Pose de placo Hydrofuge sur placo d'isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.056 fois
Env. 10 message Yvelines
J'effectue actuellement une isolation de ma maison par du placo d'isolation (placo avec polystyrène collé). Dans la salle de bain, je dois mettre de l'hydrofuge, mais je n'en ai pas trouvé d'isolation. J'ai donc pris le placo d'isolation ET le placo hydrofuge.
Je dois fixer les plaques hydrofuges sur le placo d'isolation collées au mur. Dois-je les visser, les coller (au MAP utilisé pour le collage des plaques d'isolation au mur), ou autre ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Env. 30 message Avignon (84)
Collé avec du map mais sa va te faire une surepaisseur a moins que tu regle tes plaques decallé Mais c'est un peu complexe , tu aurait du acheter le produit que vend placo pour hydrofuger les plaques ..
Plaquiste Peintre Professionnel
De : Avignon (84)
Citation: Dans la salle de bain, je dois mettre de l'hydrofuge, mais je n'en ai pas trouvé d'isolation. J'ai donc pris le placo d'isolation ET le placo hydrofuge.
Drôle d'idée !!!
Pa évident que cela serve à grand chose !!
Il est admis de mettre du placo normal avec un revêtement étanche sous les surfaces carrelées.
De : Lyon (69)
Bonjour et merci de vos réponses.
Il n'y aura pas de carrelage au niveau de ce placo et l'on m'a donc indiqué de mettre de l'hydrofuge.
Par contre, quel est ce produit spécifique pour hydrofuger les plaques ? (je pourrai utiliser ailleurs les plaques hydrofuges que j'ai prises).
Merci beaucoup.
SI il n'y a pas de carrelage au mur, il suffit de faire une étanchéité au pied des cloisons sous la plinthe..
Voir l'avis technique >>
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ040791.PDF
Le produit se trouve en GSB " Sous couche d'étanchéité" de marque Parex Lanko ou autre. Associé avec une bande de renfort vendue au même rayon.
Cela s'appelle un SPEC (systéme de protection à l'eau sous carrelage) il y a des sujets la-dessus dans le forum.
On ne pas peindre dessus car cela fait une surface "rugueuse"
De : Lyon (69)
Env. 30 message Rochefort Du Gard (30)
Un conseil pour coller des plaques de BA 13 au map : plutot que de faire des plots de colle, utiliser un peigne de carreleur dents 10 mm pour régler l'épaisseur de colle ça facilite le réglage du niveau de la plaque. J'ai procéder comme cela chez moi pour coller du placo sur des murs de refends en brique, ça n'a pas bougé depuis 2 ans. Par contre pour coller des plaques complexe PSE + BA 13 il faut bien faire des plots.
Cdlt.
De : Rochefort Du Gard (30)
En cache depuis avant-hier à 11h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
