Fermeture volet Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.420 fois
Env. 200 message Vendee
J'ai fait installer une porte de garage motorisée sans porte de service (manque de place), ce qui fait que j'ai réalisé qu'en cas d'absence, volets fermés et coupure de courant...je ne pouvais plus rentrer chez moi !
J'envisage donc d'installer un verrou sur mon volet battant en bois de porte fenetre. J'avais repéré des serrures en applique genre multireverso mais le menuisier qui est venu étudier la "chose" préconise plutôt d'enlever l'espagnolette, de mettre un crochet sur le premier battant pour le maintenir fermé et de mettre un verrou pour fermer le tout. Parce que le système de serrure en applique nécessite de percer le carrelage au sol et le plafond et qu'à priori il est très compliqué de faire en sorte que tout s'ajuste bien.
Questions : pensez vous que ce système soit assez sécurisant ??? un seul verrou me semble assez léger pour une porte fenêtre. Je sais bien que si quelqu'un veut rentrer, il rentrera....mais bon , inutile de faciliter la tâche et il ne faudrait pas que les assurances estiment un défaut de sécurité.
Merci par avance de vos avis et de vos conseils.
bon dimanche
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Env. 200 message Caudan (56)
Bonjour, je ne comprends pas bien la problématique.
vous n'avez pas de porte d'entrée?????
De : Caudan (56)
Eh ben non....en général je rentre directement par le garage, sinon la porte d'entrée c'est la porte fenetre....eh oui, je sais c'est bizarre mais la maison a été un peu curieusement .... il faut donc que je trouve un système pour ouvrir de ce volet de l'extérieur tout en restant assez sécurisé....
Dept : Vendee
Je voulais dire "un peu curieusement conçue"
Dept : Vendee
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
et les autres volets du rez de chaussé,ils seront mieux sécurisés ???.
sinon,tu peux mettre 2 crochets et 2 verrous avec clé identique !!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Re bonjour
Je n'ai pas dû bien m'expliquer. En fait, le menuisier propose d'enlever tout le système actuel : tringle et espagnolette sinon il n'a pas la place de mettre un verrou. Donc, il n'y aura plus qu'un crochet pour tenir un des battants et un verrou pour fermer l'ensemble et plus aucune accroche en bas et en haut. Ma question est donc, est ce que ce système est aussi sûr, ou plus, ou moins que le système de fermeture genre serrure multiréverso.
Merci par avance à ceux qui utilisent un de ces systèmes (ou un autre) de me faire part de leurs avis et conseils.
bonne soirée
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
