Maison de plein pied envirom 100m²
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.950 fois
Env. 10 message Autour De Perpignan (66)
Bonjour a tous.
J'ai trouvé un terrain c'est le coup de cœur il est spacieux (850M² env.) mais un peu dans tout les sens pour les pentes , ca peut donner des idées pour les futures plantations.
Cela m'aide aussi pour réaliser un SS comprenant le garage, une buanderie et la chaufferie.
J'ai donc une première question, on m'a dit que si le plafond du SS fait moins de 1.80 dans ce cas ce n'est pas compter comme surface(impots ect..) raison tors ?
bien en vérifiant la hauteur pour le véhicule, les portes garage et intérieures sont de mesure supérieur à 1.80m non?
Je vous propose mes plans et me soumets à votre jugement.
Ayant aucune idée du budget même si il y a énormément de solutions et matériaux pouvant modifier le coup total.
si vous pouvez m'indiquer une fourchette +- 10000€ ça m'aiderai déjà sur la taille et le nombres de pièces que je peux avoir.
Avec seulement comme besoin, une maison Hors-d'eau, Hors d'air, vide sanitaire, chape (plus carrelage pour garantie décennale) et éventuellement le crepi facade. tout les seconds œuvres + murs intérieurs seront fait par moi-même.
Sur le plan sous sol les murs porteurs et aérations , le but sera de récupérer le vide sanitaire dans le future pour une cave espace jeu ou autre.
Le terrain a un déniveler de 90cm entre le point haut et le point bas (garage)
Merci a vous hommes de gites!
Je vous offrirai le couvert.....
De : Autour De Perpignan (66)
petit up. Smile
n'heistez pas a commenter s'il vous plait.
Env. 700 message Correze
Concernant le budget, si tu pars sur 1500€ / m² prête à habiter, c'est déjà une bonne base.
tu peux augmenter le prix/m² si tu veux des superbes finitions, et tu peux le baisser avec des finitins bas de gamme et/ou des parties faites toi-même ...
Donc oui, c'est très large, et à 10K€ près c'est impossible à dire.
Dept : Correze
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Je ne vois pas d'escalier pour passer du sous-sol à l'étage ?! Huh
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses.
En effet j'essaye d'estimer le budget sans finition juste la mise hors-d'eau hors d'air. tout le seconds œuvres nous le feront nous même.
concernant l'escalier c'est exact je pense sortir soit pas la porte du garage soit pas la porte de la buanderie selon le besoin.
J'ai pas vraiment trouvé l'endroit pour remonter.
Membre utile Env. 800 message Moselle
C'est très dommage d'avoir une maison d'environ 100m² et seulement 2 chambres. En cas de revente c'est très très pénalisant.
Ce plan ne comporte pas assez d'ouvertures pour répondre à la RT2012. Mais même sans cette norme,une seule fenêtre pour un salon/ séjour de 35 m² c'est trop peu.
Le dressing ne pourra contenir guère plus qu'une armoire d'1.90m: est-il vraiment utile?
Je ne comprends pas bien l'aménagement de la SDB.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Ne pas céder à la mode de la suite parentale dans 100m² !!! Quelle utilité d'avoir un dressing si on peut juste y mettre une armoire ? Il vaut mieux faire un grand placard !
Utilité de la SdE de la suite ? Vous craignez les embouteillages ? avec 2 chambres, à moins d'être 4 par chambre, une seule SdE me semble suffisant ?
Comme il a été dit, 100m² et seulement 2 chambres ça va être très pénalisant à la revente. Le mieux si vous préférez avoir un grande salon plutôt qu'un 3° chambre, c'est de réfléchir à un plan modulable.
Ensuite, je vais faire hurler bcp de monde, une maison de 100m² avec un plan rectangulaire, les constructeurs ont des plans très fonctionnels, inutile de réinventer la maison. Partez d'un plan de maison Phénix, Mikit... et adaptez le à vos besoins, envies... Pas besoin que 50 personnes s'y penche dessus...
Membre utile Env. 7000 message Drome
Piccunet, je suis à 100% d'accord avec toi, que ce soit pour le dressing (une mode très espacivore), la salle d'eau ou le plan.
Pour le plan, un simple recherche google ("plan 100m²) et vous en trouverez à foison.
