Plan R 1 : Nouveaux plans en ligne p4 !!!
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 10.641 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
Bjr
apres plusieurs rencontres avec un constructeur de maison , voici enfin les plans de ma futre maison R+1 d environ 140 - 150 m2.
Mon objectif etait d avoir un max de vitrage plein sud , et rien du tout au nord .
voici une image de ce que devrait etre la maison , c est de l a peu pres , c est fait sous paint !!
Uploaded with ImageShack.us
Q en pensez vous svp ?
ETAGE
RDC
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Calvados
Je ne suis pas une spécialiste des plans mais en voyant le vôtre, j'ai eu un haut-le-coeur. Il est impossible qu'une porte d'entrée soit juste à côté d'une porte de garage, c'est l'accident assuré pour un enfant. Je ne comprends pas qu'un constructeur puisse une seule seconde proposer ceci.
Pour le reste.... je ne m'aventure pas.
Dept : Calvados
OK merci pour ovtre remarque , je vais y reflechir , mais je crois pas avoir trop le choix , puisque ns ne voulons pas la porte sur le pignon EST .
j ai ajouté une image de la maison désirée.
Dept : Loir Et Cher
Merci pour votre reponse
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Que de dogmes.
Pas d'ouvertures au nord et pas de porte d'entrée à l'est.
Pas d ouvertures au nord , c est bien non ?
la porte sur le pignon , on aime pas
W00t
Moi j'en aurais un autre.
Pas de maison neuve avec WC sans fenêtre. Là vous êtes mal.
pas grave , on assume ce choix
C'est un vide sur entrée le truc dans le coin de l'escalier que l'on voit sur la vue de l'étage ?
oui c est cela , un vide sur hall
Ca va rudement complexifier la structure du plancher vu sa forme.
vais voir le cout avec le constructeur sinon on vire
Le mur porteur avec le petit biais est une plaisanterie charmante et qui a un coût.
oui cela m a interpellé aussi , je vais en parler au constructeur
Remarquable discordance sur la pénétration de la toiture du garage. Sur le 2D arrive presque à l'arête faitière de la maison, sur le 3D arrive au milieu du pan de la la toiture de la maison
l image 3D est bricolée par moi meme avec paint , le constructeur ne l a pas vu pour faire les plans 2D
Et sinon , a part cela ?
Dept : Loir Et Cher
**utilisateur banni** a écrit:Oui.
La chambre parentale sans fenêtre mais avec un Velux alors que buanderie et salle de bain disposent de grandes fenêtres sur pignon.
ok vais essayer de modifier pour deplacer la chambre pour qu elle ait une fenêtre sur pignon. Par contre , je met quoi au dessus du garage ? la buanderie mais sa surface est trop petite pour couvrir tout le garage .
De plus elle est située au dessus du bruit et du froid du garage.
Il y a là pour moi accident de conception.
Et j'ai des craintes pour les évacuations de la salle d'eau de l'étage.
C est a dire ? la sdb est au dessus de la cuisine . Il me semblait qu il fallait privilégier cette implantation .
WC à l'étage ?
ben on en a pas actuellement et ca ns va . A voir si cout important ou pas .
Mais je pense que vu les réponses faites ce plan vous convient parfaitement donc tout point négatif trouvera une bonne raison d'être comme ci et non comme ça.
non au contraire , je suis a l ecoute de vos commentaires et vais en tenir compte .
L'orientation est bonne.
Bonne continuation.
merci toto , c est sympa
On va retravailler ce plan
Dept : Loir Et Cher
Moi j'aime bien
Ca m'évite de chercher les erreurs de conception, et d'écrire des lignes interminables de remarques qui de toute façon ne sont pas toujours appliquées.
Bravo
Plus j'en donne, moins j'en possède.
A contraire , je vais tenir compte de toutes les remarques .
laches toi " la poste a julien " , je ne demandes que ca !
je vais deja bouger le toilette pour mettre une fenetre et voir le cout pour mettre un toilette en haut .
