Cohabitation d'un cable ethernet?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.886 fois
Env. 700 message Autun (71)
je pense que la question a déjà été posée : peut-on faire passer un cable ethernet avec d'autres câbles?
Je m'explique, pour des raisons de place, je me retrouve avec la problématique suivante ; je dois faire passer plusieurs cables ethernet et plusieurs cables coaxiale (TV) ensembles.
Donc :
- Peut-on mettre plusieurs cables ethernet (cat6) dans une même gaine sans perturbation?
- Peut-on mettre plusieurs cables TV dans une même gaine sans perturbation?
- Peut-on mettre des cables ethernet (cat6) et TV dans une même gaine sans perturbation?
- A certains moments, je risque d'avoir un croisement entre des cables ethernet et des cables électriques, cela gêne-t-il (sur quelques cm)? Y a-t-il des produits pour isoler ces cables (autre que de la gaine car pas de place)?
Merci d'avance
De : Autun (71)
Membre utile Env. 1000 message Herault
- plusieurs câbles Ethernet ensembles : aucun soucis
- plusieurs câbles TV (coaxial je présume) ensembles : pas de soucis
- un mix des deux : j'ai 2 câbles TV et un câble Ethernet dans la même gaine il n'y a aucun problème ni pour la TV ni pour le réseau Ethernet
- avec des câbles électrique si ce n'est que des croisements il n'y a pas de soucis.
Dept : Herault
Ok merci pour les infos.
dans mon cas il y aurait au moins quatre ethernet et quatre TV qui cohabiterais, tu penses que ça ne gêne pas alors?
De : Autun (71)
Env. 2000 message Rhone
Non, avec du câble réseau blindé (F/UTP au minimum), ça sera parfait
J'ai regardé, un UTP correspond a un cable non blindé, est-ce que je ne devrais pas prendre un STP au minimum (blindage interne)?
De : Autun (71)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Il y a aussi des precautions a prendre sur le montage des cables ( reprise de blindage)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Nic0s a écrit:Il y a aussi des precautions a prendre sur le montage des cables ( reprise de blindage)
bonjour, peux-tu préciser?
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:J'ai regardé, un UTP correspond a un cable non blindé, est-ce que je ne devrais pas prendre un STP au minimum (blindage interne)?
La notation officielle, c'est X/YTP où X désigne le blindage externe et Y le blindage de chacune des paires.
Ensuite, on remplace X et Y par les lettres suivantes :
U = Unshielded = Rien
F = Foil = Feuillard
S = Screen = Tresse
Donc un câble F/UTP est bien blindé...
Cf : http://www.youtube.com/watch?v=Y9SpFSgSuJQ
a titre d'exemple j'ai travaillé sur du câblage pour des camera qui utilisaient du câble réseau blindé pour transmettre des images des caméra à un pc distant sur un stade de foot. le fait que le blindage n’était pas continu au niveau des connecteur faisait que les images n’étaient pas exploitable (les câbles d'alimentation des écrans géants qui partageaient le même chemin de câble parasitaient complètement le signal)
Apres recâblage des connecteurs nous n’avons plus eu de souci.
voir ici
N°Aamoi 2879
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