Je pensais que le but de se site c’est d'exposer ses projets et pas de se faire orienter vers un moulage de professionnel. Tongue
Ca tue le plaisir de faire ses plans soit même aussi Dry (c'est comme vouloir construire sa voiture soit-même et être conseiller d'aller chez le concessionnaire.)
Je préféré réfléchir dans quoi j'aimerai vivre, selon mes besoins, mes plaisirs d'ensoleillement et les pièces les plus utilisées.
Je ne pense pas a la revente car se ne sera pas mon intérêts.
Je suis parti pour une maison a 100m² car j'ai aucune idée du coût au m² avec une budget de 60k€ pour un hors d'eau, hors d'air + vide sanitaire. je souhaite faire tous le second oeuvre par la suite.
Bap "Ce plan ne comporte pas assez d'ouvertures pour répondre à la RT2012. "
Tu peux m'en dire plus le nombre d'ouverture ? avec les fenêtres et les baies vitrées cela donne de grandes ouvertures, non?
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Salut,
Les avis donnés sont pertinents, notamment ceux qui conseillent de passer un bon moment à "feuilleter" les innombrables plans du forum qui correspondent à vos souhaits. Le site est bien fait: on peut filtrer pour trouver des plans de maison rectangulaire. la probabilité est assez grande pour que vous trouviez un plan qui s'approche de vos envies.
https://www.forumconstruire.com/photos/d558-photo-plans-de-maisons-rectangulaires.php
Et puis avec les nouvelles réglementations, dessiner sa maison devient de plus plus plus compliqué, à moins de s'investir sans compter pour tendre vers un plan de maison et une implantation sur le terrain qui tiennent un minimum la route.
Je ne commenterai pas le plan (comme souvent) car:
- Je m'estime moins calé que d'autres intervenants
- Pas de plan de masse
- Pas d'accès au terrain
- Pas de description de l'environnement immédiat
- Etc...
Bon courage.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
bien d'accord avec les critiques des autres, auxquelles je rajouterai
1 dégagement plus grand que le dressing... faut supprimer le dressing !
Un petit carré de 1,37 m de large derrière les wc et appartenant à la salle
à manger.. c'est un recoin à poussière qui ne sert à rien... mais qui, mieux, géré, en remaniant
wc (mal placé dans la maison de toute faon) et placard de la chambre, pourrait être plus pratique;
mais avant tout..... OU EST L'ENTREE ?????Crying
Aglaé a écrit:Bonjour,
Je crois que tu as la réponse dans ta question Aglaé
Dept : Moselle
terryble66 a écrit:Merci pour vos réponses.
Ca tue le plaisir de faire ses plans soit même aussi.... Oui mais que fais-tu du plaisir d'habiter dans une maison agréable à vivre?
Je ne pense pas a la revente car se ne sera pas mon intérêts. Evidemment le but n'est pas de prévoir une maison uniquement conçue pour une éventuelle revente. Il faut qu'elle vous convienne, mais avoir une réflexion en amont sur ce sujet n'est pas contradictoire avec votre projet. Comme l'a proposé quelqu'un ici, penser à un séjour qui pourrait être fermé pour créer une 3ème chambre serait déjà suffisant.
Tu peux m'en dire plus le nombre d'ouverture ? avec les fenêtres et les baies vitrées cela donne de grandes ouvertures, non? Je te colle ce que l'on trouve sur le site de legifrance: Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Dept : Moselle
Terryble
personne ne te dit de copier un plan tout fait pioché sur le net.
De toute façon il y aurait de fortes chances qu'il ne s'adapte pas à ton terrain, ton mode de vie, tes envies.
Mais tu peux t'en inspirer pour voir ce qui se fait et apprendre à avoir un regard critique.
Cela te donnera une base sérieuse de réflexion.
Bap a écrit: mesurée en tableau !
j'ai pas compris comment je dois calculer les fênetres.
Le petit carré est l'entrée et effectivement le dressing ne sert pas étant trop petit j'ai repensé les plan suite à vos infos.
donc afin d'offrir un fenêtre a la salle d'eau et les WC dedans j'ai changé l’implantation.
Dites moi si cela est mieux.
pas de plan de mases ni autres pour l'instant tant que les plans simples ne remplissent les conditions.
