LV horizontale 90 cm SMEG STO905
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.593 fois
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Etant intéressé par la marque SMEG, je voulais savoir si certains d'entre vous avait des retours sur le lave vaisselle suivant:
A ma connaissance aucun autre constructeur ne propose ce type de produit (12 couverts, L.V. horizontale, à hauteur, 90 cm) et je souhaiterais avoir des avis avant de me lancer.
Merci d'avance.
De : Saint Etienne (42)
Env. 200 message Val D'europe (77)
je ne connais pas ce produit mais j'attire ton attention sur le fait qu'il est toujours très risqué de choisir des appareils encastrables non-standards ... si tu es obligé de remplacer l'appareil en cas de panne tu seras très très embêté et certainement obligé de refaire cette partie de ta cuisine ...
De : Val D'europe (77)
Env. 100 message Isere
En dehors du caractère non standard souligné par punky_d, je ne vois pas bien l'usage...
Un besoin de largeur faible je comprends, mais un besoin de hauteur faible je ne vois pas dans quel cas.
Si tu le mets sous plan, tu as certainement la hauteur pour y mettre un LV de taille normale. Ne pas le mettre sous plan (donc plus haut) ne me semble pas très pratique, ne serait-ce que parce que placer de la vaisselle un peu lourde (plats, casseroles, etc..) en hauteur n'est jamais très agréable et encore moins raisonnable quand c'est sale, que ça peut couler, etc....
J'ajouterai qu'un seul panier dans lequel on mélange les verres avec les plats et les casseroles, risque de conduire à de la casse de la vaisselle fragile lors des "maneuvres" d'entrée/sortie.
Bref, en dehors du côté décalé de l'appareil pour le design de la cuisine, je n'y trouve pas l'intéret.
Quel est le besoin qui conduit à ce choix?
Dept : Isere
Pour répondre à punky_d l'appareil est parfaitement encastrable, il suffit de le loger dans un caisson de 90 cm de largeur et de commander deux façades de 360 mm de haut ( la même configuration qu'un double casserolier 900 * 720),
donc techniquement le produit n'est pas farfelu et s'adaptera à la majorité des caissons.
Pour répondre à titouns voici les 2 raisons qui me pousse à m'intéresser à ce produit. Confort et esthétique
- Notre prochaine cuisine sera un très long linéaire (environ 6 m), nous avons choisi une façade avec une prise de main fixé sur le chant pour pouvoir jouer sur les lignes horizontales et faire en sorte que tout soit aligné.
La première idée était de mettre le LV en hauteur dans un mur d'armoire, mais il est impossible de pouvoir aligner la façade du LV avec les autres façades du mur d'armoire, nous avons donc abandonner l'idée
- Ce LV nous permettrait de conserver l'alignement de nos façades et de tout de même l'avoir en hauteur sans se casser le dos, l'idée est vraiment de l'installer sous plan et de placer des casseroliers doubles de part et d'autres.
Ta réflexion sur la casse de vaisselle est pertinente, je n'y avais pas pensé, merci.
Je ne disais pas qu'il n'était pas encastrable lors de la conception de la cuisine.
Ce que je veux dire c'est que s'il tombe en panne dans 5 ans et 1 mois et qu'il est déclaré irréparable (ou qu'on t'annonce un prix de réparation équivalent à un appareil neuf), tu ne trouveras certainement pas un lave-vaisselle de la même dimension pour le remplacer.
Tu devras mettre un lave-vaisselle 60cm standard et à ce moment-là tu n'auras pas la façade qui convient et tu te retrouveras avec un trou de 30cm de large dans ton linéaire de meubles.
On est déjà suffisamment embêté quand un appareil tombe en panne, si en plus du SAV on doit retourner chez le cuisiniste :/ (qui ne commercialisera peut-être plus la même façade dans 5 ans)... Ou alors pour jouer la sécurité tu peux commander une façade pour lave-vaiselle standard et un caisson de 30 cm de large avec sa façade que tu gardes en réserve au cas où.
Si le souhait premier est de conserver un linéaire bas avec une continuité des lignes de façades de tiroir (ce que je comprends), normalement de nombreux cuisinistes peuvent faire une façade pour habiller un lave-vaisselle "standard" qui a l'apparence de deux ou trois faux tiroirs. De mémoire il y a également des LV Bosch/Siemens que l'on peut habiller avec deux façades façon tiroir.
La réflexion est interessante : lors de la conception de la cuisine, le lave-vaisselle est un casse-tête (rarement résolu à mon sens, et si ce n'est pas un casse-tête, c'est que le sujet n'a pas été abordé)
- ergonomiquement , il ne devrait pas être sous le plan de travail (au dessus, encore moins)
- mais esthétiquement, le mettre à une hauteur intermédiaire : ça casse les linéaires et les lignes...
De : Wadirum (44)
Le souhait premier est effectivement de conserver l'alignement des meubles bas.
Un lave vaisselle classique sous plan en 60 m'irai très bien puisque je pourrai avoir cet alignement, malheureusement je n'aurai pas le confort du LV en hauteur, et c'est là que SMEG répond à mon cahier des charges.
J'ai mon alignement et le confort du LV en hauteur avec le STO905, le seul souci c'est qu'avant d'investir plus de 1300 euros dans ce produit, j'aimerai avoir un véritable retour de consommateur sur ce produit.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
