Fuite facade cumulus sous-évier Ariston Cupid’O
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.768 fois
Env. 10 message Caluire (69)
je viens vous parler d'un souci que j'ai avec un cumulus (marque Ariston, modèle Cupid'O) agé seulement de 2 ans. Quasi ignorant dans ce domaine, je vous sollicite en avis et conseils et je m'excuse d'avance si j'emploie des noms ou termes erronés.
Voilà, j'ai acheté il y a 2 ans un appartement où tout à été cassé et refait. La cuisine et la SdB étant éloignées, le plombier nous avait conseillé d'installer le cumulus principal dans la SdB et un petit sous l'évier. Tout marchait bien sauf que depuis qq semaines, il y avait un goutte-à-gouttes continu au niveau du groupe de sécurité sous l'évier. Ce goutte-à-goutte est devenu filet continu et faisait du bruit. Afin d'éviter cette fuite et le bruit, ma femme a fini par fermer le robinet rouge au niveau de ce groupe et de ne l'ouvrir que quand de l'eau chaude était nécessaire à l'évier, puis de le refermer. Entretemps, uniquement de l'eau froide était utilisée.
Cependant, il est arrivé plusieurs fois depuis une fuite importante au niveau du cumulus lui-même (au niveau du panneau de commande en facade) lorsque que le robinet rouge du groupe sécurité était fermé et que le mitigeur de l'évier était actionné en position eau chaude, et mettant le cumulus en court-circuit. Pour en savoir plus, j'ai démonté le panneau de facade et j'ai pu constater que cette fuite (parfois en jet selon la manipulation au niveau des robinets de l'évier) se faisait derrière les circuits électrique), au niveau d'un joint me semble-t-il. Cette fuite s'effectue uniquement lorsque, robinet du groupe sécurité fermé, le mitigeur de l'évier est en position ouvert sur l'eau chaude. La fuite s'arrête lorsque je bascule le mitigeur en position eau froide ou que le robinet du groupe sécurité est replacé en position ouverte. Est-ce un phénomène normal? La cuve du cumulus est-elle HS (au bout de 2 ans) ou est-ce notre manipulation qui a engendrée cette détérioration?
Merci beaucoup de vos conseils éclairés
Marc
De : Caluire (69)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Dept : Pyrenees Orientales
Salut, problème hyper courant...c' est le joint de la résistance. en ouvrant le panneau tu verra un écrou central que tu peux essayer de resserrer un peu en ayant bien coupé le courant avant. sinon joint à remplacer....
De : Barges 21910 (21)
Oups
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h09
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
