Isolation RT 2012
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.425 fois
Env. 20 message Mondonville (31)
Actuellement sur un projet de construction RT 2012, un constructeur me propose pour les combles perdus du BA13 et laine minérale soufflée (R=7).
Est-ce conforme aux exigences en RT 2012 ?
Merci de vos réponses.
De : Mondonville (31)
Env. 200 message Morbihan
Le BA13 est du Placo : il ne participe pas à l'isolation (ou de manière négligeable).
Avec un R de 7, ça doit faire 32 cm de laine. La RT2012 impose une performance énergétique globale de la maison. Pas forcément une épaisseur d'isolant.
Merci de votre réponse.
Certains sites internet, mentionnent pour une RT 2012 de viser une résistance thermique minimum de R= 8 en isolation des combles.
C'est pour cela que je me posais certaines questions.
Mais d'une manière générale, il ne faut pas hésiter à renforcer l'isolation.
Comme on dit "le meilleur chauffage est celui que l'on ne consomme pas"...
Rien de choquant, surtout dans votre région. Faut voir le reste...
Dept : Calvados
MC1231 a écrit:Merci de votre réponse.
Et le BE, il dit quoi. C'est lui qui validera les choix du constructeur il me semble. Mais perso, je ne ferais pas d'économie sur l'isolation.
C'est vrai qu'il faut chercher a atteindre un R de 8 mais tout dépend de l'isolation du reste...murs? plancher bas?
Dept : Morbihan
Le BE n'a pas étudié le projet, j'en suis pas encore la ...
Je compare plusieurs constructeurs.
Sur cette étude le plancher a un Up 19.
En résumé, la RT 2012 n'impose pas de critère au niveau des matériaux d'isolation mais impose le Bbio max à ne pas dépasser ?
Plancher performant!! et aux murs?
Dept : Morbihan
Les murs c'est des Optibric PV 3+.
Oui mais quel isolant aux murs ?
Env. 70 message Manche
R de 7 sur le plafond, c'est largement au dessus du minimum requis pour la RT 2012. On commence à arriver dans de la bonne isolation. Si le reste de la maison est du même acabit, ça te fera soit une maison très performante (et donc peu énergivore) soit des sources possible d'économies à la construction si tu as besoin de construire moins cher à la fin.
Dept : Manche
Dimdoom a écrit:R de 7 sur le plafond, c'est largement au dessus du minimum requis pour la RT 2012. On commence à arriver dans de la bonne isolation. Si le reste de la maison est du même acabit, ça te fera soit une maison très performante (et donc peu énergivore) soit des sources possible d'économies à la construction si tu as besoin de construire moins cher à la fin.
Petite précision, il n'y aucun minimum requis en RT 2012
Dept : Morbihan
