Isolation du garage + maison passive
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.031 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Je me pose des questions quant à la gestion de l'isolation du garage dans un projet passif.
L'objectif est d'avoir une enveloppe passive pour l'habitation principale. La performance thermique du garage est annexe (pour ne pas dire "on s'en fout" ).
Comment traite-t-on l'isolation (ITE) au niveau du mur commun entre l'habitation et le garage, ainsi que pour la dalle (ou le VS, rien d'arrêté encore là dessus) ?
F.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Dans le principe, c'est assez simple : on conçoit la maison passive indépendamment et le garage à coté. S'il faut que ce soit visuellement lié, c'est possible mais les deux bâtiments seront indépendants, même collés. Dans la pratique, ça finit souvent avec une cabane à voiture, un carport ou abri équivalent.
Ma question était mal posée.
Mon PC est déposé et accepté. Mon garage est lié à la maison avec une porte entre les 2.
J'arrive bien à m'imaginer comment on gère l'ITE en passant d'une forte épaisseur d'isolant sur un mur de la maison donnant sur l'extérieur, à une épaisseur moindre sur ce mur de la maison donnant mais qui donne cette fois sur le garage (mur de garage perpendiculaire au mur de la maison qui sépare ces 2 zones d'isolants). je ne sais pas si je suis très clair ! Huh
Par contre j'ai du mal à m'imaginer cette même problématique dans le cas d'une dalle par exemple, et notamment quand on a un système de type jackodur avec une isolation périphérique.
Dept : Morbihan
Il faut que l'isolation soit continue, donc que l'ITE touche le jackodur. Les deux dalles sont donc séparées, la liaison (ou pas) se fait sous le jackodur. La porte sur le garage doit aussi être du type "passive", étanche et isolante. Pourquoi une épaisseur moindre sur le mur vers le garage ? Celui-ci est isolé ?
Le garage est isolé mais moins que la maison bien évidemment, et la porte de garage est (sera) une passoire.
Malgré tout, il ne fait pas aussi chaud/froid dans un garage que dehors, donc j'imaginais (à tort peut-être que
l'isolation de la maison à l'intérieur du garage est moindre.
Dept : Morbihan
Env. 70 message Manche
fichatel a écrit:Le garage est isolé mais moins que la maison bien évidemment, et la porte de garage est (sera) une passoire.
Il vaut mieux isoler correctement la maison y compris le mur entre la maison et le garage, mettre une bonne porte et ne pas isoler du tout le garage vis à vis de l'extérieur. Cela semble plus cohérent.
Dept : Manche
Env. 300 message Indre Et Loire
Avec un petit plan et en indiquant l'orientation, ce serait plus facile de répondre.
Sinon, comme l'a dit Adesir, la meilleure méthode reste d'isoler comme s'il n'y avait pas de garage puis:
le - cher : garage pas isolé mais du coup: porte plus onéreuse
un peu + cher : garage moyennement isolé, porte moins chère
plus cher (selon la surface extérieure du garage) : garage enveloppé dans l'ITE en continuité de la maison: moins de pont thermique, moins de déperditions, porte intérieure moins chère et un garage qui devient un espace polyvalent pour du stockage, du bricolage...
Dans tous les cas il faut introduire dans le calcul le coût de la porte: les prix des portes isolantes s'envolent vite vers 2000€ alors qu'on trouve des portes intérieures très bon marché , le coût de l'isolation supplémentaire est moindre si l'opération est intégré à la construction du reste.
A calculer donc
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Bonjour à tous
Dans notre cas, nous avons le garage dans le sous sol, mais qui est complètement désolidarisé de l'enveloppe étanche. Entre le sous sol et le volume étanche, nous avons le jackodur et une porte étanche.
Mais notre garage n'est absolument pas isolé, alors que je compte bien bricoler dedans en hiver... ! Je vais devoir prévoir un peu d'isolant, mais ce sera donc une ITI.
Petite question rapide en passant, je peux mettre directement l'isolant en contact avec le béton banché?
