Coffret de communication, j'ai du mal a comprendre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.619 fois
Env. 20 message 59242 (59)
je découvre le monde du coffret de communication, pour cela je lis tous ce que je peux et je suis perdu
entre les coffrets complets, semi complets ou vides, je lis tout et son contraire
j ai peur de me tromper dans mon achat
pour mon futur logement, je dois acheter un coffret de communication
j aurai
4 prises télé (je ne suis pas dégroupé), que je compte remplacer par des prises RJ45 quand je serai dégroupé (je vais prévoir les fils nécessaires)
2 RJ45 pour le téléphone
12 RJ45 pour l'informatique (4 chambres, 1 cuisine, 2 salon/séjour, 6 bureau, 1 vers annexe)
ce que j'ai compris
dans mon coffret, il y a un DTI (ou arrive le signal)
de la il y a un filtre maitre (qui divise le signal info/tel et le signal Téléphone car je ne suis pas dégroupé)
de la part, on raccorde :
- ma box orange puis un switch pour les rj45 info (faut un cordon de liaison)
- un répartiteur télé pour le RJ45 télé
- un répartiteur pour les prises téléphone
comme vous pouvez le constater c'est vague ? avait vous des coffrets à me conseiller
Merci beaucoup
De : 59242 (59)
Env. 60 message Alpes Maritimes
Salut,
dans tout les cas, dégroupé ou pas, tu gardes le répartiteur tv avec coaxiale, car en cas de panne adsl, tu auras la télé au moins Smile
la télé par rj45 est rare car chère, et apporte rien de plus que le rj45, car seule la tv avec le boitier tv adsl déporté peut y avoir accès, et il faut du cable grade 3
tu mets des rj45 partout, voire même 2 ou 3 dans le salon, qui feront l'informatique, la télé connectée et le téléphone en même temps
le téléphone arrive dans le dti, passe par le filtre maitre et de là tu vas à la box pour l'info
tu as aussi des répartiteurs téléphoniques avec 2x4 rj11, type hager tn11, le premier étage, tu t'en sers pour envoyer le téléphone abonné qui vient du filte maitre, et le 2ème pour le téléphone adsl qui vient de la box
le mieux est de passer par des sociétés spécialisées dans les antennes, alarmes, parlophone etc...qui te compose le boitier vdi personnalisé à moindre coût comparé à du hager ou autre
Perso, j'ai cablé tous mes cables rj45 avec une pince rj45/rj11 qui arrivent au tableau que j'ai envoyé directement à ma box (ou au switch), c'est plus simple, moins cher et direct, et pour la box, j'ai mis un filtre adsl classique sur la prise dti
le minimum pour le consuel, c'est d'avoir un boitier vdi au tableau avec prise dti et répartiteur TV coaxial, le reste, c'est du confort
cela m'a couté quelques embouts rj45, un prise dti à 15 euro et un répartiteur tv à 5 euro, un boitier hager 1 rangée pour tout y mettre dedans, dans lequel traverse mes cables rj45, et j'ai fixé la box au dessus
si tu prends une solution hager complète, tu en as pour des centaines d'euro pour le même résultat
tu peux aussi brancher les cables rj45 dans un boitier legrand mosaic 2x10 modules, dans lequel tu peux mettre 20 prises rj45 1 module, et tu pars du switch, ou de la box pour le téléphone à ce boitier
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h43