Si le plan etait parfait , je demanderais pas de l aide ici .
Je vais me servir de vos remarques pour au final avoir le mieux possible .
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Gironde
Une petite chose me choque sur le plan de l'étage. Les surfaces des pièces ne doivent pas correspondre au surface habitables car d'apres le visuel il semblerai que une partie des pieces est une hauteur sous plafond inferieur à 1m80. Vous devriez voir avec votre constructeur si c'est un oubli ou bien si c'est moi qui interprète mal le visuel.
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Idem pour le wc sans fenêtre...inconcevable pour moi dans du neuf.
Pas de wc à l'étage...dur, dur la nuit ... et si vous devez revendre.
Dommage de ne pas avoir le soleil du matin au soir dans votre séjour (triple exposition).
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Env. 400 message La Feuillade (24)
Que comptez vous mettre dans la buanderie de l etage ? Elle possede une bien belle porte fenêtre pour sa taille.
Le hall est trop grand. Pourquoi de pas creer un porche ?
Le vide est trop petit et pas assez grand pour que cela en face un atout. D ou ma question sur la buanderie ? Un vide prenant sa place ?
Un étage est a 250 cm de hauteur ( plus 15 cm de reservation de sol ). Un garage (220 cm ). Gardez la difference pour augmenter la surface de plus de 180 cm. Et ajouter une ouverture axé sur l ouverture de pignon ( 50/185;allège 30 cm).
Le biais du mur central .... Why ?
Pourquoi ne pas penser a des placards dans les chambres ? La mezzanine met semble étroite. Mais suffisant pour un coin bureau.
Cordialement.
De : La Feuillade (24)
Merci pour les reponses
Citation: Bonsoir,
Ben a la base , ma femme voulait la machine a laver a l etage , mais finalement on va tout mettre ds le celier .
La grande baie , c est pour le visuel et symetrie de la facade Est ...
Moi aussi je trouve un peu grand ! j ai pas pensé au porche , vais voir sur google !
Oui c est vrai le vide est top petit , vais voir pour supprimer la buanderie du haut , mais du coup la baie ???
Vs pouvez développer , je vois pas
j en ai parlé au constructeur , c est pour augmenter la surface de la cuisine et pour ne pas croiser cette poutre et celle de la baie a l ouest cote cuisine .
Cela va etre modifié. Cela va couter moins cher m a t il dit ....
Merci , vais les intégrer sur le plan ( d ailleurs la largeur 180 cm ?)
La mezzanine me semble étroite. Mais suffisant pour un coin bureau.
oui vais voir pour diminuer un peu les autres surfaces pour augmenter cette la
Cordialement.
Dept : Loir Et Cher
Citation: Idem pour le wc sans fenêtre...inconcevable pour moi dans du neuf.
Vais en tenir compte .
Pas évident la pour avoir le soleil du matin , il y a quand même les 2 baies de 90 cm de large pignon EST .
Dept : Loir Et Cher
bambi2017 a écrit:Bonsoir,
Non c est bien les surfaces habitables.
Certaines me semblent grandes , vais y reflechir .
thx
Dept : Loir Et Cher
Photolover Env. 1000 message Nord
Ca fait quoi de ne pas avoir de fenêtre dans un WC ? pour aérer ???
Pffff
Je ne trouve pas ça génant ! Même dans une maison neuve
Par contre, un WC à l'étage c'est indispensable Smile
Picto recompense Photolover
Bjr
a vos avis !!
les 3 grandes baies au sud , c est pas un peu trop ? je suis ds une region froide , ou il pleut tout le temps ...
pour le moment ce sont des baies de 240 puis une de 300 et enfin 240 cm .
je peux mettre partout des 300 pour le meme prix , vs en pensez quoi ? j hesite.
je pense aussi mettre ne 300 cm ds la cuisine au lieu de la 240 .
mais ca va tomber ds la poutre !! c est genant ?
