Vos résultat moyen bbiomax rt2012
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 30.682 fois
15
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Je pense que c'est mieux de s'arrêter, nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord.
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Même pour arrêter vous avez du mal a vous entendre ^^
De : Reims (51)
Env. 50 message Saint Sauveur De Landemont (49)
Fresher a écrit:
Julien49270 a écrit:Bonjour a tous et merci pour vos réponses !
J'ai essayer de modifier toute l'isolation et vous allez le dire ce que vous en pensez :
Toit : prévu : 30 cm laine de verre projeté R6,5
Modif : 40 cm laine de verre projeté r8,5/9
Murs : prévu : laine de verre 12 cm R3,75
Modif : laine de verre 14 cm R4,35
Sol : prévu : plaque plane 5,6 cm R2,6
Modif : plaque plane 8 cm R3,7
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Je trouve ça très correct maintenant pour votre région. Sous réserve bien entendu de trouver des entrepreneurs qui réalisent une pose avec soin, traitent les ponts thermiques (obligatoire en RT2012)...
Attention à l'épaisseur de laine de verre sur les murs: il faut que les tapées de la menuiserie le supportent.
Voir ici pour une illustration: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-80763.php
Pour l'isolant mural je souhaiterais passer même sur du 16 cm R5 ! Mais pouvez m'aidez pour savoir quel taille de tapée est nécessaire ?
Sachant que le doublage des murs sera en brique plâtrière.
De : Saint Sauveur De Landemont (49)
je suis en RT2012, maison de 132m2
Contruction brique, isolant plafond 405mm,
Chauffage gaz condens + plancher chauffant en bas, radiateur en haut
Mon BBIo est de 62 sur 67 max
Je ne sais pas trop ce que cela veut dire.
Mon cst me dit que c'est tres bien mais comment l'interpreter ce coeff ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 200 message Morbihan
Salut,
Il vaut mieux que tu interprète avec le pourcentage c'est a dire que tu est 7.5% meilleur que la réglementation, c'est bien...
Dept : Morbihan
Merci beaucoup W00t
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Concentrez vous surtout sur le CEP , c'est le vrai juge de paix !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Un bon CEP est de combien ?
je suis au gaz a condensation, plancher chauffant + radiateur en haut
Ballon thermo de 270l gainé sur air exterieur
VMC simple flux hygro B
Maison de 132m2 en R+1
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Salut .
Mon MO m'a transmis l'attestation BBio vu qu'on a signé le permis aujourd'hui ...
78.10 pour 80.4 max ...
Et çà à cause de cette réglementation à la con en France qui pénalise l'isolation extérieur et les toit plats ...
Un pas en avant et dix pas en arrière !!!
Mais de toute façon , comme le thermicien et le MO ont dit , là çà servira à passer la RT 2012 , mais les résultats devraient bien être largement en dessous de çà ...
Affaire à suivre ...
Dept : Bas Rhin
mathinou67 a écrit:Salut .
Bonsoir ,
N'importe quoi !
On vous raconte des carabistouilles !
Oui , je pense bien que je dis n'importe quoi !! surtout quand on a pas tout les éléments en main ...
Ce que je voulais dire , c'est surtout que le logiciel de calcul ne prend pas en compte mon mode de construction . toit plat sans acrotère , surement si l'étude de sol le permet , sol en radier avec jackodur , ce qui nous donne une enveloppe théoriquement complétement étanche et uniforme .
Mais mon MO ( qui est membre de la fédération française de la construction passive ) m'a dit qu'ils ont une rénion le mois prochain où ils vont en discuter si j'ai bien compris !!
Dept : Bas Rhin
Bhen non ,
La Rt 2012 n'interdit pas au BET de faire des calculs de ponts thermiques exacts(bien au contraire) , plutôt que d'utiliser les catalogues par défauts !
Ensuite les lambdas des isolants ne changent pas , passif ou RT .
Sinon , je ne vois pas le rapport entre l'acrotère et l'étude de sol????
mathinou67 a écrit:
Mais mon MO ( qui est membre de la fédération française de la construction passive ) !
La federation française de la construction passive ?( doivent pas être nombreux)
C'est nouveau, première fois que j'entends parler de cette organisme ,pourtant je suis la mouvance passive de près depuis plus de 10an .
La référence c'est plutôt la maison passive France .
Il n'y a pas, de rapport entre l'acrotère et l'étude de sol , j'aurais dut séparer les deux points .
Suivant l'étude de sol qu'on fera le mois prochain , on pourra voir si je peux être sur radier ou être sur VS : et si je peux etre sur radier , on devrait utiliser le système jackodur . Mais si j'ai bien compris , il n'arrive pas à entrer en compte dans le logiciel le système de type jackodur qui élimine les ponts thermique du bas , il y a automatiquement un coeff de pont thermique qu'on a avec un vide sanitaire .
Et pour l'acrotère , vu que je je n'en ai pas besoin , mon isolation de toiture sera directement sur l'isolation du mur , ce qui fera une enveloppe bien étanche .Et si j'ai bien compris aussi , même problème qu'avec le sol , le logiciel ne peut pas prendre en compte ce type de montage , il y a automatiquement un coef de pont thermique comme avec une acrotère isolé .
Ce n'est pas un problème par rapport au thermicien et ses calculs , mais si j'ai bien compris , il y a cette histoire de logiciel de rt 2012 qui ne prend pas en compte ce type de construction qui n'est pas courante en france .
Ou est-ce moi qui ai mal compris ?
Dept : Bas Rhin
Ils ont même un site internet !! si tu veux y jeter un oeil !
Après , ce n'est pas parce que l'on en connais pas que c'est quelque chose de mauvais .
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h29
Tout savoir sur la RT 2020
15
