Prise d'air poêle et perte thermique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.103 fois
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
J'avais posé la question sur un fil sur le chauffage et je n'avais eu que peu de réponse (mais merci pour les réponses).
Je me permets donc de reposer la question dans cette rubrique qui correspond peut-être un peu plus au type de réponse que je recherche (les différents poseurs de poêle ayant des réponses différentes)
Nous allons faire installer un poêle à bois étanche dans notre maison basse consommation (<15kwh/m²/an).
Nous pensons faire installer un Contura 810 avec possibilité de prise d'air par le mur ou par le vide sanitaire.
Nous avons donc la possibilité de faire un branchement via un mur orienté Est ou bien un branchement via le vide sanitaire.
Sachant que le poêle est bien isolé et peut-être placé à seulement 10cm d'un mur "combustible" (et donc moins car nous mettrons du Fermacell), mais sachant que la prise d'air peut se faire en direct sous le poêle, quelle sera la meilleure solution thermiquement parlant?
En POUR concernant une prise d'air par le VS: esthétiquement mieux (ne se voit pas), air peut-être un poil plus chaud (mais le VS sera fortement ventilé et la prise d'air serait branché sur un tuyau PVC relié à l'extérieur), pas de prise d'air visible sur le mur.
En CONTRE: création d'une colonne d'air froid? Risque d'humidité de l'air? Tirage de l'air plus difficile car plus de longueur de tuyau pour la prise d'air?
La construction est une maison à ossature bois. Les murs comme la dalle bois font entre 35 et 40 cm d'épaisseur. Le vide sanitaire a une hauteur de 60cm (malgré le temps du moment, le vide sanitaire n'est pas humide et nous n'avons pas encore installé de drain).
Merci pour vos avis.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Pour moi, passer par le dessous est plus simple :
- pas de trou dans le mur, donc par de risque de fuite d'air, pas de percement du la membrane d'étanchéité, pas de pont thermique
- passer par dessous, c'est plus simple à rendre étanche, ce n'est pas directement en connexion avec l'air extérieur, le pont thermique est moins important, et plus simple à combattre
- l'histoire de la colonne d'air froid, pour moi on s'en fout car ce "froid" va dans ton poêle, donc pas important. En revanche, si tu utilises une des aérations de ton VS, cette aération sera du coup moins performante (mais pour info, je peux te dire que les aérations statiques d'un VS ne sont pas suffisantes, mais c'est un autre sujet)
- concernant le tirage amoindri, je n'y crois pas. Il ne faut pas non plus des m3 à la seconde, et l'appreil est prévu pour une exploitation soit par le VS soit par le mur, c'est bien que le Poêle est prévu pour, donc pas de souci.
Bonne suite !
Dept : Cotes D'armor
Merci pour cette réponse.
Il n'y a pas de grilles d'aération pour le vide sanitaire.
En fait, la maison est moins large que le vide sanitaire. L'aération du VS se fait par grâce au chemin terrasse (90cm de large) sur les 2 grandes façades de la maison.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
J'ai installé un Jotul F363 qui dispose aussi d'une arrivée d'air par le bas ou le coté.
Pendant mes fondations (radier sur semelle filante), j'ai installé un tuyau en pvc de 100mm de diamètre qui traverse le radier jusqu'en dessous l'emplacement du futur poêle.
Ne pas oublier de mettre une grille en sortie afin de réduire la taille des nuisibles qui pourraient s'y aventurer.
Le raccord est fait avec un tube flexible.
Résultat de la cogitation nocturne
Ca permet un tirage parfait sans avoir recours à l'air chauffé de la maison.
Première flambée avec le poêle
Tu peux aussi avoir recours à un clapet mécanique si tu crains les déperditions quand le poêle est éteint, mais je doute que ce soit vraiment nécessaire.
D'autant qu'il suffit de réduire le tirage de ton poêle au maximum pour obtenir un effet similaire.
De : St Jean La Fouillouse (48)
Super,
Merci pour la réponse imagée!
Dept : Morbihan
Très juste Emlar,
Un tirage traditionnel qui utilise l'air chaud de la maison a 2 inconvénients :
- 1) consommation de l'air chaud pour la combustion
- 2) compensation de la dépression d'air par l'arrivée d'air froid, là où l'air peut passer, donc cela renforce la sensation de froid dans les zones éloignées du poêle.
Env. 400 message Haute Garonne
Faites une attention particulière pour les joints étanches sur la membrane du conduit de la prise d'air et conduit d'évacuation de fumée.
Utiliser la membrane spéciale pour le passage du conduit.
Je veux féliciter Emlar pour sa maison exceptionnelle ! Une conception lithuanien ?
Cdt
Cdt
courne a écrit:Bonjour,
Cdt
La partie bois est Lituanienne oui, tout le reste est de mon cru, y compris le design
Merci pour les félicitation.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 08h50
Devis pompe à chaleurArtisan
