Enduit mal fini à la base
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.923 fois
Env. 20 message Chanzeaux (49)
Mon conducteur de travaux ne me donnant pas de réponse à ce propos, et sachant qu'il me dira tout simplement que "c'est normal", je fais appel à vous pour savoir si justement il est normal que la base de l'enduit de notre maison soit si haut par rapport au niveau du sol et soit si mal fini (la plupart des enduits de mes voisins ont une base bien droite) ? Et si oui, quelles seraient les solutions pour rendre cela plus esthétique ?
La maison a 2 ans, il s'agit d'un enduit monocouche finition gratée. Il est mentionné dans la notice descriptive "Les enduits seront descendus 20cm".
Voici quelques photos
Merci d'avance de vos réponses.
De : Chanzeaux (49)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
C'est bizarre d'avoir descendu l'enduit aussi bas. Tu dois avoir des remontés d'humidité.
Ce que tu peux faire, c'est tracer un trait au niveau où tu souhaites que l'enduit se termine et avec une meuble tu coupe l'enduit. Ça se fait assez bien mais il faut y aller doucement pour couper bien droit. Puis avec un burin large ou piqueur, tu retires la bande inférieur. Tu auras une finissions bien propre et droite.
De : Bosgouet (27)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
+1 avec arnaudperfect
De : Anceaumeville (76)
arnaudperfect a écrit:C'est bizarre d'avoir descendu l'enduit aussi bas. Tu dois avoir des remontés d'humidité.
Oui, il y en a à plusieurs endroits. Mais bon ça reste raisonnable par rapport à ce que j'ai pu voir sur ce forum...
arnaudperfect a écrit:Ce que tu peux faire, c'est tracer un trait au niveau où tu souhaites que l'enduit se termine et avec une meuble tu coupe l'enduit. Ça se fait assez bien mais il faut y aller doucement pour couper bien droit. Puis avec un burin large ou piqueur, tu retires la bande inférieur. Tu auras une finissions bien propre et droite.
Ca m'inquiète un peu de me lancer dans ce genre d'opération... un pro prendrait combien environ pour faire cela ?
Sinon, en regardant de plus près, on vois que le mur sous l'enduit est vert (traitement anti-termites je crois), ça risque de ne pas faire très joli, non ?
De : Chanzeaux (49)
[quote="yoann360"]
Franchement ce n'est pas dur à faire ! Je l'ai déjà fait chez moi. Après il faut juste coupé sur 1cm, 1,5cm suivant l'épaisseur de l'enduit.
Mais je te conseil plus une disqueuse de 125 avec un disque diamant. Plus léger pour faire la coupe
De : Bosgouet (27)
En cache depuis avant-hier à 20h31
Photos d'enduits
Photos d'enduits
