Avis sur prix cuisine mobalpa
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.789 fois
Env. 20 message Grenoble (38)
Nous sommes actuellement sur la construction d'une maison en haute campagne ou moyenne montagne (750m d'altitude).
le gros œuvre est bientôt terminé. Il est l'heure de regarder pour la cuisine.
Après plusieurs devis chez différents cuisinistes, nous hésitons entre mobalpa, Arthur Bonnet et un indépendant. En terme de prix Mobalpa se situe au milieu.
voici pour Mobalpa.
je suis sur le point d'acheter une cuisine Kiffa tissé chez Mobalpa.
elle se composera comme cela :
1 armoire pour encastrement 1porte 1étagere
1 element bas avec 1 tiroir et 2 coulissants
1 element bas pour évier 2 portes
1 element bas d'angle avec étagère
1 element bas d'angle 1 porte 2 étagères tournantes
1 element bas avec 1 étagère
1 élément haut (120 par 34 par 41.4) avec 1 porte lift amortie
3 plans de travail 1 face stratifié (longueur 220/162/172)
2 panneaux de décoration
1 évier et un robinet
le tout pour la somme de 4150€ TTC sans la pose et sans la livraison (250€). Qu'en pensez vous ?
J'ai toujours l'impression de payer trop cher, surtout pour des meubles en mélaminé, je trouve les meubles de cuisine survendus.
En vous remerciant pour votre retour.
Ancys
De : Grenoble (38)
sans connaitre la largeur des éléments a part les colonnes de 60cm difficile de donner un avis !
Si je lis bien, tu as donc seulement un meuble d'angle tournant, un meuble haut lift et un seul casserolier en meubles un tant soit peu "techniques" (et chers). Le reste, placards... du coup je trouve ça un peu cher... surtout que c'est du mélaminé effectivement.
Essaies de négocier histoire d'avoir moins de placards et plus de coulissants pour le même prix... ;) Et l'aménagement du sous évier (poubelle etc).
Après tu n'as pas choisi le fabricant le moins cher non plus ! Mobalpa c'est une certaine qualité, made in France... c'est aussi ça que tu payes... si tu veux moins cher, regarde du côté des allemands !
De : Dijon (21)
Env. 80 message Bosville (76)
Pourquoi le fabriqué en France doit-il être cher? Il ne faut pas penser que aux magasins qui sont assomés par les charges diverses et fiscales.
De : Bosville (76)
La qualité fait aussi la différence de prix, les Allemands sont tous en caisse de faible densité de 16mm
Inspiration a écrit:Pourquoi le fabriqué en France doit-il être cher? Il ne faut pas penser que aux magasins qui sont assomés par les charges diverses et fiscales.
Je crois qu'il est assez notoire que les salaires allemands ne sont pas géniaux... logiquement ça leur permet de tirer les prix vers le bas...
Les charges, m'en parle pas, je sais ce que c'est
De : Dijon (21)
Merci pour vos réponses, pour la taille des meubles :
1 armoire pour encastrement 1porte 1étagere(60/58/165.6)
1 element bas avec 1 tiroir et 2 coulissants(120/58/69)
1 element bas pour évier 2 portes (100/58/69)
1 element bas d'angle avec étagère (115/58/69)
1 element bas d'angle 1 porte 2 étagères tournantes (115/58/69)
1 element bas avec 1 étagère (45/58/69)
Merci pour vos futures réponses.
Ancys
De : Grenoble (38)
2550TTC en chiffrage rapide hors panneaux déco, évier, mitigeur et livraison. Monté d'usine, caisson de 79.
Avec un magasin à coef 2 je tomberai sur son prix, ça m'a donc l'air normal.
De : Bosville (76)
ancys a écrit:Merci pour vos réponses, pour la taille des meubles :
Ancys
2 meubles d'angle ! Génial !
Va voir ce lien https://www.forumconstruire.com/construire/topic-201165.php
Ouep, surtout que celui d'angle à étagères, va accéder au fond...
De : Dijon (21)
Tout à fait d'accord avec les deux commentaires précédents. Toutefois, un visu permettrait un regard plus "officiel".
De : Bosville (76)
Trés bon post sur les meubles d'angle...
je pense donc mettre dans un angle un haricot et dans l'autre rien, je vais essayé d'optimiser l'angle côté bar... soit pour une petite cave à vin donnant sur le salon (le rêve mais plus chere qu'un meuble d'angle) soit un range bois pour le poele...
A voir.
En tout cas, merci pour vos réponses...
De : Grenoble (38)
Tu as pas une perspective à nous montrer pour ajuster ça? Ou une vue de dessus avec côtes.
De : Bosville (76)
Ca peut être un placard ouvrant côté salon pour ranger les bouteilles d'apéro, les jolis verres ou autre aussi tout simplement
De : Dijon (21)
Env. 700 message Puy De Dome
Je pense que tu as moyen de gratter un peu. J'arrive avec les mêmes meubles aux alentours de 3000 TTC sans l'évier + mitigeur et sans les panneaux déco (dimensions non communiquées).
Par ailleurs, je déconseille les meubles haut de 41 cm car peu de hauteur de rangement disponible. Il te reste 35 cm d'espace utile séparé par une tablette, soit maximum 18 cm par niveau.
NB - petite digression : stop la promotion du made in Germany ! Il faut bien comprendre que d'une part, le made in Germany n'est pas forcément meilleur que le made in France et que d'autre part, lorsqu'on achète un produit étranger, on ne donne pas du travail aux salariés français ce qui, au bout du bout, va encore aggraver le chômage. Ce qui entrainera soit une hausse des cotisations sociales, soit une baisse des prestations, soit de toute manière une baisse du pouvoir d'achat...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h41
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
