Quand les tuiles béton remplacent l'ardoise
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.226 fois
Env. 10 message
Bonjour !
Dans ma maison la couverture en ardoise qui avait environ un siècle fuyait un peu partout, aussi me suis-je résolu à la remplacer. Pour diminuer le coût, j'ai préféré de la tuile béton (Monier Innotech) à l'ardoise. Maintenant je compte isoler (25 cm de laine de verre + plaques de Fermacell). Avant de tout couvrir, j'aimerais être sûr que ma charpente supportera ce poids. Il s'agit d'un toit quatre pente qui fait un angle de 40° avec l'horizontale et d'une charpente traditionnelle avec arbalétriers et tout le tremblement, magnifique !
Merci de votre aide.
Gabib
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 80 message Lille (59)
A mon avis si tu veux espérer avoir de l'aide, donne plus d'information. Par exemple, plan de la charpente existance avec section des pannes....
Olivier
De : Lille (59)
Juste une remarque
une couverture en ardoise, ca pèse environ 30 kg/m²
une couverture en tuiles béton, c'est en gros le double
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et des tuiles terre cuite, cela pèse combien ?
De : Sur Le Forum (77)
La norme NF P 06-004 (charges permanentes - bases de calculs des constructions) indique :
ardoise naturelle ordinaire (lattis et voligeage compris)= 28 kg/m²
tuiles mécaniques à emboitement (liteaux compris) = 35 à 45 kg/m²
tuiles plates (liteaux compris) = 55 à 75 kg/m²
tuiles canal (voliges compris) = 40 à 60 kg/m²
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Sans compter le fermacel en sous face!
De : Pau (64)
Effectivement
ne sont compté l'isolant, plafond, et toute la tripaille qui pourrait peser sur la charpente
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Avant tout,il faut mesurer l'épaisseur des ardoises afin d'évaluer la charge actuelle, ( çà peut varier entre 30kg/m2 et 65kg/m2 suivant l'épaisseur).
A plus
De : Talant (21)
Re
En plus de l'épaisseur, compter le nombre au m2 et prendre le format des ardoises , la toiture étant ancienne çà peux varier beaucoup.
A plus
De : Talant (21)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h37
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
