Plus d'eau chaude
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.280 fois
Env. 10 message Aix (13)
Hello j ai un CE de 300 litres ariston 300 stab plus d'eau chaude même si l'eau est présente à la sortie des robinets. Il y a du jus a l'arrivée du boîtier électrique pas sur la résistance Je cherche à savoir s'il y a un disjoncteur sur ce modèle ou si je dois vraiment changer la résistance. Merci
De : Aix (13)
Env. 300 message Aubagne (13)
Pas de jus sur la résistance ? ==============> Normal si votre cumulus fonctionne en heures creuses.
Sur votre tableau électrique, mettez le commutateur sur marche forcée ======> I ( imposée ou forcé)
S'il ny a pas de jus sur la résistance =====================> le thermostat est Hors service .
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
Salut Steven,
Ton chauffe-eau est un stéatite ou un thermo?
Ce post peut peu être t'aider :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-207057.php
ou celui là :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-160758.php
Actuellement en ligne !
De : Loire (42)
@pin-up
Non mais il était déjà en marche forcée
De : Aix (13)
CAM4293 a écrit:Salut Steven,
ou celui là :
Merci mec pour te réponse.
J'ai fini par trouver. J ai remis un coup de reste au thermostat thermique et tout est réparti. Mais je pense que ce se sont les première signes de problèmes à venir. Je vais commander une résistance
De : Aix (13)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça, c'est de la logique, ou je m'y connais pas... tu bricoles le thermostat et ça repart, et c'est la résistance que tu veux changer ?
moi j'aurai changé le thermostat... mais bon, chacun fait ce qu'il veutt
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Avant de changer la résistance, testez la à l'ohmètre, si elle est intact ne pas la changer.
Changer plutôt le thermostat si le cumulus est en marche forcé.
De : Aubagne (13)
Bien reçu
Merci pour vos conseils precieux
De : Aix (13)
Merci pour ton retour,
Si il y a un problème electrique avec le thermostat qqs fois il se déclenche et il faut le ré-armer,
pense à regarder si cela se reproduit,
pour la stéatite, si elle claque un jour, ça se change en 10 mm.
Crdt
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
