Poele pellet pour 2 niveaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.005 fois
Env. 90 message Colmar (68)
Une question me traverse l'esprit: Un poele à pellet suffit-il à chauffer 100m² sur 2 niveau ?
La maison sera bien sur en respect avec la RT2012.
Au RDC: un célier de 7m², plus grande pièce ouverte de 45m² pour la cuisine, salle à manger + salon.
Au 1er: une mezzanine de 8m², deux chambres de 10m², une chambre de 15m² et une salle de bain de 8m² (avec chauffage électrique)
Le poele sera installé dans la pièce ouverte au RDC. Le seul "chemin" pour que la chaleur monte dans les chambres est l'escalier.
Nous preférons qu'il fasse frais dans les chambres pour mieux dormir. Mais frais ne veut pas dire froid ... Alors si on chauffe à 20° en bas j'ai bien peur qu'il fasse plus froid que frais en haut.
Un chauffage d'appoint électrique est-il nécessaire ?
Merci par avance pour vos réponses.
De : Colmar (68)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Difficile a dire, je vous conseille de prévoir une alimentation de futur convecteur dans
chaque chambre au cas ou.
De : Concarneau (29)
Saturneur a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Saturneur,
Non, un poêle classique ne peut pas chauffer toute votre maison de façon homogène (trop chaud dans la pièce de vie où se trouve ce poêle et trop frais dans les pièces les plus éloignées).
Pourquoi pas un poêle hydro qui chauffe la pièce de vie par l'air et les autres pièces par l'eau via des radiateurs à eau chaude et qui peut aussi produire l'ECS?
Dept : Moselle
On a choisi le poêle classique grace à son prix attraction comme solution de chauffage.
L'ECS quant à elle sera produite par un ballon thermodynamique.
C'est ce que l'on pensait, on devra installer des radiateurs à l'étage pour avoir une source de chaleur supplémentaire.
De : Colmar (68)
Saturneur a écrit:On a choisi le poêle classique grace à son prix attraction comme solution de chauffage.
Juste par curiosité, combien coûte votre poêle?
Dept : Moselle
Env. 1000 message Val D Oise
Oui des radiateurs seront probablement nécessaires. Surtout si certaines des chambres sont des chambres d'enfant : ils ne font pas qu'y dormir dans leur chambres les marmots. C'est aussi une pièce de vie pour eux, alors faut chauffer !!!
Evitez si possible les convecteurs, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable.
Preferez les radiants, ou mieux encore (mais plus cher...) les radiateurs à inertie.
Ceci dit : poele à pellet + ballon thermo... niveau cout vous devriez comparer quand meme avec la solution d'Olivier qui assure un confort bien supérieur.
A voir la difference au niveau budget si c'est posssible ou non pour vous.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Oui, la solution "poêle hydro + ballon tampon ECS + radiateurs à eau chaude" coûte à peu près la même chose que la solution "poêle classique + ballon thermodynamique + radiants". Mais la solution "poêle hydro + ballon tampon ECS + radiateurs à eau chaude" est plus confortable.
J'ajoute que le poêle hydro a un rendement légèrement meilleur que celui du poêle classique.
Dept : Moselle
Il faut prévoir au minimum des gaines de ventilation forcée à partir du poêle. Cetains ont des ventlateurs intégrés.
Dept : Calvados
Env. 200 message Angers 49 (49)
Gaines de ventilation forcée à partir du poêle ??
C'est quoi ? est il possible de monter sur un poele des gaine de récupéteur d'air chaud comme sur un insert ?
Merci de vos conseils : je recheche une solution pour que le poele du RDC chauffe en partie mon 1 er étage ...
Julien.
De : Angers 49 (49)
Je viens de poser chez un client un poêle à granulés canalisable , en lieu et place d'un insert équipé d'une distribution d'air chaud .
ça fonctionne , par contre le ventilo de reprise d'air chaud ne doit pas être trop puissant , généralement les ventilos font 400/500 m3h et c'est trop puissant , il faut distribuer avec un 250 m3h .
il faut aussi que le poêle soit équipé d'un seul ventilo .
Dept : Maine Et Loire
malapertjulien a écrit:Gaines de ventilation forcée à partir du poêle ??
C'est prévu d'origine dans le poêle, quand c'est possible. Exemple ici: http://www.mcz.it/fr/tecnologia/comfort-air/
Le plus compliqué, c'est de prévoir les gaines qui vont du poêle à l'étage (2 chambres desservies par exemple). Mais en construction neuve, rien d'infaisable.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
