Passage per
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.175 fois
Env. 40 message Gradignan (33)
Bonjour à tous
je me lance ce week end dans la plomberie per, mais deja quelques questions se posent !!! j'ai commence à implanter mes cloisons , donc fixe mes rails au sol, et j'ai des tuyaus per à passer, d'ou la question: Ou passe ces fameux tuyaux per ? je creuse sous mon rail pour les faire passer et pour atteindre ma sdb!? ou je decoupe le rail et je les fixent au sol entre les 2 parties de rails ? ou je reproduit le circuit de monza pour aller dans ma sdb????
De : Gradignan (33)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Je ne comprends pas bien.
Tes PER sortent où ?
Normalement ils arrivent dans ta cloison par le sol ?
Donc tu fais une fenêtre dans ton placo et tu les fais sortir où tu veux.
Attention à ne pas plier le PER. Il existent des ressorts à mettre dedans pour faire un angle droit sans les pincer.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Oui effectivement je me suis surement mal exprime , en fait j'arrive avec mon per de mon rez de chausse dans un placard d'une chambre à l'etage ( je 'arrive avec un tuyau de 20 du rdc et je vais distribuer a une nourrice en tuyau de 16 pour alimenter ma sdb) bref de mon placard a ma salle de bain je suis oblige 'car j'ai deja commence l'implantation des pieces) de passer par une cloison , la question est la suivante : dois je decouper mon rail pour faire passr mes per au sol ou creuser dessous pour les passer ? ( je suis en construction neuve , donc il restera apres encore la chappe puis le carreaux à faire )
j'espere que j'ai ete plus clair ( pas sur mais bon )
De : Gradignan (33)
Si il te reste à faire la chappe, je te conseille de faire passer tes PER en ligne droite de ta nourrice jusqu'aux éléments à servir.
Si tu dois passer en cloison, tu fais une fenêtre dans ton rail et tu passes ta gaine dedans.
Bon courage pour la glisser dedans si tu as 20m.
Pour éviter de coincer les cannelure de la gaine dans le rail, coupe un bout d'une bouteille en plastique (genre un célèbre cola) et mets la dans la fenêtre du rail. Tu verras ça accroche moins.
Vraiment merci pour ta reponse !!!!
par contre j'ai quand meme 7 tuyaux à passer soit pas loin de 15 cms au moins , ne crois tu pas que ca va etre embetant pour fixer ma plaque de placo ?
De : Gradignan (33)
Pourquoi aurai tu un probleme pour mettre la plaque ?
Si c'est pour mettre les vis, éparpille les dans le rail et fais tes repères histoire de ne pas les percer.
Env. 500 message Correze
dams306 a écrit:Vraiment merci pour ta reponse !!!!
Attention aux vis dans le montant car le PER ne va pas aimer...
Dept : Correze
Ca sera un passage dans le rail qui est fixe au sol donc je vais devoir calculer effectivement pour mettre les montants de chaque cotes afin que ma plaque soit fixé sur quelque chose ! et je ferais une decoupe de plaque ca devrait le faire!
merci à tous !!!!
De : Gradignan (33)
Bon ca y est jai decoupe mon rail ( au sol ) et j'ai fait passer mes 7 tuyaux , y ' a environ 18 cm de moins sur mon rail pour fixer ma cloison mais je vais faire un petit refort juste au dessus des gaines histoire de me soulager l'esprit
merci à tous
De : Gradignan (33)
Tu t'inquietes pour rien
18 cm en moins dans le rail du bas
c'est rien
fixe bien les deux extremitees du rail au sol et basta
Ok alors pas de stress !! merci à tous pour toutes ces infos !
De : Gradignan (33)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h55
