Remblai et gabion.? Votre avis merciiiii
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.008 fois
Photographe Env. 70 message Vaucluse
J'ai besoin de vos lumières concernant mon projet de remblai de mon jardin.
Je vous explique:
J'ai un terrain en pente. Il y a environ 1m entre le début et la fin de mon terrain de différence de niveau. Ma maison de plein pied a un important vide sanitaire, et il faudrait remblayer de 90/100 cm sur le devant du jardin. L'arrière de ma maison sera à niveau.
En face de chez moi, j'ai un voisin qui a construit il y a 12 ans: il y a un mur puis un grillage avec cyprès, qui sont chez lui (il a construit à 10 cm de sa limite).
Je souhaite remblayer le terrain jusqu’à ma limite (soit 10 cm avant son mur) et il faut donc un mur qui soutienne toute cette terre.
J'ai pensé, en voyant un peu sur le forum à un système de gabion. On ferait un remblai de terre jusqu’à la hauteur des gabions, donc du coup du jardin on ne verrait que le dessus du gabion puisque la terre serait contre jusqu'en haut
J'ai 18.38m à faire sur le devant de mon jardin.
Qu'est ce que vous en pensez? Est ce que ce système conviendrait? Mon terrain étant en pente, est ce qu'il faudrait faire un drain pour éviter à mon voisin d'avoir son mur infiltré? je ferai un drain au niveau de ma maison et de mon garage déja.
Je suis preneuse de tout vos conseils Merci
Ah oui dernière question: où acheter ces gabions?
Maison côté jardin
Enfin la bonne porte d'entrée!!! Maison côté entrée
Maison de côté: vous pouvez voir un peu la pente
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Haute Garonne
cela peut être une bonne idée. Pour un mur de 1m de haut il faut des gabions de 1m de largeur. Soit pour 18 m de long 18 m3 de gabions. Vous avez plusieurs choix, gabions pré-remplis (vous n'avez plus qu'à les poser) pou gabions vides à monter et à remplir vous même. Si vous avez pas mal d'infiltrations d'eau vous pouvez retirer un drain derriere les gabions. Vous pouvez aller sur le site : www.laboitagabion.fr
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