Pour la chambre au dessus du garage , le constructeur me propose de passer le plancher beton en bois sur cette partie pour isoler thermiquement et phoniquement.
Ou alors je deplace la chambre mais qu est ce que je met a la place ??
Voila !
Dept : Loir Et Cher
Modifications en cours :
Poutre BA du RDC droite .
Suppression buanderie etage , du coup de la baie , donc vide sur hall plus grand .
Diminution legere surfaces CH1 / CH2 et SDB pour agrandir un peu la mezzanine .
Ajout toilette a l etage Biggrin
Passage de dalle beton a plancher bois isolé thermique et phonique au dessus du garage .
Baie vitrée de la cuisine passe a 300mm au lieu de 240 mm .
merci pour vos remarques .
Dept : Loir Et Cher
Quel est l'intérêt d'un vide sur l'entrée ?
Pour moi ça fait juste cheminée à air froid . . . surtout que la porte d'entrée est plein nord.
Ajoutons à ça que le bruit monte aussi.
A l'étage, pourquoi ne pas placer la sdb et le wc au dessus du garage. Et les 3 chambres dans le reste.
Quelle est la destination de la mezzanine ?
La partie utilisable se limite en gros à 4m².
Sans, vous auriez largement la place pour même faire une sdd parentale.
Le fait d'avoir une fenêtre aux WC n'est pas uniquement pour la ventilation, cela ajoute aussi la lumière naturelle.
Au dessus du garage, en totalité ou partiellement un grenier ?
la chambre + dressing fera la totalité du garage .
j ai pas encore vraiment décidé si je laisse dalle beton , ou si je fais un plancher au dessus du garage . j attend les tarifs !!
Ou sinon , je permute la CH3 et la sdb et laisse la dalle beton !
je reposte le nouveau plan des que possible
merci a tous
Dept : Loir Et Cher
Si la buanderie saute pour une vide plus important. Pourquoi de pas garder la baie qui éclairera ce hall du coup et le pallier de l etage ? Elle sera fixe et surtout la symetrie sur le pignon sera preserve.
Pour le plancher bois sur la partie garage, il faudra l isoler. Si votre budget le permet opter pour un plancher beton. Mais le plancher bois ne sera pas une solution moins bonne.
Pour la garage, et la chambre parentale ( que je ne changerai pas de place ) je m explique. La hauteur d'un niveau d habitation est de 2,50 m plus le plancher de l etage.
La hauteur classique d'un garage est de 2,20 cm sous plancher ( ou solive pour un plancher bois ). Donc il y a un difference de niveau entre l etage sur la maison et l etage sur le garage. Etant donner que les egouts ( les points bas des toits sont au meme niveau ) vous obtiendrai plus de volume sous les toits.
Sur vos plans, le trait des 180 cm etant les memes partout, cela signifie que les etages sont au meme niveau sur la maison et le garage, et donc par consequent que la hauteur de votre garage est de plus de 2,50 m sous plancher.
Le point negatif de baisser le plancher du garage est que deux marches devront etre observe pour rattrapper le niveau.
Comme madame souhaitez une buanderie a l etage, vous pouvez peut etre prevoir une trappe a linge afin que celui ci tombe dans le cellier- buanderie.
En esperant avoir ete clair.
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
Je répète mon message puisqu'il semble ne pas apparaître . . .
La fenetre conserve donnera de la lumiere, rechauffant aussi donc.
Et pourra meme eclairer le wc si l on ajoute une porte sablee ...mais pour moi au vu des sytemes de ventilation efficaces et de l usage de la piece, un eclairage est largement vivable et pas un erreur pour du neuf, de l ancien et du futur.
Et pour le bruit, je ne pense pas que l'on passe beaucoup de temps a l entree.
Mais je sais que l'on va repliquer que ce sera embetant a l entretien cette fenetre perché.... Certes.
