Isolation du rampant,pouf pouf ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.956 fois
Env. 100 message Tréhorenteuc (56)
Mon architecte me dit qu'il me faut isoler le rampant de mes combles (futur chambre parentale)par 2 couches de 100 croisés de laine de bois,à cause notamment d'un meilleur déphasage de cette dernière et que c'est le mieux pour se protéger de la chaleur sous un toit.
le rampant est de 3m50 x long 8,88m x larg 5m
Les plaquistes qui viennent pour les devis me font des sourire en me disant que c'est hors de prix,qu'il faut rajouter le pare vapeur en plus etc etc ,en gros que 2 couches croisés de laine de roche me suffiraient amplement et seraient très efficaces dans les combles.
Je m'en soumet à votre sagacité pour faire mon choix
merci pour votre aide.
De : Tréhorenteuc (56)
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Je suis aussi les réponses car on se pose la même question.
Une amie habitant une maison BBC avec laine de bois me dit qu'ils ont super chaud sous les combles dans leur chambre....donc depuis je ne sais que penser de la meilleure efficacité de ce produit l'été.
confort d'été, sujet mainte fois abordé dans les forums et polémiques sans fin.
Entre laine de bois ou laine de roche la différence (de confort) sera peu importante
Privilègier plutôt une bonne résistance thermique (dans l'idéal R=7 ou 8) et une bonne
ventilation de la sous toiture.
lucienpel a écrit:Bonjour
Pour la ventilation ça sera impeccable puisque charpente,voligeage chevronnage et contre chevronnage seront fait à neuf et ce détail à déja été évoqué pendant la validation du lot toiture.
Puisque ça à l'air kif-kif ça sera pouf pouf,le moins cher des deux !
merci Lucien ;)
Env. 300 message Manche
Salut,
perso je suis en train de faire l'isolation de ma maison, je viens de terminer de mettre la deuxième couche dans les combles et la je me bas avec le parvap, lol. Bref, pour ma part 70mm de Laine de Verre entre les chevrons et 260mm en croisé, et rien a dire , il fait la même température le matin a 9h que l'aprem ou le soir.
Par contre, si c'était à refaire, je passerai en ouate de cellulose , parce que c'est long , très long de faire les découpe pour la première couche entre les chevrons... et ça gratte !Laugh
Dept : Manche
Pourquoi pas en laine de roche plutôt que verre ?
Lol, parce que la laine de verre est moins chère ! non sérieusement, a part pour les puristes, c'est la même chose ...
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Moselle
spopof a écrit:Lol, parce que la laine de verre est moins chère ! non sérieusement, a part pour les puristes, c'est la même chose ...
J'avais eû, il y a 2 ans, la même réflexion.
A budget égal (et l'argent reste souvent le nerf de la guerre), j'avais :
- soit 360mm de laine de verre en rampant et R = 9
- soit 280mm laine de roche R = 7
- soit 200mm de laine de bois et R = 5
Pendant l'été, je n'ai jamais plus de 25° dans mes combles, même quand 34-35° en journée et 21-22 la nuit pendant 1 semaines...Et puis, je suis dans l'Est, il y fait plus sauvent frais que trop chaud...
Le déphasage ou l'inertie, je n'y viendrait pas, car dans mon cas bien précis (maison traditionnel avec dalle et plancher béton + mur avec ITE) la part (éventuelle et relativement faible quoi qu'il en soit) de l'inertie ou déphasage, apporté par l'isolant, reste insignifiante dans mon cas...
Le choix est souvent guidé par les finances, reste à savoir, à budget égal, si l'on privilégie l'effet de mode ou la performance...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Bonjour Ladenree
Dans les 3 solutions que tu évoques tu ne dis pas laquelle tu as choisie ?
Vespino56 a écrit:Bonjour Ladenree
C'est vrai, mais à la limite, peut importe...
Toutefois, l'argent ayant été le facteur limitant, j'ai choisi la laine de verre...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Idem, dans mon cas (plancher bois, maison exposée Sud ouest) je pense que la nature de l'isolant ne change pas grand chose, la chaleur entre quand même par les points faibles (fenêtres...)
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h38
