Carrelage de 45 cm ,joint et épaisseur colle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.348 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Je vais bientôt mettre du carrelage de 45 cm par 45 cm.
Bref je me pose la question par rapport à l'épaisseur de colle que je dois mettre (dents de la spatule crantée de quelle hauteur) mais aussi de la taille des croissillons pour faire les joints.
D'après vous que dois je prendre ?
merçi à vous.
Dept : Correze
Tout dépend de la colle employée pour l'épaisseur et les dents du peigne
pour le joint, à partir de 2 mm
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Oui, en général, les préconisations sont affichées sur l'emballage de ta colle ... Cela dépend donc de cette colle mais aussi de la taille de tes carreaux ...
En gros, il y a de fortes chances que ce soit 6 ou 9mm pour le peigne ... Si tu veux faire un double encollage, ce sera un peu moins (un plus petit peigne je veux dire)
Pour les joints, c'est dépendant d'une part de la colle à joints (certaines, moins fines, ne permettent pas de descendre sous 3mm par exemple), mais aussi du type de carrelage (un carrelage rectifié permet de descendre à ... 0mm il me semble W00t ) et de tes propres goûts esthétiques ...
Si tu veux du 10mm après tout ... c'est ton choix Wink
De : Pontoise (95)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h22
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
