Vos résultat moyen bbiomax rt2012
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 30.603 fois
15
Env. 50 message Saint Sauveur De Landemont (49)
Bonjour a tous,
Ayant reçu récemment mon attestation rt2012, je souhaitais discutez Avec vous de la valeur bbiomax.
Elle est de maximum 60, et pour notre maison l'étude indique 55,8.
Le souci est que nous n'en savont pas plus sur cette valeur ? Nous sommes sûrement dans la tranche haute mais est ce alarmant ? Ou au contraire nous avons une marge de sécurité ?
Et vous, a combien était votre valeur ?
De : Saint Sauveur De Landemont (49)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Avec un bbio un peu juste il y a toujours le risque de ne pas passer pour le CEP ou la TIC au final .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Photographe Env. 300 message Eure
Pour nous bbio à 40.6 pour un bbiomax à 62
ce que m'a dit mon architecte : "on a de la marge et on aurait pu mettre moins d'isolant"
pour les explications, je n'en sais pas plus, mais je suis intéressée...
Dept : Eure
Bonsoir ,
Pourquoi , moins d'isolants ? à 40 Kwh/m2 en RT 2012 on est dans une fourchette moyenne on est pas encore dans le passif .
Vous ne regretterez jamais d'avoir mis plus d'isolant que le minimum syndical pour passer en Rt 2012 comme prôné par certains pros .
De la marge sur le Bbio vous donne une marge pour le CEP , donc une puissance de chauffe moindre , des économies et un choix de générateurs plus vaste .
On "'aurait pu" mais ce n'est pas ce qu'il préconise, ni ce que l'on fera...
Dept : Eure
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Julien49270 a écrit:Bonjour a tous,
Le Bbio est donné en point.
Mais il est traduit de la valeur suivante :
Bbio = 5xbesoin d'éclairage + 2xbesoin de refroidissement + 2xbesoin de chauffage
En individuel, le besoin d'éclairage est forfaitaire est est égal à 1,6
Si vous n'ête pas en zone bruyante (CE2) alors vous n'avez pas de besoin de froid intégré a l'étude
Cela veut dire que le résultat du Bbio vous donne un besoin de chauffage calculé réglementairement de :
(55,8 - (1,6 x 5)) / 2 = 23,9kWh/m2.an
C'est une valeur relativement élevé dans le calcul règlementaire qu'il va falloir prendre en compte lors du choix de la production de chauffage et d'ECS afin de rester dans les clous pour le Cep.
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour et merci pour vos réponse !
Alors pour vous donnez plus de détail, voici les isolations prévu :
Toit : tuile, film sous toitures, laine de verre projetée 30 cm R 6,5, plafond brique plâtrière.
Mur : parpaing de 20, laine de verre GR 120 R 3,75, brique plâtrière.
Sol : terre, dalle de 12cm, isolant plaque plane 5,6cm R 2,60, chape de 6cm, finitions.
Système de chauffage : PAC Aérothermie 6 kW cop 4,2 avec production de ECS intégrée.
Je vous joint tout a l'heure le plan et l'orientation de la maison.
Ou pensez vous qu'il faut modifier l'isolant ? Je pense que sur sol nous sommes juste non ?
Si je prend ce calcul pour mon projet : je trouve un besoin de chauffage calculé de :
(40.6 - (1.6 x 5))/2 = 16.3 kWh/m².an
Est-ce bon ?
Dept : Eure
Env. 200 message Morbihan
Votre Bbio est bon après il va peut être être juste suivant les systèmes qui vont être mis en place...
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Dans notre cas, le BBio donné pour le permis de construire est de 42.1 pour un BBioMax de 74 (celui-ci à été encore amélioré depuis le dépot, mais je n'ai pas redemandé d'attestation)
(42.1-(1.6*5))/2 = 17.05 kWh/m².an
De : Reims (51)
Julien49270 a écrit:Bonjour et merci pour vos réponse !
Ca n'a rien d'exceptionnel clairement. Mais tout à un coût.
A comparer par exemple à ce qui existait du temps du BBC-RT2005: http://www.effinergie.org/index.php/outils-effinergie/comman[...]r-les-guides-effinergie
page 12: vous êtes dans la limite basse sur tous les critères: grand chelem !
Dept : Calvados
A mon avis il faut agir au niveau du plancher bas un R de 2.6 c'est un peu trop light...
Dept : Morbihan
Bonjour a tous et merci pour vos réponses !
J'ai essayer de modifier toute l'isolation et vous allez le dire ce que vous en pensez :
Toit : prévu : 30 cm laine de verre projeté R6,5
Modif : 40 cm laine de verre projeté r8,5/9
Murs : prévu : laine de verre 12 cm R3,75
Modif : laine de verre 14 cm R4,35
Sol : prévu : plaque plane 5,6 cm R2,6
Modif : plaque plane 8 cm R3,7
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Généralement on compte 30% des déperditions par le toit, 25% par les murs, je trouve dommage d'avoir un si gros déséquilibre de "R" sur les 2 postes...
Le sol qui est à environ 7% de déperditions a presque le même R que les murs qui en perdent le triple.
Je forcerais un peu sur les murs...
De : Reims (51)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Comment tu passe d'un Bbio à une consommation?
le Bbio est SANS DIMENSION, on ne peut rien en retirer d'autant plus que pour ce calcul, les équipement technique sont conventionnel et "bas de gamme".
De : Clermont-ferrand (63)
En cache depuis avant-hier à 03h26
Tout savoir sur la RT 2020
15
