Vos résultat moyen bbiomax rt2012
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 30.607 fois
15
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
mathinou67 a écrit:I
Suivant l'étude de sol qu'on fera le mois prochain , on pourra voir si je peux être sur radier ou être sur VS : et si je peux etre sur radier , on devrait utiliser le système jackodur . Mais si j'ai bien compris , il n'arrive pas à entrer en compte dans le logiciel le système de type jackodur qui élimine les ponts thermique du bas , il y a automatiquement un coeff de pont thermique qu'on a avec un vide sanitaire .
Et pour l'acrotère , vu que je je n'en ai pas besoin , mon isolation de toiture sera directement sur l'isolation du mur , ce qui fera une enveloppe bien étanche .Et si j'ai bien compris aussi , même problème qu'avec le sol , le logiciel ne peut pas prendre en compte ce type de montage , il y a automatiquement un coef de pont thermique comme avec une acrotère isolé .
Ce n'est pas un problème par rapport au thermicien et ses calculs , mais si j'ai bien compris , il y a cette histoire de logiciel de rt 2012 qui ne prend pas en compte ce type de construction qui n'est pas courante en france .
Ou est-ce moi qui ai mal compris ?
1/ On peut encoder les ponts thermiques que l'on veut en Rt 2012 à condition de les justifier par le calcul .
2/ ou ai je dit que c'était mauvais ? ( effectivement j'ai vu le site , ils ne sont pas nombreux apparemment )
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
1 - Ben là , j'en rediscuterais avec lui lors de mon prochain rendez-vous .
affaire à suivre ...
Dept : Bas Rhin
BBio de 36 pour un maxi de 54
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
voici mes valeurs :
BBio = 24,5 pour BBioMax = 32
SurfVitr = 43.71m² pour SurfVitrMin = 31.67m²
Cep = 24.5 pour CepMax = 30
Tic = 29.5° pour TicMax = 34,10°
De : Aix-en-provence (13)
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Voici mes valeurs
BBio : 49.5 BBio Max : 54 Gain BBio : 8.33 % BBio Conforme
Surface des menuiseries > 1/6 surface habitable : 1/6 Conforme
Répartitions des déperditions :
Total Murs : 26.05% Planchers : 21.17% Plafonds : 15.17% Vitrages : 26.3%
Portes : 3.72% Linéique Pl. Bas : 4.32% Linéique Pl. Intermédiaire : 0.0% Linéique Plafond : 0.0%
Par contre dans le descriptif de l'isolation des murs, la solution que j'ai choisi n'est pas celle utilisé pour le calcul, TH30 100 + 13 pour le calcul contre GR32 100 + 13 pour la construction.
J'ignore si cela a une grande importance mon constructeur m'indique que les caractéristique sont identique.
Dept : Lot Et Garonne
Identiques, c'est un peu abusé. Pas loin: lambda = 0.030 d'un côté contre 0.032 de l'autre (d'où le nom).
Dept : Calvados
Merci Fresher pour ta réponse =)
Env. 700 message Correze
Ça a tout de même un impact non négligeable cette différence !
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Ça a même un impact tres important, le contrôleur final peut ne pas décerner la conformité de la maison...ça fait,une différence de 0,2 en R (3,1 au lieu de 3,3) c'est presque 10% moins bien....
De : Reims (51)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Post édit : je supprime pour éviter des confusions.
la paperasse...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Val De Marne
Bonjour ,
Un Bio a 28 dans le val de marne avec la compo paroi que vous avez , il y a un truc qui ne colle pas .
De plus U wert n'est pas vraiment un outil professionnel , d'ailleurs sur leur site ils mettent en gros :
Note: Ce site, y compris tous les outils et services sont absolument sans garantie.
Rolleyes
EDIT : Je supprime pour éviter des confusions.
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Une commune dans les alpes italiennes pour un projet dans le val de marne , c'est le 1 avril aujourd'hui ?
Biggrins
Ps : serrez les boulons sur votre étude Rt 2012 faites la auditer pour ne pas avoir de mauvaises surprises , votre archi est en mission complète ?
ET une pompe à chaleur de 16 kW !!!
De : Lyon (69)
J'ai supprimé mes valeurs pour éviter des malentendus / confusions. Désolé pour le désagrément.
la paperasse...
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h27
Tout savoir sur la RT 2020
15
