Terrasse très très très surélevée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.162 fois
Env. 20 message Maing (59)
Nous avons pour projet de monter une terrasse bois à l'arrière de la maison.
Notre terrasse devra être surélevée sur des pilotis de 3m20 et mesurera 7M sur 4m.
Nous avons déjà réalisé un devis (hors pose, nous la poserons nous même). Le vendeur nous a conseillé des lambourdes en sapin rouge traité classe 4 et des lames en itauba.
Le devis dépasse notre budget!
Quelqu'un pourrait-il nous conseiller un type de bois robuste pour une telle hauteur mais moins onéreux?
Merci d'avance!
De : Maing (59)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Salut,
Avant de répondre, peut on connaitre ton budget ?
De : A Coté D'amboise (37)
La on a eu un devis a 3800euros (sans les rembardes de sécurité et l'escalier). On voudrait tourner autour des 2500euros. Reste a voir si c'est possible....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Maing (59)
Ca devient très compliqué. Même en le faisant soit même. Tu ne peux pas jouer à une telle hauteur. Donc sections importantes de solives à prévoir pour la structure et pareil avec des poteaux de fortes sections.
Par contre, j'éviterais le pin, trop souple pour partir sur du Douglas, plus rigide.
Pour le platelage, le choix de l'essence ne jouera pas sur la solidité de l'ensemble (mais sur les entraxe des solives). Je pense que dans ton cas, ce n'est pas forcément le platelage qui coutera le plus cher.
Fait vraiment attention à ne pas faire une terrasse à l'économie. Il va te falloir une rambarde aussi.
Ok merci pour tes conseils.
Voici le devis obtenu :
De : Maing (59)
Pour le prix de ton Itauba, tu peux trouver du robinier, c'est un classe iV, donc aussi résistant que l'exotique, mais, au moins, il vient pas de l'autre bout du monde.
Ensuite, les solives, elles me paraissent un peu juste en taille, du 63*175 pour une portée de 4m... pour comparaison, j'ai du Douglas en 75*220 pour la même portée chez moi. Par contre, il est prévu d'en mettre tout les 30cm, donc ça devrait le faire, par contre, ça risque de vibrer quand vous marcherez dessus.
Pour le prix, je trouve cela un peu cher, mais ce n'est pas non plus abérent, sauf peut être les forets à 20€ HT. Tu n'as pas une scierie par chez toi ?
Photolover Env. 7000 message
Comme le dit Sildenaf, +1 pour le robinier et pour la structure qui me parait un peu légère dans votre devis, ainsi que l'épaisseur du platelage .. du 63x175 me parait une hérésie et vous devriez plutôt tabler sur du 75x225 et même 250 pour une portée de 4,20m .. votre devis ne prévoit pas non plus d'entretoise .. et seulement 4 poteaux de 190, je ne comprends pas très bien.
Allez faire des devis en Belgique, juste derriere la frontière, entre Lille et Tournai, vous avez Akatz qui vend du robinier à des prix raisonnables, ils pourront aussi te fournir le reste. On l'oublie un peu trop souvent, mais la Belgique a aussi une expérience forestière non négligeable en bois européens.
A cette hauteur là, on ne rigole pas avec les normes de sécurité et la construction de la structure. Demandez à un charpentier de vous faire un plan de structure conforme aux normes de sécurité, il faudra aussi bien prévoir les charges permanentes et ponctuelles (sans oublier la neige et le vent) et veiller à ne pas les dépasser. Par ailleurs, à cette hauteur, on ne peut pas se contenter de prendre un platelage d'une épaisseur classique comme pour une terrasse au ras du sol et on est parfois obligé de prendre un platelage plus épais pour éviter l'effet trampoline.
Par ailleurs, si déjà votre premier devis dépasse votre budget, n'espérez pas non plus construire une terrasse bois de cette dimension avec beaucoup moins et sûrement pas avec un budget de 2500€ .. d'autant plus qu'il vous faudra y rajouter déjà tous les accessoires pour construire votre terrasse (platines de fixation, vis, forêts avec tête de fraisage, cales, bandes bitumeuses) ainsi que l'entretien qui peut représenter un budget conséquent selon que vous voudrez laisser griser ou non le bois, mais dans tous les cas il y aura un minimum vu la région où vous êtes.
Réfléchissez bien à toutes les solutions avant de vous lancer et même dans le cas d'une terrasse bois, un plan préalable vous sera fort utile, sans oublier aussi qu'un double lambourdage pourrait être aussi nécessaire.
Picto recompense Photolover
Merci pour tous ces conseils.
Nous allons en effet faire faire un plan de structure, nous voulons quelque chose de solide (quitte à revoir le budget à la hausse).
Nous allons aussi étudier la solution d'une terrasse béton sur vide sanitaire.
Bonne journée
De : Maing (59)
Vu la hauteur, il y a des chances que le béton/parpaing coute plus cher que le bois.
La scierie où nous avons fait le devis nous propose de fixer la terrasse à la maison et de la maintenir avec 4 poteaux en façade. On se demande si c'est suffisant pour la stabilité.
Connaissez vous un logiciel qui permet de réaliser des terrasses?
Je vous joins une photo de l'arrière de la maison.
De : Maing (59)
Attention à la garantie décennale de votre maison si vous fixez la terrasse directement sur la maison.
Ben non pas de logiciel, il vous faut faire faire les calculs par un charpentier pour la structure.
Tenez, lisez çà vous comprendrez mieux, en bas de page, vous avez aussi les abaques correspondants aux différentes section de poteau et de solivage (feuillus et résineux, voir les 2 options, car il n'est pas évident que le résineux soit le moins cher au global)
Merci nous allons lire ça!
De : Maing (59)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h45
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
