Problème pose suspente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.598 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous
Je rencontre un problème pour la pose de mes suspentes.
Ma maison est en L à 6 pans. Du coup j'ai les fermettes qui ne sont pas toutes dans le même sens.
Quelle est la meilleur solution pour poser les suspentes dans le même sens au niveau de mes pans? Afin que mes rails et mes plaques de BA13 soient toutes dans le même sens.
Merci d'avance
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
il faut que tes fourrures soient perpendiculaires à tes fermettes, et dans ton cas tu auras donc 2 parties différentes. Si tu veux que tes plaques soient toutes dans le même sens il te faudra jouer sur l'espacement des fourrures, et faire un bon calepinage avant de commencer. Par contre, à l'endroit où tes fermettes changent de sens, tu devras faire un joint de dilatation dans ton plafond, car tes bois de charpente ne vont pas travailler dans le même sens. Partant de ce principe, il n'est peut-être pas optimum que toutes les plaques soient dans le même sens.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut danielsh33, je vais etre dans le mème cas que toi dans peux de temps !
Je suis en semi auto-construction, je me suis réservé tout le second oeuvre de la maison et j'ai les mèmes interrogations que toi pour poser mes fourrures.
Je connais les grandes lignes pour monter l'ossature du placo mais la je sèche un peux, et les solution sur le net sont très vague.
Les coins 4 pans je vais rajouter des tasseaux pour que les fourrures soient dans le meme sens, la il y à pas de soucis particulier mais l'ossature au niveau de l'angle du L je sèche.
à voir si certain on des infos !
De : Loire (42)
tu trouveras pas mal d'info ici :
http://www.placo.fr/Documentations/Conception-et-Mise-en-oeuvre
Dept : Cote D'or
Du21 a écrit:Bonjour,
Salut, j'ai déjà pas mal fouiller ces docs mais concernant une pose ou les suspentes arrivent a la perpendiculaire les une des autres il y a rien de spécial.
De : Loire (42)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
