photos je te les fais parvenir en MP
Bonne bourre.
Duriz
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