De : Allonzier La Caille (74)
AucuneID a écrit:Bonjour à tous
Si ton garage est vraiment en sous-sol enterré, et que tu ne crains pas les températures fraiches, tu n'as pas besoin d'isoler, les échanges avec la terre devraient suffir à le laisser hors gel non?
Dept : Manche
Bonjour.
Ma maison passive sur 3 niveaux aura un sous-sol à moitié passif, l'autre moitié étant le garage. Ca ne pose aucun problème. Wink
Dimdoom a écrit:et que tu ne crains pas les températures fraiches
Et bien justement, dans notre descriptif de ce que nous souhaitions, il était marque que je voulais un garage dans lequel il est possible de bricoler en hiver...c'est à dire minimum 10/12° ...
Env. 10 message Ardeche
adesir a écrit:Il faut que l'isolation soit continue, donc que l'ITE touche le jackodur. Les deux dalles sont donc séparées, la liaison (ou pas) se fait sous le jackodur. La porte sur le garage doit aussi être du type "passive", étanche et isolante. Pourquoi une épaisseur moindre sur le mur vers le garage ? Celui-ci est isolé ?
Salut !
Je suis nouveau sur ce forum, qui m'intéresse très fortement car je suis en pleine construction. Je réalise moi même ma maison passive (hormis maçonnerie et étanchéité-isolation du toit plat) construite en béton banché et ITE en PSE graphité de 240.
Je dépoussière un peu ce post car je suis dans la même configuration.
J'ai également un garage accolé à la maison isolée par l'extérieur et je ne sais pas vraiment comment gérer le lien entre la maison et la maçonnerie du garage avec l'isolant entre les deux...
Du coup en tombant cette réponse d'Adesir, je me demande ce que tu entends par liaison sous le jackodur?
Pour le coup les questions qui me bloquent sont :
Comment gérer l'étanchéité entre les deux bâtiments?
Comment gérer les remontées d'humidité entre les deux dalles?
Comment coller deux bâtiments avec une différence d'épaisseur d'isolation le long de la maison entre le PSE de soubassement et l'autre?
Comment faire pour que le passage d'un bâtiment à l'autre (en PSE) ne soit pas gênant pour marcher? C'est à dire que lorsque l'on passe on puisse marcher et pas faire un immense pas au dessus de l'isolant tout simplement.
Personnellement je pense mettre deux couvertines qui passent l'une sous l'autre sans fixation pour la jonction des toits tout en permettant la dilatation et compagnie...
Puis des joints de dilatation d'angle à la rencontre perpendiculaire du mur du garage.
Pour la jonction des deux dalles j'ai commencé à coller au barrapren (pâte bitumeuse) mon isolant enterré en glissant verticalement et perpendiculairement entre les blocs de PSE du polyane de 2m de large jusqu'au bas de la dalle.
À cet endroit je reste perpendiculaire à ma dalle mais horizontalement cette fois et je prolonge mon polyane sous l'isolant.
Je remonte ensuite perpendiculairement toujours de l'autre côté.
L'idée c'est de réaliser un U de 2m de "profondeur" contre la maison en polyane qui va venir me faire une étanchéité en le prenant dans un boudin de barrapren et en rejoignant le polyane que le maçon mettra sous la dalle du garage. Sur les côtés je recollerai le polyane contre le mur du garage au barrapren.
En gros un U dans lequel viendra le garage.
Pour le point suivant : je pars (uniquement à l'intérieur de mon U, donc au niveau du mur du garage) sur un PSE de soubassement devant la dalle de même épaisseur que le normal sur la première rangée puis du PSE normal... pour que la dalle et le mur du garage puissent entre simplement alignés et bien parallèle à mon mur ITE. Et PSE de soubassement en première rangée car je l'imagine plus résistant à la compression notamment et en cas de petits défauts d'étanchéité.
Mon dernier point n'est pas encore résolu...
Que pensez vous de tout ça?
Merci d'avance !
Pier
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h35
Tout savoir sur la RT 2020
