Recherche solution de chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.182 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
Je suis a la recherche de conseils pour déterminer mon mode de chauffage.
Nous sommes en train de rénover une maison de 1800 sur 3 niveaux (RDC,1er, et combles aménageables).
La maison fait 150m² au RDC (en "L"), 100m² au 1er étage et 60m² dans les combles.
L'isolation est en court : 100d e laine de verre sur les murs extérieurs à l'étage (en plus des 60cm de pierre)
Isolation de 300 dans les rampants
isolation de 100 au RDC sauf sur la piece SAM ouverte sur cuisine où sera installée le poele ?
J'imagine qu'un simple poele ne suffira pas a chauffer l'ensemble de ma maison.
On a une chaudière au fuel existante et des radiateurs en fonte. Je suis en train de refaire la distribution en PER (car le précédent systeme était en thermosyphon)
Les radiateurs en fonte et les murs de pierre de la maison permettant de conserver une bonne inertie thermique.
On a conserver au contre de la maison une cheminée que l'on pense remplacer par un poêlé, un insert ou qlq chose ...
L'idée initiale est la suivante :
chauffer la SAM ouverte sur la cuisine (environ 40m² avec 2m80 de plafond) + chauffer en partie le salon a coté.
chauffer le couloir qui se trouve derrière le mur de la cheminée
chauffer le couloir du 1er
chauffer en partie les combles, en attendant leur aménagement
Je ne souhaite pas faire passer des gaines qui alimenterait toutes les pièces pour distribuer de l'air chaud, mais juste récupérer le la chaleur à la vertical de mon poele (?), correspondant à l'axe du conduit, qui est assez central dans ma maison, je le répète..
alors : insert avec des gaines d'air chaud ?
Poele avec une bonne aération entre les pièces ?
Poele hydro qui chaufferait mes radiateurs ?
ventilateur (+gaine) au plafond de ma pièce principale pour "répartir" l'air chaud ?
Sur les photo, la cheminée en question passe dans la SAM, entre les 2 portes, adossée au couloir, monte dans la chambre 3 et passe logiquement dans les combles.
Merci de vos conseils,
Bonne soirée.
/ Julien.
De : Angers 49 (49)
Bonsoir Malapertjulien,
Un poêle hydro est mieux car il a un meilleur rendement, il fournit un meilleur confort et ça permettra de diminuera la consommation du fioul.
Dept : Moselle
Comment se branche un poêle hydro sur mon installation existante ? est ce compliqué de modifier l'installation de chauffage centrale en rénovation?
Je suis en train de revoir la circuit de circulation de mon chauffage centrale sur chaudière fuel .
Julien.
De : Angers 49 (49)
Et un poele canalisable ? cela permettrait de chauffer le couloir de mon etage, non ?
Julien.
De : Angers 49 (49)
mais si tu isoles les murs par l'interieur tu la retrouves ou ton inertie ? Crying
De : Rognac 13 (13)
malapertjulien a écrit:Comment se branche un poêle hydro sur mon installation existante ? est ce compliqué de modifier l'installation de chauffage centrale en rénovation?
Le poêle hydro peut se brancher sur votre installation existante via un ballon tampon à coté de votre chaudière fioul. Est-ce que l'emplacement de votre futur poêle est loin de votre chaudière? Il faut demander à votre chauffagiste.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h40
Devis pompe à chaleurArtisan