Bjr,
Ben ma femme adore cela , tant pis pour les inconvenients.
De plus la maison sera sur isolée , donc cela ne peut pas etre pire que notre maison actuelle vieille de 40 ans isolée moyennement .
Merci , la modif est en cours , la sdb vient au dessus du garage , avec un toilette .
De plus , nous ns habillons dans la sdb donc le dressing sera idealement placé.
Du coup on garde la dalle beton.
Ben on aime aussi !! Cela allié au vide sur hall , c est pas mal pour ns. Pas d usage particulier , c est plus design .
la fenetre dans les toilette ca va etre compliqué a caser sur ce plan mais j y reflechit ..
désolé et merci encore
Dept : Loir Et Cher
Micouleouf a écrit:La fenetre conserve donnera de la lumiere, rechauffant aussi donc.
Oui donc le vide sur hall sera bien plus grand .
J ai demandé au constructeur de virer la baie et du coup de centrer l autre sur le pignon ...
j avais aussi pensé a laisser la baie pour l eclairage , pour comme vs dites , pour laver la vitre et le volet !!!! pas evident .
De plus , pour l eclairage , j ai deja le velux au sud , que je vais agrandir d ailleurs ! je prends le plus grand possible , coté sud seulement .
pas mal l idée du linge via une trappe , vais y reflechir .
Dept : Loir Et Cher
Donc dernier update :
un grand vide sur hall au lieu de la buanderie .
la sdb vient au dessus du garage , avec acces direct au dressing , avec egalement un toilette en haut Laugh:laughu
Cela permet a chaque chambre de disposer d une grande baie et d un velux dans la sdb , ce qui permettra de placer une baignoire dessous .
On reduit legerement les chambre pour augmenter un peu la mezzanine .
la baie du bas coté cuisine passe a 280 cm
le décroché disparait au niveau de la poutre beton armé .
plan en ligne des que je les ai .
merci a tous
A noter que les remarques de chacun concerne tous l etage , et pour le RDC ?
Les 3 grandes baies au sud , c est pas un peu too much ?
j ai pas encore parlé de l isolation , cela viendra apres , mais a noter que la maison sera un peu plus isolée que la RT2012 , avec une isolation par l exterieure .
On a testé le pignon avec une seule baie centrée , et deux baies pour la symetrie , et finalement , avec une seule c est mieux.
Dept : Loir Et Cher
Bin oui il y a des remarques au rdc, dont une n'est pas adressée, le wc sans fenêtre.
ben oui mais ca va etre difficile de caser une fenetre sans remettre en cause tout le plan .
pas grave , on fera sans .
Mis a part cela , rien d autres ?
J ai reçu les nouveaux plans , je posterai demain
Dept : Loir Et Cher
Toujours la porte d'entrée suicide, les toilettes sans fenêtre.
Et l'étage avec des toilettes ridicules.
Méfiez vous des surfaces annoncées car vous êtes sous combles, je doute que ce soit la surface habitable ou plancher, plutot la surface utile.
Je n'arrive pas à me projeter dans ce dessin.
Si vous oui c'est bon.
Pour moi il y a trop de points négatifs.
EDIT. LE TEMPS D'ECRIRE UN COMMENTAIRE ET LES NOUVEAUX PLANS ONT DISPARU !!!! !!!!
vais les remettre mais j ai fait un essai , et on voit pas trop bien donc ...
je voudrais les scanner mais j ai pas de copie papier .
on voit pas trop les surfaces .
Surface utile c est quoi comparé a surface habitable ?
toilette ridicule en haut ???
EDIT : bon je les remet ds l etat , on verra !
Dept : Loir Et Cher
Modif en cours
Dept : Loir Et Cher
Perso , je vois 2 choses :
la chambre 1 trop grande ( 16m2) donc je diminue pour augmenter le vide sur hall
la sdb trop grande , je diminue pour augmenter le dressing.