Pas de troisième chambre, les combles seront aménageables.
J'ai essayé de réunir a mieux les points d'eau.
Voila les nouveaux plan aprés vos remarques.
sous-sol
RDC
Pour les fenêtres calculé au tableau veut dire que vous ne mesurez pas la surface des vitres mais la surface du tableau, c'est à dire de l'ensemble de la fenêtre.
Merci pour ces precisions je comprenais le calcul d'un tableau d'une fenêtre mais j'etais pas sure.
car si je comprends bien sur 100m² il faurdait 16m² ?
ouvertures l H T
1.35 1.2 1.62
0.45 0.6 0.27
0.6 0.75 0.45
1.35 2.1 2.835
0.6 0.75 0.45
1.6 2.1 3.36
2.4 2.1 5.04
1.4 1.35 1.89
0.3 2.00 0.6
Total 16.515
total 108 m² 1/6ieme soit 18 m²
j'y suis pas encore. Sauf sije rajoute la porte d'entrée mais elle doit comporter un peux de vitre c'est ca?
Désole Toto j'ai pas vu ton plan avant que je poste les miens. j'aime bien mais je préféré réunir les pièces d'eaux. au dessus de la chaufferie. La troisième chambre sera dans les combles si aménagés plus tard.
Pour le sous sol je me pose la question du soutient même si je laisserai faire un professionnel j'aimerai être sur de la quantité et de la disposition.
Ainsi que pour l’aération du vide. la hauteur est de 2.10m en SS cela permet de rattraper la pente plus haute en nord ouest et de réduire l'emprise au sol.
quelqu'un peux m'aider?
Env. 40 message Loir Et Cher
terryble66 a écrit:Bonjour,
petit up. Smile
bonsoir...
nous avons laissé faire le gros oeuvre uniquement..
fait nous même l'interieur cloison plafond isolation.
carrelage sol ( castorama) carrelage mur ( brico dépôt ) peinture... ( 4 murs ) porte en massif placards( vial) pose fenêtres ( vial)
sanitaire .( brico dépôt ) pose de la cuisine équipée..( hygéna)
rideaux commande sur internet...
125.000e.. 124m2
Dept : Loir Et Cher
Merci Nono
Donc il faut compter env. 1000 le M²
2 questions les 125k€ c'est gros oeuvre uniquement 'ca me parait cher'
ou c'est gros oeuvre + vos travaux?
Aussi avez vous utiliser du parpaing ou de la briques?
terryble66 a écrit:Merci Nono
2 questions les 125k%u20AC c'est gros oeuvre uniquement 'ca me parait cher'
ou c'est gros oeuvre vos travaux?
bonsoir,
les 125.000e gros oeuvre charpente tuiles et tout l'interieur...
carrelage portes sanitaires cuisine équipées... je n'avais qu'a poser mes valises...
http://album.aufeminin.com/album/818428/reconstruire-p1.html
mon album est plus complet...
voir sous rubrique evasion et ensuite clic sur divers...
Dept : Loir Et Cher
[quote="nono41"]
bonsoir,
bonjour
j'oubliais crépis compris...
Dept : Loir Et Cher
[quote="nono41"]
bonsoir,
bonjour
parpaing...
en alsace nous avions construit avec de la brique
franchement nous ne voyons pas de différence..
dans les 125.000e aérothermie comprise électricité...
volets électriques aux portes fenêtres uniquement...
avons posés l'eau nous même...un jeu d'enfant..
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
"les combles seront aménageables"
Penser déjà à l'emplacement du futur escalier.
De : Contamine Sur Arve (74)
Merci a vous.
erlingur : Pour l’accès aux combles, l'escalier sera dans le prolongement verticale du rdc dans le carré.
nono : 125k€ tout compris, ca me rassure mieux, avec tout cette domotique ect c'est bien acceptable.
Vu que je cherche un budget sans les seconds oeuvres, ca m'aide pas beaucoup
Je suis pas sur que tu puisse voir la différence entre parpaing et brique sans avoir une comparatif a maison équivalente dans le même endroit avec les mêmes chauffages et points de déperditions ect... le plus important et le ressenti de l'isolation selon vos besoins et habitudes.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
