Que pensez vous du chauffage électrique en plafond
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.493 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ma famille est sur le point d' acheter une maison des années 1996 avec chauffage électrique en plafond.
Je connais un peu le produit, mais pas suffisamment pour savoir s'il est intéressant .
Au premier abord, je pense que ça fonctionne comme un grille pain Pas d' inertie , puisque dans une plaque de placo !
Mais vous allez peut être me contredire !
De : Oise (60)
Déjà le chauffage électronique pas top, en plus l'installation a 17 ans donc a changer
D'après des amis ou des voisins qui ont un tel système, c'est efficace, car chaleur rayonnée. Les installs datent de 30 ans. A tester un hiver pour voir.
De : Lyon (69)
Oui , à priori c'est efficace d'autant plus que toute la surface du plafond est utilisée, contrairement au chauffage au sol qui est occupé par les meubles.
Ce qui me gêne un peu c'est absence d'inertie.
Bon , encore un sujet à creuser
Lunik, pourquoi voudrais tu que le chauffage soit à remplacer ?
De : Oise (60)
Bonsoir RC60,
Votre facture de chauffage risque d'être très élevé et l'augmentation du prix de l'électricité dans les années à venir est à prévoir (30% d'ici 2017). Je vous conseille d'opter le chauffage central à eau chaude.
Dept : Moselle
Le choix du chauffage ne se pose pas, puisque c'est une construction existante..
La maison est également équipé d'un insert avec distribution de chaleur dans toues les pièces.
Et si l'électricité prend 30% d'ici 2017, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue
Finalement je pense que c'est une bonne solution, car en cas de dépense exagérée des coûts il faudra revoir l'isolation global de la maison.
Heureusement c'est une construction plein pied, donc plus facile à ré-isoler
Avec une bonne isolation , l'apport thermique nécessaire pour compenser les pertes seront minimes et le chauffage électrique est tout a fait approprié compte tenu de sa simplicité d'exploitation.
Je viens de retrouver des anciennes discussions sur ce sujet, ce chauffage est utilisé depuis longtemps dans d'autres pays.
Mais la France c'est l'exception ....c'est bien connu
De : Oise (60)
Avant il faudrait quand meme penser à l'isolation efficace et après voir s'il y a vraiment besoin du chauffage ..et la puissance à installer qui sera moindre dans tous les cas
ensuite en cas d'augmentation de l'electricte ( comme toutes les autres energies ) on peut se mettre facilement et peu cher un peu de photovoltaique pour sa consomamtion fin de limiter les kWh achetes à un fournisseur d'electricite
De : Rognac 13 (13)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Olivier D a écrit:Bonsoir RC60,
Attend de voir le gaz une fois que la RT2012 aura forcée les acquéreurs à s'équiper avec cette source source d'énergie.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Parce que après 17 ans des résistances vont commencer a lâcher... Et puis même s'il marche bien le rendement doit pas être terrible
Slt,
le chauffage électrique au plafond est une excellente solution, très confortable et très fiable (si correctement conçue et réalisée bien entendu); c'est un des meilleurs systèmes avec le plancher chauffant, et il n'a pas l'inconvénient d'une forte inertie comme ce dernier; rappelons qu'en matière d'émetteur de chaleur, l'inertie est plutôt un défaut (elle empêche de réagir rapidement), contrairement à la maison elle-même où l'inertie est un facteur favorable, régulateur et stabilisant.
la consommation d'un plafond chauffant est la même que celle de radiateurs, à isolation égale évidemment... le "rendement est de 1...
à mon avis, tu n'as pas d'inquiétudes particulières à avoir, ce type de chauffage (résistances basse température) se montrant particulièrement durable, sauf éventuellement pour la partie électronique (mais elle est très réduite en général).
P.S. petit point qui étonne toujours, avec ce type de chauffage: quand on rentre dans une pièce très froide, qui n'a pas été chauffée depuis longtemps, et que l'on allume le chauffage, la sensation de chaleur apparait dans les secondes qui suivent, presque instantanément; c'est l'avantage des chauffages par rayonnement...
De : Arzal (56)
Je me posais la question au sujet de l'inertie !
Mais c'est vrai que ce qui compte c'est l'inertie globale de la maison qui sert " d'amortisseur "
Un chauffage réactif est plutôt une bonne chose, il permet d'optimiser la régulation et les cycles de mise en service et d'arrêts.
J'ai des planchers chauffants chez moi, et le temps de mise en température serait plutôt un inconvénient si je devait m"absenter tous les WE
Quant à la longévité de ce type d'installation , je suis assez confiant . Dans l'industrie j'ai utilisé des câbles chauffants dans des ambiances sévères , et pas de problème au bout de 20 ans
De : Oise (60)
lunik a écrit:Parce que après 17 ans des résistances vont commencer a lâcher... Et puis même s'il marche bien le rendement doit pas être terrible
Tu as quelque chose de précis sur le sujet ?
Si le matériel est de mauvaise qualité, c'est sûr que ça va pas bien marcher !
Mais une baisse de rendement , alors là faut m'expliquer !! je ne pense pas que la résistance du conducteur se modifie dans le temps !
De : Oise (60)
Dans le temps ce n'est pas trop la qualité des panneaux chauffants qui change mais plutôt le thermostat qui devient moins fin et précis - c'est ce que l'on appel la dérive. Le taux de marche (pourcentage de fonctionnement des panneaux entre 2 prises de T°) peut en être modifié et amener le chauffage à ne pas répondre à la température de consigne souhaitée.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Oh mais alors si ce n'est que ça, pour moi c'est du pipi de chat . Moi je pensais au vieillissement des panneaux qui s'effriteraient par exemple
Les futurs propriétaires sont tous deux ingénieurs, ils mettent au point des systèmes de cogénération à longueur de journée, alors ça devrait être dans leurs cordes
De : Oise (60)
Bonjour, Les résistances ont toujours le même rendement, et si elles sont à basse température, leur longévité est accrue, (elles ne grilleront pas de sitôt);
Ce chauffage existe donc, il faut voir ce que ça donne avant de vouloir tout chambouler.
Et de nos jours où l'on veut économiser à tout prix, ne chauffer que lorsqu'on est présent (en réduisant la durée de chauffe, on économise forcément puisque la conso est quand même proportionnée à la durée de fonctionnement), donc ce système qui a dû coûter assez cher, n'est pas à rejeter, d'autant plus qu'il ne tient pas de place, et que rien n'empêcherait, si on le voulait d'ajouter autre chose plus tard, et pourquoi pas jouer sur deux chauffages, mais rien ne presse pour l'instant.
Si la maison est récente, tout doit être isolé, y compris le sol.
Pour info, je viens d'avoir l'occasion de parler à un voisin qui a une grande maison chauffée par un plafond électrique.
Son système date de trente ans et il est enchanté.
De : Lyon (69)
Ben ça c"est une bonne nouvelle ! alors on arrête de se poser des questions
De : Oise (60)
En cache depuis hier à 13h10
Devis pompe à chaleurArtisan
