Isoler sous la dalle ou sous la chape?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.360 fois
Env. 10 message Meximieux (1)
Bonjour et désolé si la question a déjà été posé,
Ma question est très simple: vaut mieux mettre un isolant sous la dalle de la maison ou sous la chape? (pas de chauffage au sol, MOB)
Quelle est la solution la plus adapté (et moins onéreuse) pour respecter les normes rt2012 en thermes de rupteur et isolant thermique?
Merci d'avance
De : Meximieux (1)
62 649 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Dans une MOB, isoler seulement sous la dalle est compliqué car on se retrouve avec un gros pont thermique (nez de dalle).
On peut le traiter en isolant le soubassement (et donc le nez de dalle) par l'extérieur mais il faut le prévoir à la conception.
Dans ce cas on récupère l'inertie de la dalle dans le volume chaud, c'est donc assez intéressant.
Ce que j'ai fait dans ma mob : entrevous polystyrène, 50mm de polyuréthane sous la chape, isolation de la cave par l'extérieur (100mm de polystyrène extrudé) et décalage de l'ossature de 4cm vers l'extérieur pour que la fibre de bois extérieure soit alignée avec l'isolant de la cave.
Dept : Bas Rhin
Justement, l'isolant sous la chape résout tous les problèmes des ponts thermiques (on parle bien d'une MOB)? Ou quelques choses m’échappe?
De : Meximieux (1)
Tout dépend, avez vous une coupe de votre mur avec la dalle ? Le mur en ossature est souvent posé sur une rehausse béton, dans ce cas il y a un pot thermique entre la chape et cette réhausse
Dept : Bas Rhin
L'idée c'est ça: http://maisons-bois-brives.fr/wp-content/gallery/coupes-mais[...]-maison-habitation2.jpg
On est bien d'accord que dans ce cas de figure il n'y pas de ponts thermiques?
De : Meximieux (1)
Oui en effet. On rajoute souvent une couche d'isolant à l'intérieur ou l'extérieur pour limiter les ponts thermiques des montants bois.
110mm pour isolant + chape + parement c'est un peu faiblard comme réservation
Dept : Bas Rhin
Oui c'est juste une coupe que j'ai trouvé sur le web pour montrer le principe.
Donc, dans une construction MOB il n y aucun intérêt d'isoler sous la dalle?
De : Meximieux (1)
Env. 10 message St Egrève (38)
pour ma part, je pense isoler sous la dalle pour obtenir 22cm d'épaisseur isolée (15+7) et donc d'inertie.
Le thermicien m'a dit qu'il ne fallait pas faire trop car cela pourrait amener trop d'inertie et la maison deviendrait trop longue à chauffer.
J'avais au début prévu d'isoler également sous le hérisson (voir blog la triskeline), j'ai donc abandonné l'idée.
Mon isolation devrait être horizontale et verticale (à l'intérieur des moellons) pour éviter les ponts thermiques.
Les lisses basses déborderont à l'intérieur de 2cm par rapport à l'arase (montants de 22cm, moellons de 20cm) et donc recouvriront l'isolant.
Je joindrais bien le scan de mon dessin mais je ne sais pas comment faire ...
De : St Egrève (38)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h58
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
