Décaissement OK mais trou remplis d'eau ! besoin d'aide svp
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.336 fois
Env. 100 message Gironde
Da,s le but d’installer une piscine Hors Sol Intex Ultra Frame rectangulaire:
Je voulais la posé sur le sol sans rien faire de spéciale juste sur du bon bidim de 5mm quoi. mais mon terrain était pas droit à la base et bien bosselais, mon but était de décaisser juste un peu mais j'ai l'impression que la c'est trop justement. Donc oui la seul solution semble un drain que je fais passer au milieu sous la piscine, je met du gravier du bidim et je remet de la terre dessus (je me demande si l'eau passe à travers le bidim)
J'ai donc un petit soucis et j'ai besoin de vos conseils.
J'ai fais faire à une entreprise un décaissement pour pouvoir mettre droit mon terrain bosselais à la base. Ils ont donc avec une pelle décaissé le terrain de environ 15cm. J'ai deux soucis et surtout un gros.
Premier soucis, le terrain n'est pas droit, les personnes qui on fais le décaissement repasse la semaine prochaine pour remettre le terrain droit, à priori les yeux de lynx du conducteur de la pelle est à régler car ils n'avais pas juger nécessaire de sortir quelconques outils pour contrôler le décaissement.
2éme soucis, l'eau stagne depuis une semaine ! Je veux bien vider manuellement mais si à chaque pluie j'ai ce soucis je ne vais jamais m'en sortir. Surtout quand la piscine sera installé.
Auriez-vous des conseil à me donner ?
J'avais pensé à faire:
- Placer un Tuyau de drainage sur une largeur de la piscine voir SOUS la piscine > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/drain-agricole-en-pv[...]in_agricole_&xtcr=3
- Trou de 40x40 sur 1m de profondeur à 1,50m du trou de la piscine.
- Placer des regards (type ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/regard-rehausse-girp[...]400x400x397-mm-e159514) en empiler sur 1m environ.
- Couche de gros gravier sur 10cm au fond.
- Poser une pompe vide cave sur le lit de gravier, type ça > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-vide-cave-pour[...]=pompe_cave&xtcr=12
- Placer le tuyau de drainage dans ce trou
- Faire évacuer l'eau dans le regard qui sert pour les eau de pluie via ma gouttière (encadré en rouge sur la photo)
OU
- Sur une largeur du trou qui accueil la piscine type ça > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/caniveau-en-polyeste[...]tmc=caniveau&xtcr=7 et laisser comme ça
OU
- Solution surement plus simple, faire un lit de sable de 10cm, 'eau vas bien passé à travers non ?
Merci par avance pour votre aide et conseil.
63 159 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Ce type de piscine n'est pas faite pour être (semi) enterrée surtout et d'après ce que je comprend ne sera pas remblayé autour et même si tu le fait je ne donne pas chére des paroies de la pauvre piscine ....
Je suis d’accord avec toi, cette piscine n'est pas fait pour être semi enterré. Je voulais vraiment juste décaisser de quelques cm... mais bon c'est fais c'est fais. EN effet je ne compte pas remblayer. Je peut essayer de mettre du sable ou de la terre je sais plus trop quoi faire.
Sinon fait une dalle en béton Wink tu gagneras ton temps et en traças (mais pas forcément en argent, bien que si tu es bricoleur, avec une bétonniére et des copains)
Mon but n'était pas du tout de faire une dalle, questions budget et juste pour une piscine Intex c'est dommage, et SURTOUT je suis en zone inondable et une simple dalle ne tiendra pas. Je sent que ça vas me souler et je vais tout remblayer et poser la piscine dessus comme ça terminé.
Citation: Premier soucis, le terrain n'est pas droit, les personnes qui on fais le décaissement repasse la semaine prochaine pour remettre le terrain droit, à priori les yeux de lynx du conducteur de la pelle est à régler car ils n'avais pas juger nécessaire de sortir quelconques outils pour contrôler le décaissement.
Il y a ce que l'on appelle une lunette de chantier ou un niveau rotatif laser pour faire une structure de niveau..
Pour ma part, a partir du moment ou on modifie le terrain naturel, pour des fouilles , des tranchées, l'eau devient un fléau et il est toujours judicieux de prévoir un exutoire provisoire(puit ou fossé)..
Une dalle serait plus sur comme le dis David.R..
Sinon faire un remblai avec des matériaux sain.. Géotextile+ gros gravier alluvionnaire 20/40 et pour plus de sécurité, suivant la qualité de votre sol ce que l'on appelle un puit de décompression. Gros tuyau placé 0.40 sous les graviers et par dessus une bonne couche de finition..Ca devrait etre nécessaire pour soutenir le poids de votre piscine...
Mais la dalle reste le plus sur....
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour ta réponse DDM.
Pfff dans quoi je me suis engagé, si j'avais su j'aurais rien fais faire pfff.
Si je fais un coffrage autour du trou, je met du bidim et je remplis de sable (8 ou 10cm bien tassé) pour rattraper le sol du jardin et poser simplement la piscine dessus ça peu suffire ? j'aimerais éviter la dalle.
Bien que le sable soit imcompressible et drainant, il ne suffira pas au poid de votre piscine.. Il vous faut du gravier de type alluvionnaire ou des petits galets si vous préférez et faire un puit de décompression et drain...
Il vous à dit quoi le professionnel qui vous a fait le boulot??
Si je met du gravier le Liner de la piscine ne vas surement pas aimé même avec un bon bidim non ?
Le pro qui à fais le trou devrais NORMALEMENT revenir dans la semaine pour m’arranger au mieux le travail effectué.
C'est un terrassier qui vous a fait le boulot??
Le liner non mais la coque est étudiée pour.. Ceci étant, la partie gravier drain et puit de décompression est pour les remontées d'eau face au poids de la piscine..
Ensuite dessus le gravier, il faut mettre une couche plus fine...
Prévoyez une pompe pour enlever l'eau...
Oui c'est un PRO qui est venu avec sa pelle pour le creuser.
En fait ce que j'appelle Liner c'est aussi ce que vous appelez coque, la partie qui est sur le sol quoi.
avec des petits galets ou du gravier alluvionnaire même avec le bidim je sent qu'on sentira les imperfection sous le liner donc oui il faudrait terminer avec du sable (genre 2cm). Si je résume:
(_________________)PISCINE
__________________Bidim (5mm)
__________________Sable (3cm)
__________________Gravier
(7cm)
__________________ SOL(terre)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h28
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
