Fondation pour garage prefabriqué
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.369 fois
Env. 10 message Hailles (80)
Bonjour je viens d'acheter d'occasion un garage préfabriqué d'une longueur de 6,70 x 2,80 (plaque de béton avec poteau)
Pourriez vous m'aider pour la consistance des fondations et je veux faire également une dalle en béton
j'ai peur de faire trop "costaud" pourriez vous m'aidez là dessus
De : Hailles (80)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
trop costaud ...
hum
soyons clairs des fondations doivent etre hors gel
donc en fonction de ta region tu creuses a -60 -70 cm
apres certains te diront bah pour ton cagibi pas besoin de faire si profond/costaud
ben c'es toi qui choisis maisen matiere de fondations vaut mieux ne pas risquer de bevue
ensuite je coulerais la dalle apres en veillant bien a la desolidariser des murs et des fondations que ce ne soit pas une dalle portée
dans certains cas un radier grosse dalle epaisse peut suffire mais cela vaut 'il la peine de prendre des risques ?
Slt,
Mais, si c'est un système poteaux+plaques béton, les seules fondations sont les cubes de béton qui tiennent les poteaux; il ne sert pas à grand-chose d'en faire d'autres; donc trou de 30x30 environ, de la profondeur suffisante pour accueillir le pied du poteau, et ça roule (mais je suppose qu'ils te donnent une notice de conseils avec le garage).
Pour la dalle, c'est un peu plus de boulot, car il faudra décaisser sur une vingtaine de cm, mettre une dizaine de cm de gravillons, éventuellement un polyane, et tirer une dalle d'une dizaine de cm armée d'un treillis; le plus simple serait de faire livrer le béton en toupie, mais la quantité pour un garage sera faible ( 2 m3 env.); peut-être en se débrouillant avec un chauffeur de toupie pour récupérer des restes de cuve...
De : Arzal (56)
Env. 900 message Saumur (49)
jf a écrit:Bonsoir
trop costaud ...
hum
et pourquoi ça ne serait pas une dalle portée, ou disons auto porteuse c est ce qu il y a de plus serieux et de plus simple aprés le radier, et pourquoi hors gel ça sert a quoi hors gel...
De : Saumur (49)
Bonsoir à vous et merci pour vos réponses
JF je pensais faire une fondation avec un entourage en parpaing sur un ou deux rangs suivant la profondeur et ensuite couler une dalle béton
JF qu'entends tu par dalle désolidarisé par rapport au mur et fondation ?
bardal ton idée n'est pas mauvaise je fais une fondation en carre pour chaque poteau ,le poteau repose sur chaque fondation et je coule une dalle cela m'évite des
fondations supplémentaires et une rangée de parpaings !!!!!! si le cas alors autre idée je coule fondation poteau en même temps que la dalle
donnez moi des idées
qu'en pensez vous ? merci
De : Hailles (80)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h59
Photos d'abris de jardin
