Trou à boucher le long poutre de cheminée avant de repeindre
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.266 fois
Env. 100 message Oise
Nous devons refaire la peinture dans la salle à manger, mais il y a quelques finitions à faire avant de poncer, et repeindre.
Voyez , il y a un écart entre la poutre de cheminée et le mur, d'environ 1cm , comment faire pour reboucher cela SVP ? merci d'avance à tous et bon dimanche
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Doubs
1 cm ça commence à faire.
Je reboucherais sommairement au map, pour me rapprocher de la poutre. Et une fois le mur prêt à peindre, je mettrais un joint acrylique lissé au doigt. Ce joint sera peint avec le mur.
Dept : Doubs
Bonjour et merci
Reboucher au Map ( mortier adhésif ) , si je prends de l'enduit de rebouchage cest pareil ou pas ? mais comment faire pour reboucher proprement cet écart ?
Merci encore
Dept : Oise
Oui, du enduit de rebouchage ira également.
Avec la spatule, tu combles l'espace, et tu lisses ensuite pour que ton enduit ne dépasse pas.
Il va également te falloir reprendre le mur, au vu de la photo. Une spatule large, de l'enduit de lissage et ainsi tu égalises tout ton mur. Un petit coup de ponçage fin et ton mur est prêt.
Dept : Doubs
A partir d'un centimètre, je reboucherais à la mousse polyuréthane (oui, je sais, une belle cochonnerie) en protégeant bien la poutre, arasée dans le plan du mur, creusée ensuite de quelques millimètres, et enfin remplie avec un mastic acrylique de bonne qualité en sur épaisseur, à couper proprement au cutter au bout d'une semaine.
Ou alors, bourrer l'espace de laine de roche, et finir comme au dessus avec le mastic acrylique.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Idem sauf que je passerais un enduit de lissage avant le pastic, est mettre le mastic autour de la poutre/plafond
Oui, mais ouvrir une bombe de mousse juste pour ça... Et il faut quand même remettre de l'enduit dessus pour que ça reste propre.
J'ai utiliser cette technique pour quelques endroits ou j'avais été généreux avec mes découpes placo au niveau de la charpente. Mousse PU, MAP, et enduit de lissage. Le joint acrylique ensuite pour faire la finition entre le placo et le bois.
Dept : Doubs
Env. 2000 message Ain
Hello,
Un boulot propre pour moi serait:
- bien protéger la poutre avec film plastique + scotch de masquage)
- ponçage aux alentours du trou à boucher
- un peu de map
- une fois sec, bande + enduit
- enduit plus large + ponçage.
Ca c'est un boulot propre... Après faut voir si tu cherches un résultat nickel ou quasi, ou alors juste boucher à l'arrache...
Dept : Ain
Merci pour toutes vos réponses.
Pour l'instant jai sous la main, de l'enduit de rebouchage,de lissage et du mastic acrylique . Puis je m'en sortir avec cela ? ou dois je aller acheter une bombe PU en plus ?
Merci bien Biggrin
Dept : Oise
Pour info, nous souhaitons que ca soit nickel avant de repeindre par la suite
Dept : Oise
Cela devrait aller.
Dept : Doubs
Donc, je bouche avec de l'enduit de rebouchage , puis de lissage au dessus et encore du mastic par dessus ? ca fait pas triple emploi tout ca ?
Dept : Oise
Si la cheminée est encore fonctionnelle j'éviterais la mousse PU et le mastic acrylique car même près de la poutre il peut faire chaud
Dept : Bas Rhin
Oui elle est toujours en service
Dept : Oise
Et pour le reste du mur , nous devons le lessiver ,puis le poncer avant de le repeindre. Il y a quelques endroits où nous devons mettre un enduit de lissage, pensez vous qu il faille remettre un lissage sur le mur entier ? meme sur les endroits en bon état ?
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 16h02
Devis ponçage & peinture
