Terrasse bois et distance entre rails béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.660 fois
Env. 50 message Mont De Marsan (40)
Merci aux curieux qui liront mon message...
le sujet a du etre traité maintes fois mais bon...j'ai rien trouvé..
je vais faire une terrasse bois autour de ma piscine.
les lames seront posées sur des lambourdes, section 80/100.
mes lambourdes ne seront pas sur des plots bétons, mais sur des "rails". ça me semble plus simple..
ma question: vu que mes lambourdes sont quand meme plutot épaisses. de combien dois je espacer mes "rails" bétons?
les lambourdes font 4 mètres de long, puis je faire des rails bétons espacés de 1mètre, voire 1mètre10. est ce que ça ne risque pas de bouger un peu quand j'y marcherai dessus?
allez soyez sympa ! répondez moi !!!
De : Mont De Marsan (40)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Verdun (55)
je n ai pas de reponse a apporter je suis dans le meme cas que toi , je vais suivre ton sujet de prêt
si j obtiens des infos de mon cote je reviens vers toi pour partager
@+++++ david
De : Verdun (55)
En attendant des réponses, qu'en penses tu toi?
crois tu qu'un espacement de 1mètre à 1mètre10 entre deux plots ou rails supportant une lambourde de 80/100 fera que la lambourde prendra du ventre quand il y aura du monde sur la terrasse?
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Perso je vais mettre les mêmes chevrons que toi (80 *100) au niveau de mon toit.
Et les pannes sont espacée de 1,43m donc si ces chevrons supporte le poids des tuiles et de la neige je suppose qu'il n'y aura pas de problèmes pour une terrasse.
(mes chevrons seront espacer de 60cm)
Bonne construction.
Dept : Vosges
Merci chester 29. on est bien d'accord que tu parles de l'espace entre 2 plots sous la lambourde qui fera quand meme 10cm d'épaisseur?
perso j'ai du mal à croire que ça fera trampoline mais j'accorde tout crédit à ta remarque...
Env. 30 message Haute Garonne
Cette technique sur rail fait partie des méthodes colportées en divers endroits sur le Web et qui ne présentent que des inconvénients.
- Beaucoup d'effort pour creuser la tranchée
- problème du stockage de la terre
- beaucoup de béton consommé inutilement
- surcoût
- aspect définitif (pas démontable)
- et enfin et surtout : cela ne règle pas la problématique principale : la mise à niveau.
Pour revenir à la question posée, ce que vous recherchez correspond à la portée de la solive. Cela se calcule évidemment, de façon à ce que la flèche ne dépasse pas 1/300 de la portée sous charge.
Si la portée entre point d'appui est trop importante : effet trampoline comme il a été indiqué, ou au pire la rupture
Si pas assez important, effort supplémentaire pour construire les plots. Oups pardon, les rails.
Donc il faut calculer au plus juste tout en tenant compte de la longueur de la solive. Il faut aussi que les aboutages se fassent sur plots. Oups pardon, sur rails.
Donc portée = multiple de la longueur de la solive.
William310 a écrit:Pour revenir à la question posée, ce que vous recherchez correspond à la portée de la solive. Cela se calcule évidemment, de façon à ce que la flèche ne dépasse pas 1/300 de la portée sous charge.
ok je prends note mais j'avoue ue ce n'est pas trop clair pour moi. ma lambourde de 4 mètre repose sur "rails de 20cm de large et un de 10cm. avec donc un espace de 1,10mètre entre chaque rail.
en fait j'ai pas saisi votre 1:300...!
[quote="garuche"]
Il s'agit de la flèche : lorsque vous mettez une charge sur une poutre (en bois, en acier, en béton, peu importe), elle se plie vers le bas de quelque mm. La flèche est la distance entre la position initiale sans charge, et la position (selon l'axe vertical) sous charge.
1/300 de la portée, cela signifie que pour une poutre de 100 cm de longueur, vous admettez une déformation (flèche) de 100 x 1:300 soit 3,3mm
1/300 est une valeur courante dans le bâtiment.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
