Section câble entre disjoncteur EDF et tableau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 27.759 fois
Env. 20 message Canet En Roussillon (66)
Bjour, je dois remplacer le câble d'alimentation électrique de mon appartement au RDC de la copropriété car ce dernier se trouve dans une gaine dans le hourdis du plafond et passe par un domino dans une boîte de dérivation située dans l'appartement voisin. Quelle est la section pour un 6KW ? est-il possible de retirer le câble actuel ou bien puis-je me servir de celui-ci pour tirer le nouveau (mon tableau est à 12m environ du compteur EDF)
De : Canet En Roussillon (66)
Env. 80 message Magny (89)
Tout dépend de l'ampérage du disjoncteur générale et de la longueur entre celui-ci et le tableau principal.
Je pense qu'avec 12m du 10² serait suffisant.
ça reste à confirmer.
De : Magny (89)
Si DB 15/45A : 10²
Si DB 30/60A : 16²
Carminas
Dept : Cantal
Merci à Thomas-Angelique et à Carminas je vais vérifier l'ampérage du DB mais je pense qu'il fait 30A. J'ai un câble 3X 1,5 et je pense qu'il sera suffisant. Question subsidiaire: pour la cuisine j'ai une cuisinière avec plaque vitrocéramique et four incorporé dois-je protéger par un 32A ou 20A suffisent? Merci encore A+
Env. 4000 message Cotes D'armor
+1 ..
Si DB 15/45A : 10²
Si DB 30/60A : 16²
Citation: Je pense qu'avec 12m du 10² serait suffisant.
a savoir qu'un 10² est interdit sur un DB 30A60...
Citation: je vais vérifier l'ampérage du DB mais je pense qu'il fait 30A
si le disjoncteur est un 10A30 : 10² également.
Citation: J'ai un câble 3X 1,5 et je pense qu'il sera suffisant
heu .. pour quoi faire ?
a votre place je passerai en 16² direct. le DB 30A60 est le standard pour ERDF et en cas de remplacement de disjoncteur, vous êtes sur qu'il conviendra.
Citation: j'ai une cuisinière avec plaque vitrocéramique et four incorporé dois-je protéger par un 32A ou 20A suffisent?
qu'est il écrit sur la notice ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Cuisinière (plaque+four) : circuit 6² 32A
Carminas
Dept : Cantal
Pour ma part j'ai 12m aussi entre mon disjoncteur et mon tableau j'ai directement mis du 16².
Citation: Cuisinière (plaque+four) : circuit 6² 32A
Je suis d'accord avec Carminas à moins que sur ta notice ce soit notifié comme quoi tu puisse branché sur 20A ce qui me paraîtrait azzez bizarre.
cdlt
De : Magny (89)
Merci pour les renseignements mais je n'y comprends plus rien entre 3X1,5 et 6² Mon câble porte les indications suivantes mais je ne comprend pas à quoi ça correspond, merci de me dire si ça vous perle:
GENERAL CABLE 7 ENERGY RV 0?6:1kv 3G 2,5 mm² UNE 21123 IEC 60502 90mxv 0,6/1 kv 07.03.02 U-1000 R2V NF-USE 0233
Pourrai-je raccorder mon tableau au DB avec ce câble?
Non c'est du 2,5² en 3 conducteurs avec terre.
Très largement insuffisant et en plus un conducteur de terre inutile dans ce cas.
Il vous faut du 2x10² voire du 2x16² comme indiqué plus haut.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à Carminas j'ai failli faire une grosse erreur.
Env. 10 message Pyrenees Orientales
3G 2,5 veut dire 3 conducteurs de 2,5mm2 chacun.
Dans ton cas c est largement insuffisant il te faut du 2 fois 10mm2 ou mieux du 2 fois 16mm2 de plus il te faut cable rigide ...
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis hier à 05h59