Pour la porte d entree qui donne sur le garage , j ai vu en vrai , moi ca me choque pas . Meme si la porte etait sur le pignon EST , c est presque equivalent .
Mais je vais essayer d inverser la porte et la fenetre pour voir ce que ca donne .
Dept : Loir Et Cher
**utilisateur banni** a écrit:Oui ridicule car étroit comme la porte de type couloir avec entrée par le bout du couloir alors qu'il y a de la place pour faire un truc confortable.
Essayez de mettre le nord en haut pour le rdc et l'étage W00t
Si vous les avez en format numérique, bidouillez dans paint pour mettre du texte lisible.
A bientôt.
ben les toilettes font 90 cm de large . J ai 80 cm dans ma maison actuelle , c est largement assez donc 10 cm en plus ca me va .
OK vais mettre le nord en haut sur les 2 vues
et j essaye que ce soit plus lisible mais pas evident . j ai les plans en pdf .
je reviens des que possible avec cela
merci toto
Dept : Loir Et Cher
Je ne comprend pas pourquoi avoir inverser sdb et votre chambre ?
Pour le wc de l etage, cela suffit largement !!! Un velux pour eclairer est facilement envisageable.
Pour le vide, un velux arangerait beaucoup de chose. Luminosite de ce hall et du pallier. Nouvelles perspectives donc depuis le palier.
Pour les ouvertures au sud. Je vous inciterai a imaginer un agencement suivant vos meubles, tv, tables,buffet.
Ainsi vous placerez vos trois, vos deux ou votre seule baie.
Une fenetre bandeau au dessus du meuble, un rond, un fixe (30/185) ... Bref tout en gardant en tete la surface mini de vitrage, votre budget et vos envies. Il y a plein de compositions possibles
**utilisateur banni** a écrit:Parmi les accidents qui me choquent, il y a cet accès au dressing, qui doit donc être un dressing commun à toutes les chambres de l'étage, par la salle de bain.
Ainsi si quelqu'un se lave, pas moyen d'aller prendre des vêtement.
C'est particulier comme réflexion sur le confort et le pratique Rolleyes
ah oui , cest vrai , faut que je vois cela .
bon je me concentre pour mettre les plans en ligne
Dept : Loir Et Cher
Micouleouf a écrit:Bonjour,
ben je suis posté donc si je demarre la voiture a 5h du mat , ma femme en haut va etre reveillee je pense .
le velux est deja la a l etage , entre les 2 chambres du haut . Vais augmenter sa taille pour avoir plus de luminosité ( orientation sud )
C est ce que l on a fait j ai disposé nos meubles actuelles dans la maison , puis j ai place les ouvertures .
Dept : Loir Et Cher
+ 1 pour le dressing
Et toujours ces splendides portes en biais pour la ch 1 et la 3 . . . ch3 qui va être simple à meubler !
La porte d'entrée pile au niveau du garage . . . vous avez déjà vu et ça vous convient, ok . . . vous avez déjà vu aussi un enfant ou un animal de compagnie qui déboule par cette porte et se fait écraser par la voiture qui sort en marche arrière ?
A propos du garage, il fait quelle largeur intérieure ?
Bon je les remet en l etat
rdc
etage
toto , ja i mis le sud en haut car sinon, les ecritures sont a l envers BiggrinBiggrin
Dept : Loir Et Cher
Je disais ajouter un petit velux 55/78 dans le wc de l etage et un autre dans le vide sur hall.
Je ne peux contester la remarque par rapport a la voiture quand on part ou que l on rentre. Une isolation accoustique pourrait amoindrir cela.
Car là, l etage devient moins pratique. Dressing dans sdb, bizarre ! Sdb loin de tout le monde ! Nouvelle chambre, biscornu !
Ok pour les ouvertures, mais j aurai plus vu deux baies plus grandes.
ciboulettecat a écrit:+ 1 pour le dressing
ok , vais essayer de repenser cela
Vais supprimer les angles dans la prochaine version . Donc vous me preconisez des murs droit c est cela ? je vire ce qui est de biais ?
