Longueur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.486 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr,
pourquoi dit-on qu'il vaut mieux 2 tuyaux de 25m plutot qu'1 seul de 50?
Je pensais que comme l'air mettrait plus de temps à arriver avec une longueur de tuyau plus importante, le résultat serait meilleur?
merci d'avance Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
homesweethome a écrit:Bjr,
Salut.
Quand tu mets 2 tuyaux de 25 mètres en parallèle, la vitesse de l'air dans le tuyaux sera plus faible, donc un meilleur échange thermique.
Quand on dimensionne le puits avec un tuyau la section doit être par exemple de 250 mm alors que si tu doubles tu mettras 2 tuyaux de 160 mm.
Bon enfin, tout ça se calcule en fonction du volume de ta maison.
Après il doit y avoir une différence au niveau de perte de charge.
Dept : Pyrenees Atlantiques
ok donc cela est du au diametre du tuyau?? si je mets 2 tuyaux en diam 160 il y aura un meilleur echange que si 1 tuyau en 250 c'est ca?
Parce que sinon plus c'est long plus cela met de temps à traverser et donc meilleur est l'èchange?
Pourquoi pas 1 tuyau´de 50m diam 160?
De : Moselle (57)
homesweethome a écrit:ok donc cela est du au diametre du tuyau?? si je mets 2 tuyaux en diam 160 il y aura un meilleur echange que si 1 tuyau en 250 c'est ca?
Tu doits avoir des pertes de charge trop élevées et une vitesse de l'air dans le tuyaux 2 fois plus rapide.
http://www.herzog.nom.fr pour plus d'info.
ok donc je vais rester sur mes 2 tuyaux de 25m tout compte fait!
merci!!
De : Moselle (57)
merci .,
je vais étudier ca ce week end!
De : Moselle (57)
En cache depuis aujourd'hui à 07h39
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Pose panneaux photovoltaique
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Murs trombe
    4 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Inteddsolar procedure
  • Picto forum
    Les odeurs
  • Picto forum
    Crédits d'impôts 2007
  • Picto forum
    Photovoltaique
  • Picto forum
    Question experience
  • Picto forum
    Installation d'une éolienne
  • Picto forum
    Eau Pluviale
