Demande conseil pour isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.147 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
Je souhaite isoler des murs périphériques dans la maison que je suis en train d'acheter (qui ne le sont pas).
Seulement je voudrais éviter de perdre 10 cm par murs.
Est il possible d'utiliser un isolant mince ?
Que faut il prendre pour avoir une bonne isolation ?
Merci pour vos conseils
De : Le Mans (72)
Env. 300 message Arcachon (33)
Je suis sur que beaucoup de membre te proposerons l'isolation par l'extérieur.
Ils auront raison, beaucoup d'avantages y compris celui de ne pas réduire la surface habitable...
Le seul point faible, c'est le cout un peu plus élevé que l'isolation par l'intérieur. (Sauf si tu le fait toi même)
Pour l'isolant tu as du choix, polystyrène, laine de verre, laine de roche, chanvre, laine de bois, ouate de cellulose...(chacun avec des caractéristiques propres)
Pour la finition, soit enduit, soit bardage (bois ou autre).
En terme d'épaisseur, je te conseillerai de mettre au moins 15cm ou atteindre un R = 4.
edit: Isolant mince => NON
De : Arcachon (33)
En effet je pensais à l'isolation par l’extérieur.
Mais bon c'est plus dur à mettre en oeuvre par sois même je trouve (Idée reçue peut être).
Ma maison est mitoyenne d'un côté, cela ne serait il pas gênant pour le voisin d'avoir une épaisseur de 15Cm en moins à partir de son côté ?
De : Le Mans (72)
Ton voisin sera peut etre content d'avoir une façade "ravalée" proprement Biggrin
regarde les temoignages de plus en plus nombreux sur le forum Wink
De : Rognac 13 (13)
Si je me décide pour une isolation extérieur il y a des chances que je le fasse pas moi même.
Je ne suis pas sur qu'il me laisse travailler (et d'ailleurs moi l'envie) sur sa maison.
Et puis lui il est mitoyen des deux côtés !
Alors c'est toute la bande de maison qu'il faudrait convaincre
Remarque après trouve un artisan deviendrait intéressant pour négocier le prix
De : Le Mans (72)
Si tu as un mur mitoyen c'est un bon point sur le plan thermique, car pas besoin d'isoler.
Quant à la mise en oeuvre, ce n'est pas difficile, il faut juste bien anticiper (je parle pour le bardage).
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
