Pièce plastique, mais ou pourrais-je les faire faire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.420 fois
Env. 10 message Aude
je cherche un site d'usine qui créée des pièces en plastique sur mesure, avec n'importe quel type de fabrication: moulage par injection ou usinage. Je ne peux pas vous dire pourquoi (car je veux le garder pour moi ). Possibilité de faire des pièces complexes ( arrondis coupures comme une face de chaine hifi). Est-ce qu'il est possible de se faire faire des pièces de grande taille? exemple 3 à 5 mètres sur 1m ou 2? si c'est pas possible, il est toujours faisable de faire en plusieurs morceaux. Je fournirais les dimentions et plans 3D à l'entreprise.
Et pour combien cela couterais? et pour combien de temps?
Je n'arrive pas à trouver sur internet.
Merci de votre aide!
Dept : Aude
Moi je sais , éventuellement, mais je veux garder pour moi Tongue
plus sérieusement , as tu regarder dans la rubrique plasturgie sur le net ou pages jaunes ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Belleydoux (1)
Il y a tout plein de sociétés qui font ça du côté d'Oyonnax (01100). Mais c'est cher. C'est valable pour de la série. Rien que la mise au point d'un moule et de l'usinage de son empreinte va faire pleurer votre portefeuille. A l'unité, il vaut mieux se tourner vers la fibre de verre.
De : Belleydoux (1)
Hum je n'y ai pas pensé effectivement... Je vais regarde entre midi et deux.
La fibre de verre vous dites? c'est aussi solide que le plastique?
Quand vous dites cher; ça donne quoi en chiffres?
Ps: Encore merci de vos réponses!
Dept : Aude
Env. 40 message Eure
Je ne sais pas quel est ton budget ! des pièces plastique « proto » (qui sont amené à être ensuite faite en grande série) coutent très chères (de quelque milliers € à plusieurs dizaines de milliers €).
Si ta besoins juste d’une représentation 3D pour une maquette d’une pièce pas trop volumineuse pense maintenant au imprimante 3D qui commence à ce démocratisé (quelques centaines €)
Dept : Eure
Membre utile Env. 7000 message Drome
Sinon s'adresser à un lycée pro qui propose le BAC PRO plastiques et composites.
Certains acceptent, dans les ateliers de travailler pour des entreprises ou particuliers pour former les jeunes .
Env. 300 message Bas Rhin
Je ne pense pas que ce soit du niveau bac pro.
3 à 5m x 1m ou 2, en usinage 3d ? L'épaisseur d'une plaque ? Bon courage pour trouver ca.
Pour ton prototype, je tenterai les fibres avec résines, ca se travaille bien, j'ai moulé differentes pièces de moto de cette facon.
Tu présenteras ta maquette et tu nous diras ton projet si le brevet est déposé Wink
Bonne chance !
Aamoi 4129
Dept : Bas Rhin
Tout d'abord, j'aime vos réponses qui me sont utiles.
Je pense aussi (car je n'y avais pas pensé) a utiliser la fibre de verre qui est ssans doute plus léger et plus solide (enfin je pense^^) et qui ne coute pas si cher que ça!^^ Après comme il est dit , les grosses pièces peuvent être découpées en 3 fois donc ça ferais peut-être 1m x 1m environ ( à recalculer). Puis ça à pas l'air difficile de travailler la fibre à la maison! =)
Dept : Aude
Env. 2000 message Rhone
Y'a aussi les sociétés d'impression 3D : On leur envoie le modèle 3D, et ils renvoient la pièce "imprimée".
Pour une toute petite série, ça peut être utile.
Par exemple, y'a I.Materialise qui fait même des pièces en métal http://i.materialise.com/
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
La fabrication d'un moule d'injection, hors coût de conception, c'est plus de 10000 €, est ça peu s'envoler en fonction des contraintes. AMHA la fibre est une bonne solution
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Biggrin C'est cher! Merci à tous de votre aide, j'ai trouvé ma solution, mon père est un artiste du moulage de fibre de verre! ^^ donc je vais le faire avec mon père merci encore à tous!Happy
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 19h46
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
