Branchement heure creuse heure pleine sur tableau
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.625 fois
Bloggeur Env. 100 message Le Plessier Sur Bulles (60)
Bonjour a tous
L electricien du constructeur ne m a pas brancher mon cable 2x1.5 pour heure creuse / heure pleine
Il m avait laisser deux cables que l on a mis sur le differentiel avec le cable d arrivee du compteur en bord de route et 1 cable noir dont les 2 bouts son relier a un boitier delta dore sur les emplacements 11 et 12
Mon disjoncteur chauffe eau et le boitier qui gere hc hp est mis
Deux cables partent de ce dernier dont le noir qui va sur le boitier delta dore
Est ce en haut de ce boitier que je dois brancher mon cable 2x1.5 en remplacement du cable noir emplacement 11 et 12 ??? Si oui quel cote le bleu et quel cote le marron?? J essai de mettre des photos mais avec un telephone c est compliqué
De : Le Plessier Sur Bulles (60)
Votre description n'est pas claire.
C'est quoi le boitier DeltaDore ? Un gestionnaire d'énergie ? Si vous parlez des bornes 11 et 12 c'est sans doute la téléinfo pour un gestionnaire type Calybox
Il faut qu'au niveau du compteur électronique vous soyez raccordés sur les borne I1 et I2.
Pas besoin de 1,5² complémentaire.
Dans ce cas le chauffe-eau se raccorde au Calybox, comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Oui voila au dessus c ecrit teleinfo et j ai un cable noir d au moins 2metres dont chaque embout est branche sur 11 et 12
Deltadore ca gere les volets roulants chauffage c est la marque de la dalle tactile
Donc de ce boitier j ai un cable noir que relie donc deltadore au petit boitier nuit jour a coter du disjoncteur chauffe eau
Sur la photo on voit le cable noir empkacement 11 et 12 lui c un seul cable comme une boucle
Sur la 1ere photo on voit un cable noir partir dde la delta dore au boitier jour nuit dernier a droite de la rangee
Ensuite 1 bleu qui part de la delta dore au 1er fusible a gauche et ensuite de ce 1er fusible part un autre fil bleu jusqu au boitier jour nuit
J espere etre clair
Le conducteur de travaux nous avait dit de passer un cable 2x1.5 du compteur rue au tableau
BOnsoir
Cela me semble raccordé correctement :
- A1 du contacteur HC sur sortie S4 du Calybox
- A2 du contacteur HC sur neutre disjoncteur 2A
Il faut ensuite que le câble raccordé en 11 12 soit relié à l'autre extrémité aux bornes I1 I2 du compteur électronique placé à l'extérieur (en principe il faut du câble téléphonique mais à défaut essayez avec le 2x1,5² qui est passé)
Si le raccordement est correct, le voyant rouge de droite du Calybox doit s'allumer en rouge fixe.
Carminas
Dept : Cantal
A ba voila donc mon cable 2x1.5 je le branche a la place du cable noir qui fait la boucle
Mon 2x1.5 je le branche comment car il a fil bleu et marron le bleu en 11 ou 12??
Aucune importance dans bleu ou noir dans l'ordre que vous voulez.
Par contre, il faut aller voir à l'extérieur côté compteur électronique.
Vous soulevez le volet du bas qui n'est pas plombé et vous avec à gauche 2 bornes C1C2 et à droite 2 bornes I1I2. C'est sur les 2 bornes de droite qu'il faut être raccordé.
Carminas
Dept : Cantal
Ca c fait erdf on ete gentil il me l avait bbranché
S'ils ont bien mis sur I1I2 (à vérifier quand même), vous n'avez qu'à brancher l'autre extrémité sur 11 12 du Calybox
Si tout est OK le voyant de droite s'allumera rouge (il faut attendre une minute que le cycle d'initialisation se termine)
Si tout n'est pas OK, le voyant de droite clignotera.
Carminas
Dept : Cantal
Impeccable je verifie ca demain et jverrai si ca clignote ou pas quand le consuel sera decider a traiter la demande sniffff
Merci beaucoup pour votre reponse beaucoup de monde parle de vous sur ce forum et je confirme vous etes super
Bonjour effectivement les cables etaient sur c1 et c2 donc j ai remis a l1 l2
Ca sert a quoi le c1 c2??
BOnjour
C1C2 c'est le contact HC si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie ou si vous ne voulez pas gérer les HC via la téléinfo et le gestionnaire d'énergie.
Carminas
Dept : Cantal
A ok c bon a savoir jvai devenir une pro lol
Merci beaucoup de cette aide
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h56
