Terrasse en Chene
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 18.753 fois
13
Photolover Env. 7000 message
fabioluca a écrit:Bonjour,
Je vais faire le meme style terrasse (structure douglas-lame chênes),
Je serai intéressé par le site allemand pour les vis inox. je fais 70 m2 donc a peu pres 2500 vis, si je peux faire quelques économies la dessus.
Merci d'avance
Voir le msg de Sildenaf un peu plus haut .. 28/06/2013 à 08h32
Picto recompense Photolover
Je ne savais pas que le tanin participait à la protection du bois. Moi on m'a conseillé de laissé le chêne dégorger son tanin pendant un an, puis de passer un degriseur de bois. et seulement ensuite de traiter avec un saturateur.
J'ai des structure en chêne (aménagement paysagé) que j'ai laissée brut, car très tachée (tanin, noir, ...), donc je pensais les laisser se "laver".
Et pour la terrasse, je songe au chêne thermowood : http://www.terrassebois.com/thermowood/#.U2pk3a15N0Y
Sildenaf si tu passes par là, peux tu nous en dire plus sur la longrine (support.. ) ?
const101 a écrit:Bonjour,
C'est le cas pour le chêne et quelques autres essences de bois acides, le tanin participe à la bonne préservation du bois contre les attaques d'insectes et les champignons.
Dans le cas du chêne, si on le laisse brut, l'eau réagit avec le tanin et fait des taches noires indélébiles, c'est pour çà aussi qu'il faut éviter les produits de finition à l'eau pour traiter le chêne, il vaut mieux utiliser les produits solvantés.
C'est l'eau qui a taché tes structures, si elles sont trop tachées, il n'y a pas grand chose à faire, et plus tu vas laisser le bois délaver plus il va se tacher .. on peut essayer d'éclaircir, mais je n'aime pas trop le résultat, on dirait que le bois est cuit, ou alors poncer un peu mais en général, la tache est assez profonde.
Pour les lames thermowood, c'est du thermo chauffé .. personnellement je n'aime pas trop, çà devient plus cassant et je n'aime pas l'aspect, en plus c'est plus cher que le bois naturel .. mais bon, c'est une affaire de goût.
Tu mettrais un stop tanin sur des traverses paysagères ? (marche d'escalier, petite retenue de terre.. )
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bonsoir, une tite photo de ce joli chêne après un peu de vécu ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Il y a un moment que je n'étais pas passé ici #Fabiolucas, liz à répondu, Const -> MP)
Pour Zeujerk :
Après 2 ans, la terrasse avait bien noirci (la fin du chantier avec de la terre à coté et la présence de la foret vraiment pas loin). Du coup, j'ai enfin pris le temps, et juste avec un bon coup de brosse, le tout à grande eau, et j'ai retrouvé mon chène. Certe il est gris, mais moi, ça me va très bien comme ça ! J'adore le veinage du chène.
Avec le recul, je m'aperçois d'une erreur : j'ai placé mes vis trop à l'intérieur des lames. Les vis sont à 3 cm du bord (lame de 13cm de large), je pense qu'il aurait fallu les mettre à 1.5cm du bord. Du coup, j'ai un léger effet de tuilage.
Pas une seule écharde à déplorer !
De : A Coté D'amboise (37)
Histoire de bien se rendre compte de la différence. La table basse est tout juste finie, avec les mêmes lames que la terrasse, lames entreposées à l'abri depuis 2 ans :
Ah ben oui on se rend bien compte là Wink
De : Cholet 49 (49)
La photo 1 est plus réaliste question couleur... Ça te plait
Des petites explications sur la fabrication de la table basse seraient bienvenues Biggrin
Les lames sont superbes.
Pour les longrines, et bien je voulais juste savoir comment tu les as faites (ferrailles, ... )
Moi perso j'aime bien, certains critiques ça (le grisement) et quand ils achetent un composite ils le prennent....gris ? Cryingtongue:
De : Cholet 49 (49)
Presque... Tu as creusés des plots, mis un tube de PVC dedans, de la ferraille, tu as posé un coffrage (3 faces) sur les tubes pvc et vous avez coulé du béton dans tout cela, c'est bien cela ? Ou plutôt vous avez coulé les plots seuls avant de faire le coffrage...
Penses-tu qu'on puisse garder ce même principe si le muret doit en plus soutenir la terre, pour une terrasse en contrebas du terrain ? Est-ce que de plots de 20cm de diamètre sont suffisants ?
Pourquooi n'as-tu pas utilisé des parpaing ou des parpaing à bancher ?
Pourquoi avoir fait une longrine plutôt qu'un mur en parpaing simple ou à bancher ? (et pourquoi cette alternance de plot et parpaing) ?
Yep, plots et longrine en 1 seule fois.
Pourquoi pas de parpaings ? la longrine ne repose que sur les plots en tube PVC, ces plots font 2 bon mêtres de haut. Le terrassier avait du fumer le jour du terrassement et avait décaissé la maison ET la future terrasse. Du coup, les fondations des tubes PVC ont été faites dans le sol dur. C'est aussi parceque je ne voulais pas attendre 4-5 ans la stabilisation du terrain que nous avons fait comme cela.
Pour ton histoire de muret, tu peux préciser ? Attention, un mur de soutainement, faut du costaud !
En cache depuis avant-hier à 23h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
13