Meme si je met la porte sur le pignon est , ds l angle , c est pareil ?
3.4M
Dept : Loir Et Cher
Micouleouf a écrit:Je disais ajouter un petit velux 55/78 dans le wc de l etage et un autre dans le vide sur hall.
j y ai pas pensé au velux au niveau vide sur hall , c estvrai que ca peut etre pas , sauf qu il sera au nord ( genant ou pas ?)
Bne justement je trouve le dressing dans la sdb mieux place puisque pareil , suis posté , je reveille ma femme pour prendre mes fringues quand je sis du matin Nous ns habillons dans la sdb , d onc c est plus pratique je trouve .
Mais les remarques sont justes , ce serait mieux si tout le monde pouvait y acceder librement
je vais y reflechir.
grandes comment ? 2 au lieu de 3 tu veux dires ?
actuellement les 3 font 2.4m puis 3m et encore 2.4 m.
Dept : Loir Et Cher
Bien vu pour les surfaces , c est bien les surfaces au sol , pas celles a hauteur 180 cm .
j avais pas fait vu.
Moi aussi la CH3 me semble mal faite
Mais bon , rien n est décidé , je peux encore tout modifier . ce qui m embete un peu si je remet la chambre au dessus du garage , c est le velux plutot qu une grande baie .
bref vais encore me prendre la tete.
CryingCrying
Dept : Loir Et Cher
3.4M
Il faudrait vraiment rendre les cotes lisibles !
Vous avez une imprimante et un scan ?
3.4M
ben oui au boulot mais pas la !!!
désolé , ce sera modifié mais pas avant mardi ...
Dept : Loir Et Cher
Pour augmenter CH3 je peux mettre le toilette dans la SDB , j ai deja vu ca me derange pas .
Je recuperes 2 m2 de surface au sol , et economise une porte interieure BiggrinBiggrin
Ou je le vire tout simplement . je sais pas trop , aujourd hui on n en a pas a l etage et ca va quand meme .
Bon je prends vos remarques en compte , j y travaille , et je reviens vers vous !!
siffle
Dept : Loir Et Cher
Merci toto , vais me servir de tes modifs , vais voir avec madame !!!
merci encore pour ta disponibilitéBiggrinBiggrin
la suite au prochain numero .
Dept : Loir Et Cher
Hello
ci joint une derniere version , pas d enormes revolutions , pas de fenetre aux toilettes du RDC désolé !!!
L escalier devient droit , et un passage est crée pour pouvoir aller du couloir a la cuisine sans passer par le sejour .
Idée trouvé ici
Je reprend l idee de toto de creer une coursive a l etage , ma femme adore .
Idem , le dressing est desormais accessible a tous , et le toilette de l etage passe dans la sdb ( le velux fera office de fenetre ).
Qu en pensez vous ?
j espere qu il y a la place pour mettre un escalier droit dans le couloir , pour pouvoir passer dessous pour aller dans la cuisine .
Le celier devient plus petit et aura une porte coulissante pour gagner en place . De toute facon , je peux stocker dans la partie gauche du garage .
je nai pas representé le garage sur la RDC , rien ne changer !!
a vos remarques .
merci a tous
Dept : Loir Et Cher
J'aimerai comprendre comment s'organise la cuisine ????
Membre utile Env. 7000 message Drome
L'abricot : il l'a epliqué dans son commentaire : il souhaite ménager un passage sous l'escalier pour aller àla cuisine depuis l'entrée.
Mais cette idée ne me semble pas bonne.
Johand : essayez un escalier 1/4 tournant haut (là, 11 marches, c'est trop peu, c'est une échelle)
Le cellier et le wc, collez - les au mur nor, et si vous voulez ménager un passage, entre l'entrée et la cuisine faites-le côté SAM.
(J'espère être claire )
En cache depuis avant-hier à 00h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
